/ Вопросы по Компасу
Александр06
20 Октября 2009
186
, ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный),
Может не там тему поднимаю, если так, то модераторов прошу не гневаться, а просто переместить её в нужный раздел.
Так вот, собственно тема - думаю у многих возникают разные вопросы по Компасу и мне кажется, что здесь их можно было бы и задавать и обсуждать.
У меня таких вопросов три (не смотря на то, что работаю в нём не первый год):
1. Я никак не могу понять почему при выводе на печать приходится подгонять масштаб в Компасе. Сегодня, в порыве гнева, я перемерил размеры листа в компасе и в бумаге (думал может что случилось и я упустил), но нет - они сошлись. Тем не менее при выводе на печать листы не вмещаются, а когда их подгонишь, то масштаб на бумаге немного, но отличается от реального. Можно ли это побороть - раз и навсегда?
2. Я проектирую котельные и инженерные системы. Так вот часто приходится делать длиннющие профили. Знаю, что в ЕСКД вроде есть "длинные" форматы листов, а в СПДС есть такие и если есть, то почему их нет в оформлении в Компасе. Опять таки кто как поступает в подобных случаях, потому что резать профиль (или план) на несколько частей не хочется, а на листы не влезает. Либо много пустого места остаётся.
3. Мне ни как не удаётся достать "Компас. Трубопровод 3D". Кто нибудь работал в нём хоть немного. Для меня главный вопрос - это удастся ли мне спроектировать там котельную. Думаю о количестве труб в ней говорить лишнее, но вот там ведь ещё и целая куча другого оборудования, архитектура в конце концов (пусть и примитивная) есть. Хотелось бы услышать, а ещё лучше увидеть примеры работы в данной программе.
Nick Vetroff
20 Октября 2009
186
Попробуй сделать так:
Файл>>Создать>>Чертёж
Заходишь в ...Сервис>>Параметры>>Текущий чертеж>>Параметры первого листа>>Формат.... Снимаешь флаг со "Стандартный" и ставишь флаг на "Пользовательский"... Задаёшь ширину и высоту в мм.
Пример: нужен нестандартный формат А3х3 (по госту это 420х891 мм)
Вводим параметр "Ширина, мм" - 891,0; "Высота, мм" - 420,0 Нажимаем ОК.
Так вводя любые ГОСТовские параметры - получаем любой нестандартный формат.
Удачи.
Nick Vetroff
20 Октября 2009
186
Вопрос не к КОМПАСУ, а грубо говоря к драйверу печатающего устройства. Приведу пример. Когда я печатаю формат А1, то я не пользуюсь чистым форматом А1. Продаётся в рулонах Гоззнаковский формат А1, он шире на пару сантиметров.
Есть такое понятие, как "граница печати". Лазерный плоттер (принтер) может печатать до 3 мм у границы формата, струйный же около 7 мм. Из-за этого и приходится масштабировать чтобы вписались Элементы листа.
Поэтому если позволяет драйвер Настроек печати ввести Размер Бумаги, то вводим нестандартные параметры. Ну и естественно пользуемся такой же бумагой. Соответственно масштабы будут соответствовать.
Есть ещё вариант. Печатаем отдельно лист только с "Элементами листа" (т.е. штамп) без самого чертежа. Ставим этот же лист обратно в лоток. Открываем непосредственно сам лист с чертежом, входим в "Предварительный просмотр">>"Фильтры вывода на печать" - снимаем флаг в "Элементы листа">>"ОК". На панели свойств - по координате Х и (или) Y подгоняем размещение чертежа на листе. Печатаем.
При таком способе всё тоже получается 1:1.
dak50
20 Октября 2009
67
Добавлю Nick Vetroff
по 1 вопросу Действительно надо пользоваться не стандартными форматами, а увеличенными форматами (например для HP DesignJet формат Owersize_An фактический размер листа = размер формата + размер полей плоттера) у других брендов свои названия
по 2 вопросу в компасе с СПДС помимо форматов присутствует еще параметр кратность форматов
Александр06
21 Октября 2009
186
Удачи.
