/ % ОПР-ОХР и ПП
23
04 Июня 2013
2787
14 992
Цитата sh.alex:
Подскажите, пожалуйста, применяется ли коэф.1,1(реконструкция) к ОХР и ОПР при модернизации, учитывая, что это вид реконструкции
да, применяется
sh.alex
05 Июня 2013
18
, Уп "Агриматико", бухгалтер, cтаж: 24 лет
Но уже согласовали без коэф.1,1. Заказчик крупное госпредприятие, холдингообразующее. И все подрядчики по модернизации (модное нынче слово) идут без коэффициента.Мотивируют тем, что модернизация- УПРОЩЕННЫЙ ВИД реконструкции. Поэтому нет оснований для повышенных расходов, как при реконструкции.
Олег К
05 Июня 2013
18
Ну, в общем все правильно, согласовали с заказчиком. Было и письмо соответствующее. Elena36 выкладывала его здесь 24 Мая 2013:
http://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/koefficient_k_nr_pri_rekonstrukcii_modernizacii-t10040.60.html
Taya
05 Июня 2013
110
, инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет
У нас тоже заказчик не пропустил. По деньгам и так невкусно получается.
ALEX-1203
10 Июня 2013
110
На какие расценки (работы) применяется ОХР и ОПР, ПП строительство автомобильных дорог (без мостов и тоннелей)
При строительстве(ремонте) автомобильных дорог общего пользования (рубка леса, земля, дорожная одежда, трубы, безопасность движения, и т.д., т.е. работы, выполняемые дорожными подрядными организациями) практически на все расценки распространяются ОХР, ОПР и ПП на стр-во а/дорог. Перенос и устройство коммуникаций, не находящихся в ведении дорожников (газ, электрика, водопровод и т.д.), монтаж металлоконструкций, устройство зданий рассчитываются с соответствующими этим работам ОХР, ОПР и ПП.
При строительстве (ремонте) улиц, находящихся в ведении исполкомов, применяются ОХР, ОПР и ПП для городского или сельского строительства.
ALEX-1203
12 Июня 2013
110
мы не дорожники, мы занимаемся озеленением, а Заказчик требует ставить ОХР на дороги т.к. они меньше чем общестроительные
Синтия
12 Июня 2013
279
Подскажите, пожалуйста, если проектная документация составлена до 01.01.2013 со старыми процентами ОХР, ОПР и ПП, старыми понижающими, что мы берем при процентовании??? Может сейчас применять старые процетны или только новые должны применять? По логике, старые не действуют, значит берем новые.... Но весть есть смета к проекту...
Andrey_Nev
12 Июня 2013
711
7 466
Процентоваться вы должны так как как сформирована договорная цена+ договорные ньюансы.
Синтия
12 Июня 2013
279
А изменение процентов ОХР и ПП не относится к изменениям в законодательстве? Этот пункт ведь прописан в договоре.
Олег К
12 Июня 2013
279
Если бюджет, то не относится, так как этого нету в 1553-м. Там только про налоги речь идет.
Синтия
12 Июня 2013
279
А если не бюджет?
Просто я заказчик, и что-то меня терзают сомнения по этому поводу... Никак не могу понять, если действуют новые проценты, почему должны применять старые...
Олег К
12 Июня 2013
279
Цитата Синтия:
А если не бюджет?
Если не бюджет и строите за свой счет, то для вас вообще действуют те проценты, о каких договоритесь с подрядчиком. Пусть хоть фактические ставит, если в договоре прописано будет. И цена может открытой быть. И ставки какие захотите.
дизант
13 Июня 2013
279
какие проценты ОХР и ОПР и ПН при модернизации?
Олег К
13 Июня 2013
279
Как новое строительство, к ОХР и ОПР К=1,1, так как модернизация-часть реконструкции. По видам работ проценты здесь
http://www.rstc.by/download/post_40.pdf
Приложение Д, пункты с 1 по 4
Andrey_Nev
13 Июня 2013
711
7 466
Цена всё таки д.б. неизменная (см. Указ Президента №361 от 11.08.2011г.) , но случаи её корректировки можно расширить)
Олег К
13 Июня 2013
711
7 466
При собственных средствах заказчика, все же может быть любой.
Судя по пункту 2.3. Ну и в гражданском кодексе об этом тоже говорится (про открытую цену договора).
Andrey_Nev
13 Июня 2013
711
7 466
Цитата Олег К:
Судя по пункту 2.3.
и что в п 2.3.?
Вот из преамбулы
Указа Президента РБ от 11.082011 №361
В целях совершенствования ценообразования в строительстве, внедрения в практику строительства
неизменных договорных (контрактных) цен.
т.е. Указ для этого и создан, для использования неизменных цен, независимо от источников финансирования.
Другое дело, что на небюджете, можно расширить случаи корректировки и тогда, практически, стирается грань между неизменной (твердой) и открытой ценой...
