/ Поправочные коэффициенты
Lesha79
20 Ноября 2014
Здр. Подскажите пожалуйста можно ли применять поправочный коэффициент к указанной расценке: 13-31-6 (к труду 10) если толщина шпатлёвки 10 мм если нет то чем можно ее нагнать?
Олег К
20 Ноября 2014
Штукатуркой
RailEngineer
23 Ноября 2014
11
, cтаж: 34 лет
Обычно, кроме расценки на определенную толщину существует ещё одна для учета требуемой по проекту толщины. Если её нет, применяйте коэффициент (увеличивайте цену в необходимое количество раз). Скажем, расценка на 10 мм, а Вам надо толщина 30мм. Увеличивайте расценку в 3 раза. Но, не забудьте в графе "Обоснование" дописать. Например, 568р х 3=1704р до толщины 30мм
Lesha79
24 Ноября 2014
11
расценка 13-31-6 звучит как толщина слоя 1мм. правомерно ли применить коэффициент 10 к ней или нет
RailEngineer
24 Ноября 2014
11
, cтаж: 34 лет
Если нет запретов, то применяйте смело.
ИнжЭкон
24 Ноября 2014
1160
11 027
запреты есть
смотрим технологические карты
Олег К
24 Ноября 2014
1160
11 027
запреты есть
Шпатлевать нельзя, процентовать можно.
ИнжЭкон
24 Ноября 2014
1160
11 027
если технадзор такой, что считает сметы проектом, то конечно
Lesha79
25 Ноября 2014
1160
11 027
Спасибо но наверно есть какие то расценки добалять но я к этой расценке найти не могу может кто подскажет какую к ней можно применить?
Олег К
26 Ноября 2014
1160
11 027
Если найдется технологическая карта, по которой допускается шпатлевка толщиной в 1 см. - то применяйте коэффициент 10 к вашей расценке.
Думаю, что, шпатлевка толщиной 1 см. - это нарушение технологии и если еще к расценке применить К=10 - то это нарушение вы еще и подтвердите документально. Да еще этот грех возьмет на себя технадзор, подписав объемы. Чтоб выйти из ситуации можно воспользоваться расценками по штукатурке, как я сразу говорил, как вариант:
Е13-68-2 - выровняли
Е13-68-3 - исключили лишний мм.
Е13-31-6 - зашпатлевали, как положено, в 1 мм.
Технадзору потом коньяк, чтоб акты на скрытые работы подписал, а тому кто так зашпатлевал в 1 см. - оторвать руки.
В С-29 потом вместо штукатурного состава спишите, шпатлевку, показав экономию штукатурного состава и перерасход шпатлевки.
А по большому счету, надо конечно устранить брак, все отбить , оштукатурить и ошпатлевать правильно.
Lesha79
12 Декабря 2014
1160
11 027
спасибо
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 704 тем)
