/ Штриховка в автокаде
DYMOCHKA
19 Февраля 2014
Здравствуйте. Такая проблема. Чтобы не разрывать линии под оборудованием и надписями на схемах сделала заливку - белым цветом каждого элемента схемы, пользовалась долго, очень удобно. Но у нового начальника цвет экрана черный - заставил все блоки взорвать и убрать заливку (ему не видно - у него линии и заливка белые - все сливается. переходить на другой цвет экрана отказался). Если сделать заливку фигуры черным - печатает также черным. Может кто-нибудь знает, как сделать заливку так, чтобы на черном экране заливка была черная (сделаю для начальника), а на печати выходила белая.
DYMOCHKA
19 Февраля 2014
Прикрепляю для примера фрагмент схемы
Элементы.dwg
(334.28 Кб - загружено 61 раз.)
Griin
20 Февраля 2014
70
, Архитектор,
Не очень понял вопрос-Ваш файл у меня не открывается. Очевидно сохранен в совсем новой версии Autocad. Но предположу что Вам может помочь команда "маскировка" (wipeout).
1 Выберите пункт меню Рисование->Маскировка
2 Скрываете то-что не нужно
3 Что не нужно скрывать вытягиваете командами порядка прорисовки на передний план
4 Отключаете отображение контура маскирующих элементов.
Ex-Inferno
20 Февраля 2014
29
463
, cтаж: 23 лет
Такая штука в Autocad есть-Таблица стилей печати называется. Там можно настроить так, чтобы синий цвет на экране монитора выводился на печать допустим красным или каким-нибудь иным цветом (в общем каким Вам больше нравится). Также Вашу заливку можно поместить в какой-нибудь слой и в диспечере свойств слоев в колонке "Печать" на этом слое кликнуть на символ принтера, чтобы появился возле символа принтера красный перечеркнутый кружочек. Тогда этот слой вообще не будет выводиться на печать.
DYMOCHKA
24 Февраля 2014
29
463
Прикрепляю файл в версии 2004, будет понятно - смысл в том, чтобы готовый блок накладывать на линию, не разрывая ее. В таблице стилей печатей - нашла печать оттенками серого, а мне надо белый цвет, попробую еще там поразбираться
элементы-2004.dwg
(302.58 Кб - загружено 29 раз.)
Griin
24 Февраля 2014
70
, Архитектор,
Ну так это при печати. А тут реч идет, если Я правильно понял, чтобы в AutoCad-e на двух компьютерах с разными настройками фона модели (чёрный, белый) отображался контур элементов и закрывалась линия. Вот я накидал на основе Вашего примера как это легко можно риализовать. Для каждого элемента делается блок уже с замаскированным "телом", а потом просто подставляются в нужные места. Достаточно один раз сделать набор блоков, а потом легко их вставлять куда нужно.
элементы-2004.dwg
(295.48 Кб - загружено 23 раз.)
Ex-Inferno
24 Февраля 2014
29
463
, cтаж: 23 лет
Вы хотите чтобы на экране выглядело так
(31.23 Кб, 738x574 - просмотрено 68 раз.)
Ex-Inferno
24 Февраля 2014
29
463
, cтаж: 23 лет
А на листе вот так
(47.02 Кб, 913x726 - просмотрено 50 раз.)
DYMOCHKA
24 Февраля 2014
29
463
да, потому что печатаем на разных компьютерах, у всех разный цвет экрана, подстраиваться под всех не подстроишься, но хотя бы под начальство - у него черный
Nkassandra
24 Февраля 2014
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Другого варианта я тоже не могу предложить.
Для мультитекста есть скрытие заднего фона, но это только для надписей.
DYMOCHKA
27 Февраля 2014
42
450
Спасибо - получилось с маскировкой
Natali_zh
24 Апреля 2014
42
450
Маскировка не подходит для фигур округлой формы. Я тоже пользуюсь белой заливкой и у меня черный экран, но линии я использую зеленого цвета, поэтому ничего не сливается.
Ктототам
03 Апреля 2017
46
, Гл.спец. по инженерным системам,
У меня тоже чёрный экран. Цвет выбирать нужно чёрно/белый, он тогда отображается на нужном экране нужным цветом, и печатается правильно.
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
