/ Сыпится наш отдел - глобальный косяк в автокаде
Vlad88
02 Сентября 2008
Здравствуйте!
Наш ГИП превосходен. Особенно превосходна его тяга к новации. Так, в чертежах он порекомендовал использовать для рамок чертежей блоки с аттрибутами.
В результате было порождено порядка 3 проектов, не менее 80 листов каждый, в которых имеются следующие косяки:
1. Очень долго (порядка 5 минут) копируется через Ctrl-C геометрия чертежа - неважно какая по размеру, неважно как велик dwgшник. Через стандартную кнопочку Copy всё работает нормально.
2. При каждом открытии файла съезжает всё форматирование рамок, выполненных как блок с аттрибутами.
3. При просмотре в окне модели имеются надписи сделанные обычным или MText'ом. Но не все они ВЫДЕЛЯЮТСЯ! Некоторые не подсвечиваются при наведении мышью, их нельзя потянуть за ручки и элементарно ВЫДЕЛИТЬ их нельзя. Единственный выход в этом случае - через Ctrl-A выделять весь чертеж. Они выделяются и становятся редактируемыми. При следующем открыти становятся нередактируемыми другие надписи и так далее.
Может у кого есть адекватный по трудозатратам способ решить эти косяки в наработанных dwg файлах? В ручную удалять рамки с аттрибутами - не канает: более 200 листов уже сделано, да кроме того в новых проектах необходимо исопльзовать существующие файлы, а это неудаётся.
Огромное спасибище!
акад 2008, win xp и vista
felix61
02 Сентября 2008
125
, ОАО "Витебскпроектреставрация", Директор,
заставьте ГИПа все исправить. Силой)))))))))
DonHuan
02 Сентября 2008
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Выкладывай глючный файл, надо смотреть.
apx
03 Сентября 2008
25
1. Очень долго (порядка 5 минут) копируется через Ctrl-C!
читай тут
http://dwg.ru/f/showpost.php?p=236817&postcount=8
Описание проблемы: Это возникает в всязи с чрезмерно "раздутым" списком масштабов.
Варианты лечения:
Сброс всех масштабов командой
_SCALELISTEDIT
или макросом
^C^C_-SCALELISTEDIT;_R;_Y;_E;
Обработать файлы внешней утилитой Autodesk
32 bit
http://images.autodesk.com/adsk/files/scale_list_cleanup_utility_32bit.exe
64 bit
http://images.autodesk.com/adsk/files/scale_list_cleanup_utility_64bit.exe
3. Не выделяется текст!
читай тут
http://dwg.ru/f/showpost.php?p=236815&postcount=6
Данный баг замечен на компутерах с 2-х ядерными процессорами, либо после сохранения файла 2007 автокадом.
Лечится командой
_texttofront
Также для проверки рекомендуется запустить _audit
а вот по пункту 2 непонятно...
выкладывай пример...
Vlad88
03 Сентября 2008
25
Таак.... При попытке вызвать команду _SCALELISTEDIT выходит такая хрень:
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива.
в Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.ScaleListHelpers.loadScaleList(String[] scaleStr, Double[] scaleNum, Double[] scaleDenom, Int32[] scaleCount)
в Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm.Read()
в Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm.restoreData(Boolean bResetIfNoData)
в Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm..ctor()
в Autodesk.AutoCAD.ScaleList.Commands.ScaleListEditCmd()
в AcMgCommandClass.InvokeWorker(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
в AcMgCommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
в AcMgCommandClass.Invoke(AcMgCommandClass* , gcroot<System::Reflection::MethodInfo ^>* mi, Boolean bLispFunction)
в AcMgCommandClass.CommandThunk.Invoke(CommandThunk* )
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
Версия сборки: 17.1.0.0
Версия Win32: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcdbMgd.DLL
msvcm80
Версия сборки: 8.0.50727.762
Версия Win32: 8.00.50727.762
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700/msvcm80.dll
acmgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgd.DLL
AcInfoCenterConn
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcInfoCenterConn.DLL
AdInfoCenter
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AdInfoCenter.DLL
System.Windows.Forms
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Autodesk.Interop.AcInetEngine
Версия сборки: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL
AdInfoCenter.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ru-RU/AdInfoCenter.resources.DLL
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
w61hdu9o
mscorlib.resources
AcLayer
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcLayer.DLL
AcMgdShared
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcMgdShared.DLL
acmgdinternal
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgdinternal.DLL
AcLayer.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ru-RU/AcLayer.resources.DLL
AcScaleList
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcScaleList.DLL
AcScaleList.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ru-RU/AcScaleList.resources.DLL
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
(32.86 Кб, 436x312 - просмотрено 55 раз.)
Vlad88
03 Сентября 2008
25
Очень прикольно. Список масштабов для редактирования вывести не удаётся. Список масштабов, открываемый в правом нижнем углу окна выводит тучу описаний масштабов.
Техническая идея: сохранить чертеж в формате DXF и вручную удалить описания всех масштабов.
Удалил описания масштабов в DXF-файле. В результате автокад жалуется, что нарушен формат файла.
Вопрос на засыпку разработчикам: где взять спецификацию (описание) формата dxf?
*похрустел пальцами в предчувствии грядущего проганья утилиты, для корректировки акадовых файлов*
Блоки с аттрибутами в принципе перестали волновать, всё вроде бы исправимо без существенных трудозатрат... Хотя...
Выкладываю образец косячного файла в dwg формате
apx
03 Сентября 2008
25
Vlad88
воспользуйся утилитой (ее нужно установить в папку с автокадом и оттуда запустить - CleanupScales.exe)
32 bit
64 bit
файл уменьшится до 110 kb
ИнжЭкон
03 Сентября 2008
1160
11 027
Я не разработчик, поэтому не засыпался
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=8446698
- это Описание формата DXF всех версий на сайте АвтоКАДа
Для твоего 2008 года -
http://images.autodesk.com/adsk/files/acad_dxf0.pdf
1.80 MB
Смотри в файле AutoCAD® 2008 v.u.22.1.01
Taras
03 Сентября 2008
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Скачай это приложение и установи. Оно удаляет лишние маштабы, размерные, текстовые стили. Попробуй, может поможет.
качать
http://dwg.ru/dnl/1839
Vlad88
04 Сентября 2008
64
525
Спасибо за утилиты apx'у! Реально всё помогло.
Добрый Модератор
04 Сентября 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
для 2006 акада нет такой утилиты?
apx
04 Сентября 2008
25
ХМ... у нас в 2006 акадах никогда таких проблем небыло...
проблема с масшатабами наблюдается только в 2008 и 2009
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=10031804&linkID=9240617
для 2006 такой утилиты нет
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334440&linkID=9240618#section4
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