Олег К
13 Июня 2013
711
7 466
Так если МАиС не регулирует цены при небюджете, согласно пункта 2.3., и в положении тоже указано, что при небюджете решение о применении самого положения определяет заказчик. Т.е. заказчик может вообще не пользоваться положением. И в Правилах есть, что в договоре может указываться не стоимость, а только способ определения стоимости. Считаю, что при собственных средствах ни чего не нарушается, если в договоре укажу, что цена открытая.
Andrey_Nev
13 Июня 2013
711
7 466
вопрос может показаться неоднозначным для какого-либо ушлого проверяющего, поэтому лучше при НРР не писать , что цена открытая, всё таки уже отходят те времена открытых цен... ИМХО.
Олег К
13 Июня 2013
711
7 466
Я вообще сторонник неизменной цены без всяких корректировок.
Но в условиях нашей экономики это крайне сложно. А кто будет проверять небюджет на предмет формирования цены?
Andrey_Nev
13 Июня 2013
711
7 466
да мало ли, у нас есть Заказчик -ОАО "558 АРЗ" (финансирование собствееные средства по нашим работам). Так там проверки вполне обычное явление, делаем там как буд то бюджет)
Олег К
13 Июня 2013
711
7 466
Все верно, это заказчик так желает, так как своих проверок опасается. Вас же эти проверки не касаются. А у нас заказчик частник, да еще с вливаниями из России, проект сырой, что и как - все мутно, с ним оговариваем в таком случае ориентировочную цену и вперед.
Andrey_Nev
13 Июня 2013
711
7 466
иногда касаются, т.к. просят переделать документы по замечаниям проверки)
Коля
08 Июля 2013
711
7 466
Подскажите пожалуйста: что входит по процентам в ОХР и ОПР ( сколько составляет зарплата ИТР в %-тах от ОХР и ОПР) ?
Andrey_Nev
08 Июля 2013
711
7 466
четких %цифр нету
kith
09 Июля 2013
711
7 466
В июле опять понижающие к ОХР и ОПР появились?
Croatoan
09 Июля 2013
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Как-то так...
На семинаре сказали, что они раз в год будут делать приказы по ОХР, ОПР и затем какое-то время будут без коэффициентов, а потом опять двадцать пять. Надо же чем-то заниматься
kith
09 Июля 2013
122
941
спасибо))
iv_tania
10 Июля 2013
228
Подскажите, пожалуйста (я новичок), где смотреть, появились ли понижающие коэффициенты к ОПР и ОХР или нет?
Andrey_Nev
10 Июля 2013
711
7 466
Данные для расчета стоимости затрат труда рабочих-строителей и машинистов, учитываемые при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации в текущих ценах на 1 июля 2013 г., коэффициенты перехода к трудоемкости и коэффициенты изменения нормообразующей базы
maxstar2117
17 Июля 2013
711
7 466
Всем доброе утро. По системе НРР работаю пару месяцев. Нужно составить конкурсное предложение, и вот как-то не получается. Нужно указать следующие значения:
- Коэффициенты ОХР и ОПР: К для г. Минска = 0,94, К мае 2013г = ______ , К пониж. = ______;
- Коэффициент плановой прибыли: К для г. Минска = 0,87, К мае 2013г = _____ , К пониж. = ______;
- Норма плановой прибыли от суммы ЗП _____ %; (это высчитывается вручную?)
- Стоимость чел. часа основного рабочего в г. Минске в мае 2013г._____ бел. рублей (верно ли 33584?)
Заранее спасибо всем!
17 Июля 2013
2787
14 992
- Коэффициенты ОХР и ОПР: К для г. Минска = 0,94, К мае 2013г = 1 , К пониж. = (если применяли, то пишите какой);
- Коэффициент плановой прибыли: К для г. Минска = 0,87, К мае 2013г = 1 , К пониж. = (если применяли, то пишите какой);
- Норма плановой прибыли от суммы ЗП, обычно, 15%(небюджет), 5%(бюджет); (это по предприятию для калькуляций?)
- Стоимость чел. часа основного рабочего в г. Минске в мае 2013г. = 44976 бел. рублей на 01.06.2013 (это май 2013)
Croatoan
17 Июля 2013
122
941
Цитата оля:
-охр... 0,94*
0,96
*норма в зависимости от вида работ
-пп 0,87*
0,97
*норма
Человека интересует май 2013, а не июль, понижающих к ОХР ОПР и ПП не было.
Andrey_Nev
17 Июля 2013
711
7 466
Цитата оля:
на 01.05.13?
-охр... 0,94*0,96*норма в зависимости от вида работ
-пп 0,87*0,97*норма
- считает программа
- 45564
0,96, 0,97 это откуда на 01.05.13?
maxstar2117
17 Июля 2013
711
7 466
Я сделал смету по набору работ. По коэффициентам более мене понятно (я нигде понижающих не применял). По поводу нормы плановой прибыли: я взял вручную посчитал % плановой прибыли от зп (по результатам расчета текущих цен сметы) и получил процент в размере 65,3 =) Как быть? =) 15% никак не получается (небюджет).
