/ сохранение проектов
Water
26 Апреля 2007
129
1 365
Подскажите, кто знает как сохранить чертёж в автокаде таким образом, что бы невозможно было его редактировать? При этом , что б открывались автокадом и без проблем можно было бы распечатать
Добрый Модератор
26 Апреля 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
Искал я как-то такую функцию или возможность. Много обсуждений есть
здесь
Как вариант я нашел выход перегонять в pdf.
Может еще и есть какая возможность, но я не знаю.
Water
26 Апреля 2007
129
1 365
нужна ли для этого специальная программа и есть ли она у тебя? или ссылку прямую для скачивания дайте
Добрый Модератор
26 Апреля 2007
141
2 609
Если для того, чтоб в pdf перегнать, то любой виртуальный pdf принтер установи. Например
win2pdf
прога есть. Есть еще
AutoCAD DWG and DXF To PDF Converter
venz
26 Апреля 2007
141
2 609
dwf
- юзай... он к тому же и 3d поддерживает и слои заказчик сможет поотключать, перенести обьекты можно, разрезы в реальном режиме, орбит ну и печать, но отсутствие редактирования!!! простой интерфейс, из
3ds max
тоже есть экспорт в него - по сути для заказчика и придуман формат, тем более и родной. Просмотрщик бесплатен в сети и становится вместе с Автокадом -
Autodesk DWF Viewer
~5мб
Добрый Модератор
26 Апреля 2007
141
2 609
В dwf у меня иногда с ошибками печатает ... может подскажешь почему они могут возникнуть (вообще в таких случаях не сохраняет файл).
venz
26 Апреля 2007
141
2 609
конкретные примеры надо...
valodik
11 Апреля 2008
53
1 532
Если стоит прога: Adobe Acrobat 7.0 Professional (версии ниже не проверял), то у тебя автоматически ставится системный принтер: Adobe PDF, отправляешь на него печать и он создает файлик: *.pdf. Вот в принципе и все)
che81
27 Мая 2008
53
1 532
1. а как мона сделать так, чтоб на всех листах по диагонали полупрозрачная надпись была название организации (для защиты авторских прав).
способ отдельно на каждый лист клеить такую надпись утомляет, хотелось бы автоматизировать сей процесс.
2. как вам удобнее компрессить файлы при печати в pdf:
- компрессить при печати (выставляя разрешение печати),
- компрессить уже полученный файл pdf используя меню Advansed - PDF Optimizer
3. какие параметры компрессии вы используете при перегоне в pdf:
- для отправки по инету,
- для последующей печати на принтере.
ol_bel
28 Мая 2008
53
1 532
По поводу п.1 можно установить в настройках принтера. Например, на HP1220C есть параметр Watermark - там можно задать любую надпись.
Ex-Inferno
16 Июля 2008
29
463
, cтаж: 23 лет
А электронная подпись не подходит?
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
