/ Радиофикация и телефонизация "внутрянка"
DonHuan
30 Октября 2008
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Подскажите каким образом используя сборник №20 ожно посчитать стоимость проектных работ по внутренним сетям телефонизации и радиофикации. Что-то кроме таблицы 2.43 п.4,5 ничего более близкого к этим работам не нахожу, но с другой стороны копмлексная сеть связи не совсем то же самое, что просто телефония и радио.
iM
30 Октября 2008
360
2 641
Для телефонии да. Другого нет. А если радиофикацию как оповещение о пожаре провести? Применительно?
afina2007
30 Октября 2008
237
1 057
, инженер-сметчик,
Разве радиофикацию и телефонизацию делают не по 34 сборнику?! Я делала по 34.
DonHuan
30 Октября 2008
24
300
Подскажите как он полностью называется и где на него можно посмотреть.
iM
30 Октября 2008
360
2 641
вероятно речь про сборник РСН на строительные конструкции и работы.Сборник 34 Сооружения связи, радиовещания и телевидения. Подчеркиваю - на работы. Ошибка?
afina2007
31 Октября 2008
237
1 057
, инженер-сметчик,
СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ (РСН 8.03.134-2007)
Ошибка какая? Этотсборник же на строительные конструкции и работы.
iM
31 Октября 2008
360
2 641
Как бы корректно сказать
- речь про проектные работы
afina2007
31 Октября 2008
237
1 057
, инженер-сметчик,
Можно по Ц8 (ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ (РСН 8.03.208-2007))
dementey
31 Октября 2008
15
272
, ГИП,
Смотри пункт 3. раздел II, подраздел А. Общих указаний к сборникам "3. Базовая цена разработки документации проектного обеспечения инвестиционного процесса в строительстве по объектам, для которых цены в Сборниках базовых цен не приведены, определяется в зависимости от стоимости строительства или строительно-монтажных работ согласно порядку, приведенному в подразделе Б раздела II настоящих Общих указаний."
Mirta
15 Декабря 2008
15
272
Подскажите, пожалуйста. Можно ли для определения стоимости проектных работ по внутренней телефонизации с установкой УПАТС использовать расценку по табл.2.41 п.5 "Узел учрежденческих производственных телефонных станций (УВТС) электронной системы в готовом здании с наличным электроснабжением для включения учрежденческих производственных телефонных станций (УПАТС) суммарной емкостью с правом выхода на ГТС, номеров"? (внутренних абенентов 250, а внешних линий 30). Или здесь нужно что-то другое применять?
GIP
15 Декабря 2008
19
235
Решение по применению расценки верное, дополнительно надо применять коэф 0,8
Mirta
16 Декабря 2008
19
235
Огромное Вам человеческое спасибо:)
Rubezh
15 Января 2009
414
, инженер-проектировщик,
А на что ссылаться, когда берешь этот коэффициент?
Raven
15 Января 2009
42
338
Rubezh, скорее всего п.4 примечаний данной таблицы.
Sash
16 Января 2009
23
87
, экономист,
п.4 применяется к пунктам 1,2 табл.
1. мне тоже не понятно на основании чего 0,8?
2. если так мало номеров (в 2 раза меньше 1000) на считать по разделу II Б
DonHuan
02 Февраля 2009
24
300
Все таки хочу спросить, возможно ли не будучи сметчиком (не имея в наличии сметных программ) посчитать стоимость строительства, хотя бы приближенно?
afina2007
02 Февраля 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
По сборникам возможно.
DonHuan
02 Февраля 2009
24
300
to afina2007
По каким сборникам? Интересует именно расчет стоимости СМР для дальнейшего расчета стоимости проекта, потому что, как отмечено выше, по слаботочке тьма работ не описана в сборнике №20.
Еще вопрос, можно ли при расчете проекта слаботочки руководствоваться стоимостью проектирования всего здания (опять же из сборника 20), беря какой-то процент от этой стоимости?
Kacj
03 Февраля 2009
24
300
Можно, по объекту аналогу, если такой найдется.
Такого процента на слаботочку нету, только индивидуально по каждой системе.
afina2007
03 Февраля 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата DonHuan:
to afina2007
Пишу в аську тишинаааааааааа.
dementey
03 Февраля 2009
15
272
, ГИП,
можно, имея exel и сборники )
Цитата DonHuan:
to afina2007
Рекомендуемые процентные соотношения смотри в СБЦ20 Приложение А.
Pilot
11 Апреля 2013
101
Обстоятельства заставили сделать сметы (на проектные работы) на телефонию, радиофикацию, телевидение, ЛВС. Может кто поделиться примерами смет. Огромное спасибо.
ig_p@tut.by
хотя-бы радиофикацию
GIP
13 Апреля 2013
19
235
смету в каких ценах? и для какого здания - общественное или жилье?
Pilot
13 Апреля 2013
101
Административное здание. Как понять в каких ценах? Можно и по новым сборникам, если у вас они есть.
Мне не понятно по какому сборнику мне их подсчитать.
варианты:
1. сц 20-2012
2. сц 23-2012
3. от стоимостных показателей.
Ulad
24 Апреля 2013
35
, ГИП,
Для пілота.
Пасіўныя сеткі (ТЛФ, ЛВС, р/ф) па будынку лічу па табл. 2.5, пп.4, 5.
Р/ф: пары лічу па колькасьці р/кропак. Мяркую. тое ж можна для ТV.
Для актыўнага абсталяваньня: гэты ж зборнік, але ёсьць нюансы.
Каштарыс для праект.бай.xlsx
(22.67 Кб - загружено 85 раз.)
Pilot
24 Апреля 2013
101
спасибо, буду знать. Сам посчитал по трудозатратам.
А откуда 10% за предпроектные изыскания и согласования
Ulad
24 Апреля 2013
35
, ГИП,
Звычайна закладваюць да 20%.
Правільна будзе па калькуляцыі выдаткаў: колькі часу і якімі адмыслоўцамі страчана.
Pilot
24 Апреля 2013
101
где это прописано ?
Ulad
24 Апреля 2013
35
, ГИП,
Я карыстаюся наступным:
1. п. 1.4 зборніка СЦ23
2. п. 8.2.4 мэтадычкі МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ад 21 марта 2012 г. № 11).
Pilot
24 Апреля 2013
101
Цитата Ulad:
Звычайна закладваюць да 20%.Правільна будзе па калькуляцыі выдаткаў: колькі часу і якімі адмыслоўцамі страчана.
Цитата Pilot:
где это прописано ?
нету в этих пунктах до 20 процентов
из Методические рекомендации 2012.pdf
(1548.16 Кб - загружено 46 раз.)
Ulad
24 Апреля 2013
35
, ГИП,
Згодзен: пра 20 адсоткаў - няма; пра разьлік выдаткаў - ёсьць.
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 703 тем)
