/ Ситуацинный план в Autocad
technov
15 Июля 2008
В общем, требуется нарисовать ситуационый план прокладки кабеля. По улицам города. Как это правильнее сделать?
Например. есть CityInfo, определённый масштаб выбираем, получаем файл с требуемыми улицами в определённом масштабе. Можно ли как-нибудь сделать этот файл слоем в Автокад, поверх которого потом будут прорисованы улицы?
Есть ли другие пути решения этой проблемы?
Конечно, можно всё нарисовать схематично, даже достаточно точно, но весь вопрос в масштабе изображения.
kino
15 Июля 2008
11
480
, ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 26 лет
Очень просто! В сити инфо сохраняй картинку (jpg) в нужном масштабе, вставляй в Акад и вперед!!! В акаде картинке присвой свой слой, заблокируй и рисуй по верх сколько влезет. Для более точного масштаба отмасштабируй картинку в Акаде.
technov
15 Июля 2008
11
480
спасибо, но вопрос дилетанта - как вставить в акад jpeg (акад видит только .dwg)?
если не сложно, могли бы описать весь процесс более подробно?
спасибо
Bepec
15 Июля 2008
121
1 879
, УП, инженер,
можно и описать, открываешь файл где нужно вставить картинку а затем Insert=>Raster Image Reference=>открываешь нужный файл=> масштабируешь как тебе нужно, а когда решишь чертить в командной строке набираешь Imageframe и устанавливаешь значение переменной в 0 и рисуешь в свое удовольствие
loki
15 Июля 2008
121
1 879
вставить->растровое изображение - енто само удобно
а вообще можешь прочитать
http://proekt.by/index.php?topic=3872.0
kino
15 Июля 2008
11
480
Так вот! В акаде в верхней закладке (слияние) или в отдельной панели инструментов есть закладка "вхождение растрового изображения" - нажимаешь - выскакивает окошко - указываешь путь где у тебя находится фотка - открыть - ок - ок - затем указать 1 и 2 точку-и все. Пользуйся!!!
IBAH_TAPAHOB
15 Июля 2008
53
597
, пивовар,
меню Вставка ---> Растровое изображение
Дальше по правой кнопке можно поставить прозрачность.
Изменить ---> Объект ---> Изображение ---> Кадр(Frame) - убрать рамку при печати
loki
15 Июля 2008
53
597
to kino
указав путь к картинке, жестко к ней привязываешься, что неудобно в дальнейшем при перемещении файла на другие компы
поэтому при вставке картинке в чертеж убираем галочку "запомнить путь", вкладываем картинку в папку с чертежом и не имеем проблем с перемещениями чертежа (чертеж перемещают вместе с картинкой)
kino
15 Июля 2008
11
480
Спасибо "loki", сам так делаю, но не успел уточнить.
kino
15 Июля 2008
11
480
А вообще так приятно, что столько народу откликнулось!!!
Ну а тебе, "technov" все понятно?
technov
15 Июля 2008
11
480
да, спасибо всем за помощь
сейчас буду пробовать, по описаниям вроде понятно всё
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
