/ Сумма для линий.
Sed
09 Ноября 2007
127
, Инженер-проектировщик,
Присутствует ли в ACAD функция при авторизации которой можно узнать сумму длин линий(линии) без установки конечно дополнительных модулей. ACAD2004/
DonHuan
10 Ноября 2007
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Насколько я знаю, в ACADe отдельно такой команды нет (не только в 2004 но и в 2008). Длина отдельного примитива отображается в его свойствах. В поздних версиях ACADa можно посчитать сумму длин нескольких примитивов, используя поля и таблицы.
andery
10 Ноября 2007
24
300
Всем известные лиспы
1. Lsum: подсчету длины линий и полилиний.
2. blcount: лисп по подсчету количества блоков.
скачать
Sed
14 Ноября 2007
127
Скорее всего должны тогда быть модули.Если кто знает где найти, дайте ссылку.Заранее благодарен
Water
14 Ноября 2007
129
1 365
для подсчета суммы длин линий и полилиний пользуюсь лиспом (там ещё пару полезностей есть), блоки считаются внутренней функцией автокада
TDM
07 Июля 2008
19
390
, проектировщик,
согласен с Water! длину линий считать лиспом (НЕ МОЯ личная разработка, со мной поделились и я делюсь):
(defun C:LINESUM ()
(setq sset (ssget '((0 . "LINE"))))
(if sset
(progn
(setq tot 0.0)
(setq num (sslength sset) itm 0)
(while (< itm num)
(setq hnd (ssname sset itm))
(setq ent (entget hnd))
(setq pt1 (cdr (assoc 10 ent)))
(setq pt2 (cdr (assoc 11 ent)))
(setq dis (distance pt1 pt2))
(setq tot (+ tot dis))
(setq itm (1+ itm))
(princ (strcat "\nTotal Distance = " (rtos tot)))
(princ)
а в Автокаде подсчет блоков функцией "Быстрый выбор". я к этой длине прибавляю по количеству выключателей и розеток спуски по метра 1,5-2 и всю сумму умножаю на 10%-ый запас и в спецификацию. Если точно и честно считать длину, то это самое нудное из проектирования электрики, но надо...
ded
10 Июля 2008
192
, Проектировщик-электрик,
обвожу отдельные большие участки проводки полилинией. в свойствах длина. потом суммирую все участки и умножаю на 1,1
valodik
11 Июля 2008
53
1 532
жестковато, но, видимо, эффективно
loki
14 Июля 2008
53
1 532
есть такая утилита VetCAD
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=206&z=.rar
для того, чтобы она полностью работала, надо заплатить денежку.
при пользование в беспланом режиме - ограничения на функции, но все равно там есть полезности
в частности удобный текстовый редактор (работает с однострочными тескстами в режиме многострочного), а также суперкалькулятор (типа калькулятор) - считает количество всех блоков, блоков с одинаковым названиями, суммарную длину линий, дуг, полилиний, окружностей и т.д.
работает с версиями 2004-2008
Sat
11 Августа 2008
53
1 532
по VetCad все понятно, почему то мне досталась та часть которая конструктив считает( не смог оценить электрическое назначение(... одно непонятно- что с Lisp ами? автокад удачно все принял, а что дальше? как применить все это к подсчету длины?
Sat
11 Августа 2008
53
1 532
кстати может у кого есть демо версия электрического веткада?
TDM
11 Августа 2008
19
390
, проектировщик,
ВОТ ЭТО:
(defun C:LINESUM ()
(if sset
(progn
(setq tot 0.0)
(while (< itm num)
(setq itm (1+ itm))
(princ)
сохраняем в блокноте (текстовый редактор) с расширением *.lsp. Далее загружаем из автокада (). И последнее: после загрузки данного файла вводим (печатаем) в командную строку "linesum", появится курсор для выделения объектов, выделяем нужные линии и нажимаем ENTER. В командной строке будет сумма длин выделенных линий.
P.S. можно до ввода "linesum", если у Вас те линии, сумму длин которых нужно подсчитать, находятся на определенном слое выделить и скопировать. потом после ввода команды очень просто и быстро выделяем нужные линии. (есть у кого-то *.lsp, который считает сумму длин линий и полилиний на определенном слое, в определенном цвете и т.п.)
Qvinto
04 Сентября 2009
19
390
В самом Автокаде не существует.
Есть разработанное приложение для автокада
GeomProps
(Площадь, длина и объем выбранных примитивов в
панели свойств
Добавляется новая группа свойств
Геометрические свойства
с полями Площадь(сумма), Длина(сумма), Объем(сумма).
Не только суму длин выбранных линий или примитивов, а и площадь и объёмы.
NMichail
27 Октября 2009
19
390
Давно уже написал программку на VBA, загружается обычно. Пробуйте
calc_obj.zip
(35.63 Кб - загружено 628 раз.)
FilipchikZF
22 Декабря 2010
19
390
Объясните, как VetCAD загрузить в Автокад 2009 или Автокад 2011. Заранее благодарна
FilipchikZF@ya.ru
tujn08
24 Марта 2019
, Начальник отдела САПР, cтаж: 18 лет
http://ries.pro/index.php/magazin-proektirovshchika#
!digiseller/detail/2557789
все полилинии на выбранных слоях (включая замороженные слои и за пределами видимости экрана);
выбор рамкой (полностью в области);
выбор секущей рамкой;
все типы линий (LINE, SPLINE, POLYLINE, LWPOLYLINE);
только простые линии;
РЕЗУЛЬТАТ:
сумма длин всех слоев;
сумма длин по каждому слою.
ФУНКЦИИ:
два коэффициента (множитель и делитель) с возможностью пересчета на каждом слое.
ПЛАТФОРМЫ:
AutoCAD
ОГРАНИЧЕНИЯ:
с разрешением экрана 1920х1080 вмещается 39 слоев в окно "результаты". Количество слоев не ограничено - все завист от разрешения экрана.
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
