/ Понижающий к-т при кап.ремонте
XoTT9I
06 Февраля 2012
Здравствуйте! Начал осваивать проектирование. Работаю в сфере бурения скважин на воду. Первое мое задание - составить проект на капитальный ремонт артскважины. Все предельно понятно, за исключением формирования цены на проектные работы, а именно: Необходимо ли применять понижающий к-т к стоимости, т.к. это кап.ремонт, если да, то какой?
ivanb
06 Февраля 2012
Методические рекомендации, п 20:
20. Базовая цена разработки документации на
ремонт
зданий и сооружений определяется в зависимости от стоимости строительства (строительно-монтажных работ) согласно порядку, приведенному в главе 3 настоящих Методических рекомендаций, кроме объектов подраздела «Автомобильные дороги и искусственные сооружения на них» Сборника базовых цен на проектирование общестроительных работ (СБЦ 20-2008) и раздела 9 «Искусственные сооружения на железных дорогах» Сборника базовых цен на проектирование железных дорог (СБЦ 3-2008).
Т. е. от СМР, без понижающих.
Если бы воспользовались поиском по сайту, не пришлось бы ожидать ответа на вопрос
XoTT9I
07 Февраля 2012
С ценой в базе все понятно - без понижающих. Получил я к примеру 2 000 000 в базе. Затем умножил на индекс января на проектные работы и получил 4 816 800. Так вот к текущей стоимости понижающий к-т необходимо брать, всвязи с тем, что это кап ремонт, или нет? В старых метод.указаниях этот к-т применялся - 0,6
Laura
07 Февраля 2012
182
Никакого понижающего коэффициента на капремонт к текущей стоимости нет. Определили в ценах 2006, проиндексировали, + налоги и все. К-т 0,6 про который вы говорите последний раз встречался в изменении №6 к СНБ 1.02.06-98, которое уже отменено.
XoTT9I
07 Февраля 2012
182
Не согласен! Вот, что выяснилось после звонка в минархитектуры - необходимо применять понижающий к-т. Какой? - устанавливается согласованием между заказчиком и проектной организацией.
ivanb
07 Февраля 2012
182
Методические рекомендации есть основа расчетов проектных работ
если там найдете понижающий К- используйте.
а вообще, формула вашего расчета в п. 24.1, может вы забыли про
L
Andrey_Nev
07 Февраля 2012
711
7 462
многоговорящий ответ
с какого перепугу я должен применять пониж коэф. по согласованию с Заказчиком, если стоимость все стороны устраивает и таковой коэф. не предусмотрен нормативными документами.
XoTT9I
08 Февраля 2012
711
7 462
Про L не забыли. Минархитектуры, сославшись в устном разговоре на п.26 абзац 3 "Методических рекомендаций о порядке определения стоимости проектных и изыскательских работ", подтвердило использование понижающего к-та в размере согласованным с заказчиком. А пока - жду ответа на направленное к ним письмо с тем же вопросом.
Laura
08 Февраля 2012
182
Почитайте внимательно этот самый пункт 26 методических рекомендаций.
При определении стоимости разработки документации на реконструкцию или ремонт от стоимостных показателей
возведения объекта строительства
к стоимостным показателям объектов, подлежащих реконструкции или ремонту, следует применять понижающие коэффициенты в зависимости от объема выполняемых работ по реконструкции или ремонту, учитывающие исключение сохраняемых без изменения конструктивных элементов зданий, сооружений и систем их инженерного обеспечения.
Т.е. если вы в качестве аналога берете стоимость возведения (новое строительство) – то в таком случае, конечно, понижающий коэффициент нужен. А если аналог уже и есть ремонт – то что понижать? Можно по окончании проектирования сделать исполнительную смету и в расчете учесть фактический итог глав 1-7, зачем его уменьшать? Ведь в смету будут включены работы исключительно по разработанному вами проекту.
Последний абзац п. 26:
В случае разработки документации на ремонт
не в полном объеме
при определении стоимости разработки проектной документации применяется понижающий коэффициент, учитывающий объем выполняемых работ. Опять же если вы разрабатываете не все разделы – применяйте понижающий коэффициент – и это не только ремонта касается. А в случае если в полном объеме – тогда зачем стоимость уменьшать?
Думаю, ответ МАиС будет содержать цитаты из тех же методических рекомендаций…если возможно, когда его получите – расскажите коллегам.
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 704 тем)