Большое спасибо.
Действительно помогло. Но Вы не подскажите этот ГОСТ? Потому что всётаки размеры чисто от себя задавать нельзя, я так понимаю, поэтому хотелось бы знать норму.
Александр06
21 Октября 2009
186
В моём случае рассчитывать на покупку особой бумаги не стоит. Объёмы не те, да и фирма не та. К тому же ~85% чертежей это А3.
Но всё же мне кажется, что дело именно в Компасе. Когда вы создаёте очередной лист (любого формата), то появляется внешняя рамка - рамка листа, а когда вы печатаете лист, то принтер печатает эту внешнюю рамку, которая по сути, на самом деле, является линией обреза бумаги. Т.е. принтер печатает то, чего в действительности не существует. Это понадобилось бы, если вы допустим на бумаге листа А3 будете печатать два листа А4, вот тогда вам необходима эта граница. Компас же её не просто показывает, но ещё и печатает. К этому добавляется, как Вы правильно заметили, ещё и граница печати - в итоге имеем, то что имеем. Но хотелось бы побороть...
Александр06
21 Октября 2009
186
Я видел это, но как-то особо не обращал на это внимание. Возможно потому что я не понимаю, что это такое.
Может Вы объясните, что это за вещь?
Nick Vetroff
21 Октября 2009
186
Поищите ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.
Прочтете и всё станет ясно.
dak50
21 Октября 2009
67
Вы не поверите но в AutoCAD все тоже самое, та же внешняя рамка. Честно говоря форматы типа А и Б разработаны для стран использующих метрические величины, а есть еще и дюймовые.
Драйверы, да и плоттеры, разрабатывались там, где дюймовые (США, Англия, Япония ....), но на всякий случай учли и метрические форматы.
Потом есть еще техническая особенность аппаратов, почти все лазерные и часть струйных устройств печати имеют "большие" поля печати (5-10мм), а есть те которые печатают в край.
У широкоформатных еще особенность при печати с рулона поле на автоматическую обрезку рулона.
Поставьте дюймовый рулон в плоттер и в настройках укажите его ширину и будут доступны форматы типа Oversize
Александр06
23 Октября 2009
186
Спасибо.
Но наверное в СПДСе этими форматами пользоваться нельзя? Или можно? Просто я проектировщик, а не конструктор, поэтому не хотелось бы перепутать и ошибок наделать.
Александр06
23 Октября 2009
186
Понятно. Спасибо Вам Большое. Значит буду с принтером воевать.
adaccept
26 Октября 2009
344
, проектировщик ТМ,
Спасибо.
Пользоваться этими форматами при оформлении чертежей в соответствии с требованиями СПДС можно и нужно. На ГОСТ 2.301-68 ссылается ГОСТ 21.101-97.
Александр06
26 Октября 2009
186
FullHouse
26 Ноября 2009
22
можете еще попробовать в предварительном просмотре нажать на "указать часть" (нижняя кнопочка), а затем сдвинуть границы выводимой на печать области. Конечно если принтер оставляет поля порядка 10 мм...но все таки не выводить 4-5 лишних мм тоже неплохо
Александр06
27 Ноября 2009
186
Спасибо за совет. Я пробовал, но беда в том, что при этом режиме нельзя увеличить изображение - в итоге ничего не видно и сложно попасть в границы (особенно когда печатаешь А2 и более, да и А3 тоже проблема).
Ещё такой вопрос:
можно ли при выводе на печать документов просто указать нужные листы. А то получается, что документ на 30...50 листов (текстовые, с чертежами легче, т.к. их меньше), мне нужно распечатать три-четыре конкретных и сидишь в предварительном просмотре удаляешь ненужные листы, а бывает спешишь, ошибёшься и удалишь нужный и приходится начинать всё сначала - ужас как это ненавижу!
Александр06
13 Мая 2010
186
Коллеги, подскажите, если знаете.
