/ внесение изменений в сметную документацию (после получения заключения экспертизы)
ПТА
23 Мая 2013
296
, сметчик проектного отдела,
здравствуйте, может подскажут грамонтые люди.
работаю в проектной организации сметчиком. составлены сметы на строительство теплосети.объект проешел экспертизу, получено заключение. все как положено.
теперь, когда провели тендер и выбрали подрядчика-подрядчик просмотрев проект требует изменить кое-что в сметной документации: ну там расценку заменить, тип кранов изменить...
насколько я понимаю - делать этого не имею права, т.к. проект прошел экспертизу и утвержден.
как поступать в таком случае?
sevgen
23 Мая 2013
23
, сметчик,
все согласовывается при условии не увеличения базисной стоимости, а расценки должны быть все обоснованы сторонами
Valja
23 Мая 2013
99
Если Вы расценки применили верно, расценили краны в соответствии с проектом - почему их нужно менять? Если это инициатива подрядчика, и имеет место удорожание, он не может требовать вносить изменения в смету. Смета меняется в соответствии с изменениями, внесенными в проект. Разве что были ошибки, не замеченные экспертом, - святое дело их исправить.
ПТА
23 Мая 2013
296
т.е. если будет превышение стоимости - нужно идти на повторную экспертизу?
Valja
23 Мая 2013
99
Я понимаю, что замечания (требования) подрядчика обоснованы и требуют дополнительных средств? А завышений в смете нет? Могут в процессе строительства еще возникнуть нюансы. Если не будет экономии по статьям затрат ССР, и не хватит резерва заказчика - тогда да, в соответствии с Положением о порядке проведения гос. экспертизы... п.16
ПТА
24 Мая 2013
296
так тогда это по окончании строительства? (в смысле увидим впишемся мы в сумму или нет).
Valja
24 Мая 2013
99
В принципе, да.
ПТА
24 Мая 2013
296
спасибо за ответ. т.е правильно будет если я отвечу подрадчику следующее: "мол вносите изменения, но в пределах стоимости по ССР"?
Valja
24 Мая 2013
99
С учетом выше изложенного, да.
elenam_83
30 Октября 2013
28
псд разработана на 01.11.2012г., в которой учтен приказ №352 на з/п. Экспертиза пройдена 26.08.2013г., когда уже действовало постановление №5, но оно не учтено в псд. Договор заключен, а теперь генподрядчик требует коэффициент по этому постановлению. Что делать?
NDN
11 Ноября 2013
44
, экономист,
Подскажите пожалуйста! ПСД разработана в августе 2013, экспертное заключение выдано 30.09.2013г., начало строительства экспертизой определено сентябрь 2013г.Строительство объекта будет осуществляться за счет республиканского бюджета. Электронный аукцион уже объявлен. Нужно писать на проектный институт, что бы тот вносил изменения в псд с учетом начала строительства объекта декабрь 2013г.? и как это правильно документально оформить с подрядной организацией?
11 Ноября 2013
2785
14 976
Министерство архитектуры Государственный комитет
и строительства по стандартизации
Республики Беларусь Республики Беларусь
28.06.2013 № 10-01/5302 02.07.2013 № 01-18/693
Об упрощении рассмотрения
сметной стоимости строительства
По объектам, сметная документация на строительство которых разработана в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 361, стоимость строительства определяется на дату разработки сметной документации с применением прогнозного индекса цен в строительстве на дату начала строительства, указываемую заказчиком в исходных данных, и в пределах нормативных сроков строительства. В настоящее время по не начатым строительством объектам по заданию заказчика производится корректировка сметной документации в связи с изменением даты начала строительства, что влечет изменение стоимости строительства.
В связи с возникающими вопросами о необходимости представления откорректированной сметной документации на повторную экспертизу Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь в соответствии с поступающими запросами сообщают следующее.
До внесения изменений в нормативные правовые акты корректировка сметной документации в связи с изменением даты начала строительства производится заказчиком с учетом применения прогнозного индекса цен в строительстве, утверждаемого Министерством экономики Республики Беларусь, а также переутверждение сметной стоимости строительства без прохождения повторной экспертизы.
Министр архитектуры и Председатель Государственного
строительства комитета по стандартизации
А.И. Ничкасов В.В. Назаренко
NDN
11 Ноября 2013
44
, экономист,
а то что состоялся электронный аукцион? не имеет значения?
