/ Помощь в выборе расценок и их применение
46
arturyan
17 Октября 2013
34
360
, Начальник ПТО, cтаж: 16 лет
Субподрядчики производят работы по устройству буронабивных свай, и берут расценки
е5-53-2(бурение),
е4-47-2(крепление скважин),
е5-61-1(установка каркаса),
е5-62-1(бетонирование),
е4-51-2(извлечение труб).
Проектный институт даёт прямую расценку е 5-30-1 (устройство буронабивных свай), где все эти работы учтены, но разница в текущих ценах получается в 5 раз
По логике проектный прав и я с ним соглашусь, но собственно вопрос: может кто сталкивался с такими сваями? какими образом запроцентовать эти работы чтобы всем было хорошо (и заказчику и субподрядчик чтоб не убежал)? может повышающий коэфф. к ЗП взять?
Смета ещё не утверждена, поэтому возможны варианты (надеюсь), не бюджет, база нрр-2012
marat11
21 Ноября 2013
85
Коллеги, нужна помощь. Расценка е9-301-1 "монтаж стеновых сэндвич-панелей". В расценке в составе работ и в материалах сидит "крепление доборных элементов".Вопрос: Как можно грамотно обосновать заказчику применение дополнительно расценки по установке нащельника (по-моему "доборный элемент"- не нащельник). Спасибо.
Наталья198512
21 Ноября 2013
73
384
, Инженер по сметной работе,
Может показать что в расценке доборные элементы из оцинкованной стали, а нащельник, если я правильно понимаю, пластиковый и предназначен для закрытия монтажных швов, т.е. вы имеете полное право их не устанавливать, т.к. расценкой не предусмотрена работа по закрытию монтажных швов, а т.к. вы хотите чтобы вид был истетичным, вы закрываете швы и поэтому применяете дополнительную расценку по монтажу нащельника. Может так подойдет.
marat11
21 Ноября 2013
85
Нет нащельник тоже из оцинковки и заказчик упирается,что доборный элемент-есть нащельник и никаких доп. расценок (а может он прав?)
Наталья198512
21 Ноября 2013
73
384
Ну тогда я больше склоняюсь к мнению заказчика
marat11
21 Ноября 2013
85
Спасибо за мнение, но ответ должен быть другим.
Croatoan
22 Ноября 2013
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Забавно)
Есть такой метод доказательств теорем - от обратного.
Вот и попробуйте доказать заказчику, что "ЭЛЕМЕНТЫ ФАСОННЫЕ (ДОБОРНЫЕ) ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ" это не нащельник, а.... кстати, что?)
А еще попробуйте доказать, что в составе работ "КРЕПЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К ПАНЕЛЯМ САМОНАРЕЗАЮЩИМИ ВИНТАМИ" не есть ваши нащельники.
Но, думаю, у вас это не получится.
marat11
22 Ноября 2013
85
Цитата Croatoan:
Забавно)
Спасибо огромное за помощь. Всегда приятно послушать умного человека.
Олег К
22 Ноября 2013
85
Так сами бы поискали, доборные элементы могут быть различными. В том числе и нащельником.
http://spk-komplekt.ru/content/dobornye-elementy-dlya-sendvich-paneley
http://sendvichstroy.ru/pogon/pisp/
http://www.komteks-a.ru/fason_element/element/
marat11
13 Декабря 2013
85
Возможно, кому-то будет полезно (интересно). Написал запрос в РНТЦ. В двух словах текст письма:
"Расценки таблиц 9-300 «Поэлементный монтаж стеновых панелей с креплением нащельником» и 9-301 «Поэлементный монтаж стеновых панелей с креплением «В ЗАМОК».
Вопросы: 1. Входит ли в расценки по данным таблицам работа по установке нащельников с герметизацией внутренних, наружных стыков и стыков между нащельниками?
2. Является ли материал с кодом С201-29600 «Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали» нащельником?
3. Правомерно ли использовать совместно с расценками таблиц 9-300 и 9-301 расценки таблицы 9-520 «Установка нащельников из окрашенного оцинкованного профиля»?
И вот пришел ответ. Как видно из письма, "нащельник" все-таки не "доборный элемент". Всем спасибо.
.docx
(1713.58 Кб - загружено 1103 раз.)
Croatoan
13 Декабря 2013
122
941
Спасибо за письмо)
Не ожидал, честно говоря
marat11
13 Декабря 2013
85
Всегда пожалуста. Был уверен, что прав, но не было документа.
