/ Расчеты в текущих ценах
Volenka
10 Октября 2013
При составлении сметы к трудозатратам применен коэффициент 1,2. Правильно ли это?
И всегда ли применяется прогнозный индекс цен в строительстве?
Croatoan
10 Октября 2013
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
1.2 скорее всего это к-т на стесненные условия производства работ. В НРР 2012 он применяется к трудозатратам, так как от них всё "крутится". Все верно.
Прогнозный может не применяться по договоренности с заказчиком на небюджете и описании всего расчета в договоре строительного подряда. Но тут важно понимать. Если вы выполнили работы в сентябре, то чтобы не применять прогнозный, у вас ставки человеко-часа и машино-часа должны быть на 1 октября. Если у вас ставки на 1 сентября, применяется прогнозный сентября (1,016).
Volenka
10 Октября 2013
122
941
коэффициент стесненности уже применен (1,05) а что же это? за 1,2, при том что к затратам на материалы и транспорт применен коэффициент 1,0
Олег К
10 Октября 2013
122
941
У вас ПИР или СМР?
Volenka
10 Октября 2013
122
941
СМР
Олег К
10 Октября 2013
122
941
Тогда смотрите приложение В, таблицу В.1 - Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих, нормам эксплуатации машин для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ при строительстве объектов, в НРР 8.01.104-2012
Volenka
10 Октября 2013
122
941
Спасибо) все нашла
Volenka
10 Октября 2013
122
941
Подскажите пожалуйста еще вопросик. 60 т смеси асфальтобетонной щебеночной крупнозернистой, необходимо отремонтировать асфальт толщиной 70 мм. как определить площадь. должен быть коэффициент перевода....да?
Олег К
10 Октября 2013
122
941
Обычно наоборот. )) Попробуйте расценкой вычислить. Берите некую площадь по расценке, в нормах выскочит тоннаж щебня. Пропорцией, в общем.
Volenka
10 Октября 2013
122
941
стало от ваших слов еще не понятнее((((((....)))))))))) и плохее
Олег К
10 Октября 2013
122
941
К примеру. Расценка Е70-207-6. на 100м2 покрытия в неучтенных материалах есть смесь, которой надо 17,3 т. У вас 60 т. Значит 60*100/17,3=346,8 м2.
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 703 тем)