11 Ноября 2013
2785
14 976
ну заказчик же может пересчитать пару цифр и переутвердить сметную стоимость
а подрядчик должен посчитать свою стоимость на дату начала строительства
svetаST
12 Ноября 2013
2785
14 976
Если состоялись торги, смета ( текущий ремонт) составлена на 1 июля 2013г, но выполнение из-за отсутствия денег у заказчика (бюджет) в ноябре(1 м-ц по нормативу), как считать акт по ценам на 1июля 2013 с применением прогнозного, либо на 1 ноября пересчитать цену.Спасибо
12 Ноября 2013
2785
14 976
согласно п. 10 Положения пост. 1553
Неизменная цена корректируется в случаях изменения:
сроков строительства, предусмотренных договором строительного подряда, по причине несвоевременного финансирования строительства заказчиком.
Два варианта нормальные
1. с прогнозным, согласно
8. Цена подрядных работ (строительства объекта) определяется на основании цены предложения подрядчика, выбранной заказчиком, с оформлением протокола согласования договорной (контрактной) цены на строительство по форме согласно приложению 4.
Т.е. уже есть протокол, есть цена, и ее надо как-то скорректировать, чтоб видно было, а если пересчитать, то можно очень выпасть...
2. новая смета на 01/11/2013, т.к.
5. Цена предложения подрядчика определяется в ценах на дату начала строительства с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики, в нормативный период строительства с учетом налогов и отчислений согласно законодательству.
smetochka
16 Ноября 2015
45
Коллеги, добрый день! Нуждаюсь в компетентном совете. Есть сметная док-я после экспертизы. На данный момент Заку казначейство может выделить определенную сумму (естесственно не всю) и он хочет ее освоить. В связи с этим он хочет разделить смету на 2 очереди. 1я очередь на сумму,что ему выделяет казначейство, а 2я очередь-вся остальная сумма. Может кто-то сталкивался и подскажет другие варианты развития событий. Потому что делить-это согласование с исполкомом и прочее
Олег К
16 Ноября 2015
45
Торги проведены?
smetochka
16 Ноября 2015
45
нет
Олег К
16 Ноября 2015
45
Тогда надо делить на пусковые.
smetochka
16 Ноября 2015
45
может у Вас будет пример,как это правильно сделать.
Олег К
16 Ноября 2015
45
Выделяют часть объектных смет или локалок в отдельные сводные сметные. Думаю там ничего сложного. Выбрать на нужную сумму только. Это проектный делает по заданию заказчика.
16 Ноября 2015
2785
14 976
мне кажется, что заказчик должен решать какие работы ему нужны в первую очередь
поделите сметы на 2 пуска, заполните прил. 7 по Инструкции
Lisa7
16 Ноября 2015
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 14 лет
А если это не работы, а оборудование тупо выделяется?
Олег К
16 Ноября 2015
131
1 203
А работы по его монтажу в другом пусковом что ли?
smetochka
16 Ноября 2015
45
Заказчик определился.что на выделяемую сумму он хочет купить оборудование и выделить только оборудование. без монтажа
Олег К
16 Ноября 2015
45
И что будет с этим закупленным оборудованием, если денег на стройку казначейство так и не выделит?
smetochka
16 Ноября 2015
45
оно выделит,но потом. не скоро. а сейчас они хотят потратить эти деньги,что выделят
Олег К
16 Ноября 2015
45
Не уверен, но думаю, что тогда заказчику достаточно провести тендер на закупку оборудования, и делить ничего не нужно. Но нужно выяснить в казначействе, выделят ли они деньги на то, что потом будет пылиться и гнить на складе не известно сколько времени.
smetochka
16 Ноября 2015
45
То есть сметы делить не нужно, а просто проести тендер ? Может тогда проще заказчику узнать,выделят ему деньги на этом основании или нет?
Lisa7
16 Ноября 2015
131
1 203
Вот я согласна. Не вижу смысла закупать оборудование без установки.
Олег К
16 Ноября 2015
131
1 203
Да именно это надо сделать в первую очередь. Узнать.
smetochka
16 Ноября 2015
45
тендера не было и пока не будет и Заказчик все-таки хочет делить на очереди.
Вячеслав
18 Ноября 2015
45
В случае если Вы подрядчик, а не проектировщик, разделение пусковых комплексов должен осуществить заказчик и предоставить вам уже откорректированную ПСД. Этот процесс, затрагивающий много исходных данных, выполняет проектировщик по заданию Заказчика. Подрядчик никаким боком не влазит в процесс разделение на пусковые. И есть второй вариант освоения выделенных денег. Заказчик в условиях проведения тендера четко определяет размер финансирования по годам строительства и вы определяете сроки и график выполнения работ по этим данным. Если же заказчик не знает суммы выделяемой на следующий финансовый год, то стройку всегда можно остановить на срок до 3-х месяцев или законсервировать.