Делаю первые шаги по освоению 3D. Решил смоделировать небольшой столик. Всё сделал, в т.ч. и шпонки. И для достоверности сделал их не круглыми, а многогранными, а отверстия, естественно, круглыми, но теперь не получается шпонку правильно в отверстие вставить. Попробовал цилиндр - получается, а многогранник нет. А можно ли вообще?
Anton89sergeev
09 Января 2012
186
а у меня такая проблема с компасом 11: при открытии любой из библиотек проектирования зданий и сооружений программа зависает. На компьютере установлен ещё 12 и 13 компас в них всё нормально работает, но они немого тормозят, очень напряжно так работать, поэтому хотелось бы реанимировать 11, может кто сталкивался с такой проблемой?
theripper
18 Января 2012
186
Доброго времени суток!
У кого есть возможность пересохранить файлы с чертежами из формата .cdw (компас) в .dwg (для автокада)?
Чертежи cdw
- они находяться здесь.
моя почта
dimon8ds@mail.ru
Заранее благодарен
Елена ВК
06 Февраля 2012
186
Я тоже постоянно "воюю" с масштабами. Нашла такой способ: обрезка наружной рамки.
Предварительный просмотр - Указать часть - сверху, снизу, справа по 4 мм, а слева 19 мм.
Тогда масштаб 0,985. Хоть так. Все равно ближе к реальности, чем 0,95 (при стандартной подгонке).
fishkataro
09 Февраля 2012
186
Есть и другие ваниаты.
1. Воспользоваться 13 версией, там можно указывать границы печати рамкой.
2. Отключать в фильтрах вывода на печать внешнюю тонукю рамку, которая Вам собственно и не нужна, а лишь является границой листа (что нужно при печати на плотере)
А вобще рекомендую обращаться в минской представительство Аскона и так и спрашивать "к кому можно обратиться за тех. поддержкой по Компас"?
Елена ВК
09 Февраля 2012
186
Спасибо за ответ! У меня 12 версия. Радует что хоть в 13 версии часть косяков данной программы устранили. До этого в автокаде работала. С переходом на компас в начале в ужасе была! Уже вроде привыкла. Лучше автокада (для ВК) программы нет!!!
fishkataro
09 Февраля 2012
186
Субъективно
Рекомендую посмотреть все-таки 13 версию... А еще лучше, если предприятие может себе позволить для начала попросить провести живую десонстрацию специалистами АСКОН (это бесплатно), а затем (гораздо лучше) провести платное обучение работе в компасе и при этом сразу оговваривать обучение с разделами ОВ\ВК
dak50
18 Июня 2012
67
в более ранних версиях 10, 11, ... в предварительном просмотре есть кнопочка "указать часть" на панеле свойств
там в окошечке можно сдвинуть границы печати листа мышкой или задать отступы сверху, снизу, справа и слева цифрами
а затем задать отступы от края листа в предварительном просмотре
(221.74 Кб, 765x591 - просмотрено 66 раз.)
kris brown
29 Октября 2012
48
, инженер ПТО,
А можно как-то переконвертировать формат компаса в формат автокада?
dak50
29 Октября 2012
67
можно
меню "файл"/"сохранить как"
в окне сохранения:
- в опции "тип файла" раскрыть список и выбрать "AutoCAD DWG(*.dwg)"
- кнопочка "Параметры" открывает одноименное окно, там делаете нужные настройки (соответствия шрифтов, типов линий, слоев и т.д.)
- вводите имя файла
- жмете сохранить
и любуетесь синенькой полосочкой с %-ми сохранения и все
Важно:
1) тип файла "AutoCAD DWG(*.dwg)" присутствует не во всех сборках Компас т.к. является опцией и поставляется отдельно.