TataBakh
15 Марта 2014
85
Здравствуйте. Составляю смету на проведение текущего ремонта в кабинетах (отделочные работы). При акриловой окраске стен по обоям правомерно ли применить расценку Е15-337-1 из "нового" сборника? Тоже самое при штукатурке потолков водоэмульсионными составами Е15-180-4? Или все-таки есть какие-то в ремонтниках, но я их не вижу. Спасибо.
Lilka
18 Марта 2014
27
190
По окраске посмотрите Е62-17, а огрунтовка по 15 сборнику.
Анна(nuti)
03 Мая 2014
27
190
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую расценку брать на проверку вентканалов. В нашей организации берут ЦПН3-03-02-001 Шахта вытяжная с естественной тягой или дефлектор (устройство), но сейчас наим заказчик говорит, что это дорого. Подскажите, пожалуйста
Олег К
03 Мая 2014
27
190
Что значит проверка? Проверка на загрязненность? У вас явно не пусконаладка, поэтому ЦПНР3 тут не подходит. Ближе Е65-72-1. Но если и по вашей расценке заказчику дорого, то трудно сказать что подобрать дешевле, так как расценка копеечная. Применяйте понижающие тогда.
Анна(nuti)
05 Мая 2014
27
190
мне сказали это пусконаладка и проектировщик наш советовал эту расценку, я просто не знаю
05 Мая 2014
2785
14 976
есть дешевле ЦПНР03-01-001
только надо почитать тех. часть для каких систем
Олег К
05 Мая 2014
2785
14 976
Эта расценка из первого отдела сборника, который предназначен для наладки систем до проектных параметров, на вводимых в эксплуатацию объектах. Правильно брать из второго отдела, он для действующих предприятий. А заказчик - жмот просто. ))
pupil
29 Мая 2014
2785
14 976
Е9-356-3 "Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2" единица измерения - 100м2. Что считать площадь двери или площадь проема? И где это написано?
Олег К
29 Мая 2014
2785
14 976
В расценке, в неучтенке, блоки дверные, на 100м2 по ед. изм. в расценке, дается 100 м2 блока.
pupil
29 Мая 2014
2785
14 976
Тогда в расценке на ПВХ двери Е10-237-7 брать площадь проема?
Олег К
29 Мая 2014
2785
14 976
Там аналогично. Площадь проема равна площади блока
pupil
29 Мая 2014
2785
14 976
Хорошо. Проем 1300х2100 - 2,73м2
Дверь 1270х2070 - 2,6289м2
Что ставить в расценку?
Олег К
29 Мая 2014
2785
14 976
Ставить надо 2,6289м2
tula
18 Июля 2014
78
Подскажите пожалуйста какие применять расценки на устройство мембранной кровли
Elena36
04 Августа 2014
51
333
может е13-105-..., е13-107-...
Оля-ЛЯ
05 Августа 2014
51
333
Можно Е27-18-5, Е46-41-1,2 -выбирайте
Annyshka_89
05 Августа 2014
266
, инженер ПТО,
спасибо
zhukova2014
19 Августа 2014
266
Здравствуйте!! Подскажите расценку на установку опоры осветительного столба!? Столбы уличного освещения в каком сборнике искать?
19 Августа 2014
2785
14 976
е33-278-1
zhukova2014
19 Августа 2014
2785
14 976
PROUD
20 Августа 2014
210
, разные, инженер-сметчик, cтаж: 14 лет
Помогите, пожалуйста! Нужно подобрать расценку на установку отбойной доски на стены (ремонт), может кто сталкивался...
20 Августа 2014
2785
14 976
рассказываю на будущее
нажимаете поиск, пишите "отбойн", ставите галки на разделах базисные, текущие цены, нрр, сметы
начать поиск и...
проделаете данные операции и найдете расценку
zhukova2014
20 Августа 2014
2785
14 976
Подскажите, пожалуйста, в каком случае нужно брать расценки из Ц8 отд.2 Канализация электроэнергии и электрические сети, а в каком Ц8 отд.5 Сети проводок в жилых и общественных
Расценки по прокладке кабеля есть и в одном и во втором разделе
20 Августа 2014
2785
14 976
ну вы же сами написали...