Lisa7
18 Ноября 2015
131
1 203
А в случае, если проектировщик?
Вячеслав
18 Ноября 2015
131
1 203
Lisa7
18 Ноября 2015
131
1 203
Цитата Вячеслав:
Да это и так было понятно, что по заданию заказчика. Вообще можно выделять одно оборудование в очередь? Вопрос состоял в этом.
smetochka
18 Ноября 2015
45
Спасибо за ответ, но мы все-таки проектировщики,а не подрядчики. Поэтому по вашему ответу стало понятно,что по письму и заданию Зака делим на очереди
Олег К
18 Ноября 2015
45
Нет. Только с его монтажом.
18 Ноября 2015
2785
14 976
а я так не думаю... мне кажется, что можно, если закупка будет осуществляться именно заказчиком
Олег К
18 Ноября 2015
2785
14 976
А каким образом это будет выглядеть?
В сметах именно.... Локалка со стоимостью в одном пусковом и ССР. А локалка только с работами в другом? Ерунда какая-то. Ни когда такого не видел.
Вячеслав
18 Ноября 2015
2785
14 976
Цитата Lisa7:
Думаю, что очереди выделяются по принципу "ввода в эксплуатацию", то есть выделенная часть стройки должна предполагать строительную готовность позволяющую эксплуатировать эту часть, а это уж точно включает в себя необходимую часть оборудования.
Олег К
18 Ноября 2015
2785
14 976
пусковой комплекс - определенная проектной документацией часть объекта, предназначенная для обслуживания части объекта основного назначения, которая может самостоятельно эксплуатироваться и обеспечивать в числе прочего выпуск продукции, производство работ, оказание услуг;
очередь строительства - определенная проектной документацией на возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, благоустройство объекта часть объекта основного назначения, которая может самостоятельно эксплуатироваться и обеспечивать в числе прочего выпуск продукции, производство работ, оказание услуг, а также может включать один или несколько пусковых комплексов;
Олег К
18 Ноября 2015
2785
14 976
Это если по правильному. А вообще сейчас выделяют и по финансированию, и даже для того, чтоб не проводить торги, а только переговоры, выделяют.
18 Ноября 2015
2785
14 976
Цитата Олег К:
А каким образом это будет выглядеть? В сметах именно.... Локалка со стоимостью в одном пусковом и ССР. А локалка только с работами в другом? Ерунда какая-то. Ни когда такого не видел.
я видела, раздел ТХ
была закупка линий, а цеха еще не было и впомине
Олег К
18 Ноября 2015
2785
14 976
я видела, раздел ТХ
В ТХ обычно включают работы по монтажу оборудования.
сотбуд
24 Июня 2016
148
, Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика,
Проектировщик дал на строительство объекта сметную документацию, не прошедшую экспертизу (не предоставлял её). Просто что-то сляпал, какой-то расчет, чтобы Заказчик утвердил некую стоимость объекта и уплатил отчисления Госстройнадзору. При выполнении работ практически ни один объём не соответствует факту, большая часть работ вообще не учтена, даже целыми разделами. К этой "филькиной грамоте" составляем акты на доп. работы. Получается вся стройка фактически состоит из доп. работ, которые и допами по сути никак нельзя назвать, так как это работы по возведению фундаментов, стен, кровли. Разве можно руководствоваться этими "липовыми" расчетами?! Стройка сама по себе, а сметы сами по себе! Проектировщик акты на доп. работы подписывать не соглашается, чтобы не подтверждать свою полную некомпетентность и отсутствие специалистов, корректировку смет с учетом актов он тоже не производит. Работы выполняются хозяйственным способом за счет собственных средств и кредита банка (частично). А банк требует сметы и сравнивает их с актами! В актах - факт, а в сметах - абсурд! Что делать? Разве СД, не прошедшая экспертизу, может являться "полноценным" документом к действию? Так можно и любую смету совершенно на другой объект подсунуть!
24 Июня 2016
2785
14 976
мыслей много...
накажите, как зак проектировщика за некачественно выполненный проект
вы как зак вправе требовать прохождение экспертизы проекта и сметы
законодательно, на сколько я знаю, нет запрета на привлечение суба на выполнение СД, как раздела ПСД
нехватка спецов, проблема проектировщика, никак не зака. Вы оплачиваете товар и он д.б. качественный и всрок
Вячеслав
27 Июня 2016
2785
14 976
мыслей много...