2) после конвертации часто расползаются шрифты, поэтому приходится поиграться с "Параметрами"
fStas
06 Ноября 2012
67
По поводу 1 вопроса, если не нужна таблица с согласованием, то можно сделать так: я скопировал библиотеку оформления, выкинул оттуда все оформления кроме строительного и текстового, убрал в них внешнюю рамку и таблицу с согласованием, графы разработал/фирма изготовитель/дата/номер/название изменил, сделал их общими для документа, присвоил им новые номера и библиотеку переименовал. Пользуюсь этой библиотекой с 10 компаса, время от времени незначительно меняя, но при добавлении нового листа в проект добавляется лист с моим оформлением, при изм общих для документа граф меняются во всех листах и при печати масштаб 0,99, кстати в настройках предварительного просмотра сразу выставил масштаб по умолчанию и теперь вообще не парюсь с этим. Чтобы печатать 1:1 надо убрать внешнюю рамку обязательно, т.к. это линия обреза и лист формата А4 или А3 уже обрезат и печатать на струйниках, которые могут печатать без полей. У всех лазерных принтеров есть поля, которые могут быть разные и зависят от конкретной модели. Вот например мой файл оформления. Да с 13 компаса оформление вшивается в документ.
S1.LYT
(248.09 Кб - загружено 16 раз.)
fStas
06 Ноября 2012
67
По поводу 2 вопроса про форматы в менеджере документа в листах есть формат и кратность, пользуясь этими двумя полями листы всегда будут соответствовать госту, но в принципе, можно и в ручную прописать, но зачем, если и так обо всем асконовцы постарались
drdrdr
13 Ноября 2012
67
Цитата Александр06:
Ещё такой вопрос:
Делаю "ход конём": сохраняю пояснительную записку в формате рисунка (обычно .bmp - 300 точек на дюйм, так качество при печати абсолютно не страдает) и,
voila
: печатаем ПЗ без всяких проблем на любом стандартном принтере - хоть целиком, хоть постранично.
P.S. С листами общая беда - масштабировать приходится. Правда, А3, А4 тоже иногда сохраняю в .bmp и так печатаю, масштаб тоже, правда, "плывёт" но для пожарки это обычно некритично. (А3 при это удобно перевернуть кверху ногами - лучше вписывается в принтер, опытным путём нашёл). С описанными выше "длинными" листами номер, естественно, не проходит.
P.S.S. Полагаю такое сохранение удобным "на показ" - чтобы не могли ковырять и перекраивать документ. Как бы "заламинирован".
dak50
13 Ноября 2012
67
Цитата Александр06:
Ещё такой вопрос:
а зачем удалять?
есть кнопочка "Режим выбора страниц для печати" (значек квадрат поделенный на 4 части одна из которых зачеркнута"
включаешь режим, щелкаеш по ненужным листам они становятся серыми, а все что осталось белым будет выведено на печать, если пометил лишнее щелкни второй раз и лист снова включится (побелеет)
(1216.05 Кб, 1280x972 - просмотрено 41 раз.)
fStas
14 Ноября 2012
67
Цитата dak50:
Ещё такой вопрос:
Слышал такое появится в 13 сп2 или в 14, кстати 13 сп2 уже доступен а 14 выходит в январе
dak50
14 Ноября 2012
67
Я начал свой путь по компасу с версии 5.4 с 1998г там этот режим уже был
fStas
14 Ноября 2012
67
Какой режим? в данный момент на предварительный просмотр выходят все листы документа(ов), а собираются сделать частичный вывод на предварительный просмотр, чтобы была возможность выбрать какие листы выводить на просмотр и там не копаться, если например надо вывести 5 и 17 лист из 30
dak50
14 Ноября 2012
67
Цитата fStas:
Какой режим?
Микроб
21 Октября 2015
67
Добрый день!
Почему получается при создании чертежа и перевода ориентации листа в альбомную, рамка вылазит за границу чертежа?
А лучше - как ее исправить))))
(428.71 Кб, 3520x3461 - просмотрено 21 раз.)
fStas
21 Октября 2015
67
Скорее всего это момент а асконе не рассматривался т.к. компас ссылается на ЕСКД, а в госте нет листа А4 лежа. Только стоя.
Как вариант создай своё оформление, убери лишние графы, которые вылазиют за пределы листа и пользуйся им.
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