если кабель для канализации и сети, то один раздел, если проводка в жилых и общественных зданиях. то другой
sherly
21 Августа 2014
2785
14 976
Всем доброго вечера. Подскажите, пожалуйста, по результатам обследования необходимо снять слой 200мм бетона с керамзитом. Подрядчик настаивает на применении расценки е46-41-1. Можно ли применить к данному виду работ е57-2-8 или е57-31-2 и е57-23-12 с соответствующими коэф. Есть ли ограничения на е46 для службы Заказчика работающей с госбюджетом
smet4ik1
22 Августа 2014
, ведущий инженер,
на ремонтные работы коэф. на демонтаж не применяется и расценки категорически не применяются (100% замечания экспертизы даже если не бюджет), в вашем случае е46-41-1 и е69-43-1 - на керамзит, это если раздельно, а если материал керамзитобетон то Е12-14-1 с к=0,3
22 Августа 2014
2785
14 976
Цитата smet4ik1:
на ремонтные работы
как раз таки, если объект ремонт, то применяются ремонтные сборники
если уже в них нет нужной расценки, то тогда сначала е46, потом е12 с к=0,3
sherly
22 Августа 2014
2785
14 976
большое спасибо
smet4ik1
22 Августа 2014
, ведущий инженер,
на ремонтник даже при ремонте понижающие коэф. не применяются!
25 Августа 2014
2785
14 976
а кто тут говорит про коэффициенты... это само собой разумеющееся понятие
Annyshka_89
27 Августа 2014
266
, инженер ПТО,
Подскажите какую лучше принять расценку на улучшенную штукатурку внутренних стен зданий штукатурным составом при толщине 4 см
zhukova2014
02 Сентября 2014
266
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при работах на высоте применяется к расценкам коэфф. к=1,2?
В технической части сборника 53 п.1.14 написано, что коэфф.1,2 применяется к табл. 53-21, т.е. к расценке Е53-4-3 его нельзя применять, я правильно понимаю?
margocha88
02 Сентября 2014
Может, Е15-278-8
Annyshka_89
03 Сентября 2014
266
, инженер ПТО,
В смете заложена установка дверных блоков Е10-218-1 и С203-19829 по накладной есть отдельно брус коробочный и портал 200 мм как мне допработами включить их подскажите
03 Сентября 2014
2785
14 976
Все сидит в расценке
Annyshka_89
03 Сентября 2014
266
, инженер ПТО,
спасибо
Annyshka_89
03 Сентября 2014
266
, инженер ПТО,
ещё вопрос... в смете заложено УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ВНУТРИКВАРТИРНЫХ С ПОДШИВКОЙ ДОСКАМИ ОБШИВКИ Е10-31-1 по накладной лестница в полной комплектации 1 комплект как допработами это учесть?
03 Сентября 2014
2785
14 976
ну если хотите уменьшить стоимость процентования
то е10-31-1 с минусом, е10-31-2 с плюсом
Annyshka_89
03 Сентября 2014
266
, инженер ПТО,
но в Е10-31-2 единица измерения тоже м2 и там учтено изготовление и сборка элементов, и в материалах доски
Destin
15 Сентября 2014
31
, Инженер ПТО 2 категории,
Добрый день. Подскажите, нужно просверлить отверстие в металлическом щите диаметром 100 мм для прохождения технологического трубопровода. Какую можно применить расценку?
margocha88
15 Сентября 2014
Может, Е69 - 15-1...
yatany
22 Сентября 2014
48
, инженер-сметчик, cтаж: 26 лет
Может быть, Е9-522-12, 13. Но там только 14 мм диаметр максимум
tamarik86
25 Сентября 2014
14
Подскажите пожалуйста, для расценки Е15-164-8 простая покраска белилами потолков выполняется за один или два раза?
Светстрой
25 Сентября 2014
133
, Инженер по проектно-сметной работе,
За 2 раза, таблица 6 технической части
rusikmur
14 Октября 2014
133
Подскажите пожалуйста ешку на "Устройство ПВХ коробов под кабеля-провода" и "Устройство уплотнительной резиновой ленты на дверные полотна"? Заранее благодарен
Олег К
14 Октября 2014
133
Ц8-423-1...
Тут не уверен, но возможно Е10-134-1
Elena36
15 Октября 2014
51
333
или е56-39-1
dudik.irina
17 Октября 2014
21
Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку на окрашивание цоколя промышленного здания краской для дорожной разметки АК511?
46
Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) (в разделе 168 тем)