Экспертиза выполняется Проектировщиком по поручению Заказчика, это прописывается в договоре на разработку ПСД и дополнительно оплачивается. Заказчик может заказать самостоятельно экспертизу и после получения отрицательного заключения вернуть Проектировщику разработанную ПСД на исправление. И кстати говоря не на все объекты ПСД обязательно должна проходить экспертизу.
27 Июня 2016
2785
14 976
да, все это известно..
и экспертиза не панацея... как вариант, можно нанять инженеринговую компанию для проверки соответствия...
сотбуд
27 Июня 2016
148
Если проект прошёл экспертизу, а сметы нет, можно ли принимать сметную документацию к безоговорочному исполнению и слепо следовать прописанным в ней объёмам и видам работ? Если в смете одно, а по факту совсем другое, т.к. в проект вносились существенные изменения и дополнения, разве можно процентовать работы по такой смете? Как известно проект первичен, а смета должна быть "привязана" к выполненяемым работам. Но акты на доп. работы проектировщик не подписывает и изменения в СД не вносит. Можно ли процентоваться по факту?
27 Июня 2016
2785
14 976
основание же д.б. для неподписания...
бред како-то... по договору проектировщик должен надлежащим образом выполнять свои работы
думаю да, однако, не ясно, кто примет ответственность за правильность применения расценок... как решить вопросы с банком, ведь как известно они очень привязываются к первоначальной смете
сотбуд
30 Июня 2016
148
В том-то и дело, что банк взял эти сметы, сопоставил с актами и ,естественно, требует все работы и объемы привести в соответствие с этой сметой. Проектировщику были переданы акты на доп. работы для выполнения корректировки и внесения дополнений в сметы, но проектировщик дал новую смету, не внеся ни один объем из актов, при том ещё и уменьшив ранее указанные объемы, которые запроцентованы в самом начале стройки и оплачены. Прямо вредительство какое-то! Производитель работ дает объемы, которые реально выполнены, а проектировщик не хочет признать свои ошибки. Если сметы не прошли экспертизу, то и расценки проектные тоже не панацея, правильность их применения тоже под большим вопросом, их никто не проверял и заключение по ним не дал. Как доказать, что в данном случае факт - это правильно, тем более общая стоимость объекта намного ниже утвержденной.
30 Июня 2016
2785
14 976
или сметить проектировщика или добивать этого...письменно
снимайте деньги с него за невыполнение своих обязанностей...
может ему будет проще по-тихому признать свои ошибки, чем если вы обратитесь в суд и к экспертам...
только так.... проектировщик в стройке выступает как конр. орган - соответствие проекта работам
авторский надзор есть?
Anna223610
15 Февраля 2017
35
Уважаемые коллеги!
По окончании выполнения СМР Заказчик обратился в наш адрес с просьбой выдать сметную документацию на выполненные дополнительные работы. В каком виде это все делается?? просто в отдельных локалках учитываются позиции по доп.актам (включая минусовые) и собираются в отдельную объектную смету??? Или как вообще??? Никогда такого не делала.
15 Февраля 2017
2785
14 976
Цитата Anna223610:
Уважаемые коллеги!
смету подписываете ДОП К ЛС, ВЗАМЕН ЛС и т.д.
учитываете все минус/плюс, объектная думаю д.б. взамен выданной ранее, и ССР
Олег К
15 Февраля 2017
2785
14 976
Цитата Anna223610:
Уважаемые коллеги!
Если только осметить доп. работы, то достаточно локальных смет.
Anna223610
15 Февраля 2017
35
Цитата Олег К:
Цитата Anna223610:
Уважаемые коллеги!
Т.е. у меня есть акт на доп. работы, в котором часть ранее разработанных позиций ЛС минусуется, а часть к этой же ЛС добавляется. Я составляю новую "Доп к ЛС№...", в которую включаю то что "-" - с минусом, а то что "+", то добавляю. После чего делаю новую объектную смету, взамен ранее выданной, в которой остается первоначальная ЛС и добавляется новая "доп". По итогам всех добавлений выпускаю новый ССР (взамен ранее выданного). Я правильно поняла???
Извите, что прошу объяснить, как "для тех, кто в бронепоезде".
15 Февраля 2017
2785
14 976
да
Anna223610
15 Февраля 2017
35
да
Спасибо Вам огроменное
Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) (в разделе 168 тем)