Цитата оля:
на 01.05.13?
-пп 0,87*0,97*норма
- считает программа
- 45564
Где посмотреть % который считает программа?
Зеленоглазая
17 Июля 2013
711
7 466
Быть может вам нужно постановление МАИС №59 от 23.12.2011 приложение Д?
оля
17 Июля 2013
230
1 326
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Цитата Croatoan:
Цитата оля:
-охр... 0,94*
0,96
-пп 0,87*
0,97
*норма
зарапортовалась, сорри
так май это что имеете в виду- на 1 мая или 1 июня?
понижающих не было, з/плата 42510 на 01.05.13 в Минске, поправьте если что
% охр, опр и пп принимать по постановлению минстройархитектуры №40 от 27.12.2012, которое вносит изменение в постановление №59 от 23.12.2011
olga-681
18 Июля 2013
230
1 326
помогите разобраться!
смета сic-2012
объект - реконструкция дмб, сельская местность, работы по отделке (внутрянка, фасады), электрики, сантехники нет
ОХР и ОПР -35225311
ПП - 31392182
З/ПЛ - 41811120, машинистов - 736668
Какой % ОХРиОПР, ПП они брали? помогите разобраться!
Олег К
18 Июля 2013
230
1 326
По одним итоговым цифрам вы не разберетесь. Так как уже есть общестрой в сельской местности и электромонтажные работы, а это уже разные проценты.
olga-681
18 Июля 2013
230
1 326
у меня смета разбита по видам работ, например эти цифры идут по разделу полы, электрики там нет, только отделочные работы, поэтому и % должен быть один? но как-то мало получается?
оля
18 Июля 2013
230
1 326
И ОХР, ОПР и ПП не начисляются на ту часть зарплаты, которая повышена по 5 постановлению.
olga-681
18 Июля 2013
230
1 326
коэф. 1,2 ? у меня его нет!
Олег К
18 Июля 2013
230
1 326
Если % работ по электрике приличный, то не мало. Плюс возможно 5-е постановление. Просите бумажный вариант. Там должны быть все данные. Или выложите здесь смету, проверим.
olga-681
18 Июля 2013
230
1 326
электрики нет вообще!!!!! повышение по 5 постановлению тоже нет!!!!
Олег К
18 Июля 2013
230
1 326
Дайте сметку в СиС
olga-681
18 Июля 2013
230
1 326
могу только скан
Олег К
18 Июля 2013
230
1 326
Цитата olga-681:
могу только скан
Скан, так скан. Тогда первый и последний лист локальной сметы.
olga-681
18 Июля 2013
230
1 326
нет первого листа, дали только те листы, что буду делать
olga-681
18 Июля 2013
230
1 326
а и последнего тоже нет
Олег К
18 Июля 2013
230
1 326
Да давайте ужо что есть. А то много текста.
olga-681
18 Июля 2013
230
1 326
вот
img022.pdf
(1130.99 Кб - загружено 157 раз.)
Олег К
18 Июля 2013
230
1 326
Цитата olga-681:
вот
Вот, вот.
У вас ставки на 1.09.2012 г.
Общестроительные работы в сельской местности:
ОХР и ОПР - 97,4%*0,85
ПП -82,9%*0,89
Скан, конечно здоровский
olga-681
18 Июля 2013
230
1 326
вот спасибо, дошло, но сейчас ОХРиОПР-80,84 , ПП-72,95 надо брать?
Олег К
18 Июля 2013
230
1 326
Если будете рассчитывать вашу цену предложения по ставкам на 1.07.2013, то да, с понижающими 0,96 к ОХРам и ОПРам и 0,97 к ПП. Если будете считать в ценах сентября 2012 г. с применением прогнозного, то оставлять надо такие как в смете.
olga-681
18 Июля 2013
230
1 326
Все понятно, Благодарю!!!
Олег К
18 Июля 2013
230
1 326
Да не за что. А у вас талант, вам надо задачки для учебников составлять.
olga-681
18 Июля 2013
230
1 326
задачки только решать приходится!
sweette
23 Июля 2013
45
, cтаж: 14 лет
Подскажите, пожалста....В каких случаях и можно ли вообще самостоятельно менять нормы ОХР и ПН? Подрядчик предоставил смету на объект "Расширение стоянки возле магазина в г.N-ске", где нормы на работы по сборнику Е27 (строительство автодорог) меняет на общестроительные. Прав ли он?
Олег К
23 Июля 2013
45
Если расценка берется применительно, то вполне прав. Другой вопрос, правильно ли он берет расценку.
23
Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) (в разделе 168 тем)
