/ Удельный вес строительного мусора
vad25
11 Ноября 2023
390
5 635
, инженер+,
Цитата Nashorn:
Хорошо. Вот у проектировщика проект. Года этак 70-го. Не, ну пусть даже 90-го. Кирпичная кладка. В проекте первоначально естественно объемный вес не указан. Что указывать проектировщику, если по справочным данным кладка из силикатного кирпича имеет объемный вес в диапазоне от 1,6 до 2,0 т/м3?
ответ конечно шедевральный))
а что должен взять сметчик в этой ситуации? или он обладает некими сакральными секретными знаниями и должен знать плотность этого кирпича лучше чем профильный проектировщик?)))
Nashorn
11 Ноября 2023
249
5 400
Ну конечно же он должен взять 1200! Кстати, а если в следующей версии НРР будет 120?
Я ж и говорю сметчики они из параллельной вселенной... Они четко отделяют себя от проектировщиков, да и строительства в целом походу... Меня всегда удивляла их оторванность от реалий. То есть тупо забомбить асфальтобетон или пенопласт по 1200 кг/м3 они могут, а открыть СП по строительной теплотехнике карма не позволяет?
Nashorn
11 Ноября 2023
249
5 400
Я вообще в принципе не понимаю проблемы, либо у вас в организации что сметчики что проектировщики не договороспособные, либо фаза луны не та.
vad25
11 Ноября 2023
390
5 635
, инженер+,
вопрос кто кого отделяет, сметчики себя от проектировщиков или проектировщики себя от сметчиков, пользуясь принципом, это не мой вопрос и забывая, что данные в проекте нужны не только исключительно по профильному разделу но еще те которые необходимы для разработки смет.
Nashorn
11 Ноября 2023
249
5 400
Вот! Это кредо сметчиков - ДАЙТЕ!
Nemu
11 Ноября 2023
21
171
, cтаж: 6 лет
ну тут вы перегнули) у них своих нпа жопой жуй, простите. и отвечают они за свой раздел проекта
и от проектировщиков никто себя не отделяет. воспринимайте это как увязку разделов. как архитекторы с сантехниками, как технологи с электриками и так далее. но если меня проектировщик пошлет нафиг со словами аля "там в ТКП про это мб чето есть почитай" то сорян) и я уже не говорю про то, что многие сметчики имеют экономическое образование (или не имеют вообще).
правда посередине, как обычно. люди разные, проектные конторы разные. так что в целом спор ни о чем вышел
Nemu
11 Ноября 2023
21
171
, cтаж: 6 лет
я добавляю "пожалуйста" :3
вот вы типичный проектировщик с малость пренебрежительным отношением к сметчикам. полагаю, вам просто не повезло с вашим сметным отделом)
Nashorn
11 Ноября 2023
249
5 400
Я про себя тоже могу также сказать. Мне моих НПА и ТНПА - вагоном не вывезти. Но это же мне не мешает посмотреть НПА и ТНПА строителей и технологов, справочники разные, потом взять адекватный объёмный вес и посчитать сколько из м3 получится тонн?
Ок. Ну а если конкретно скажет? Приложение Д СП 2.04.01-2020 Строительная теплотехника?
Nashorn
11 Ноября 2023
249
5 400
Мне как раз таки и повезло. У меня с нашим сметным отделом идеальные отношения. Они не колебут проектировщиков строителей и прочих технологов, я их тоже не трогаю, все объемные веса беру по ТНПА или справочной литературе, часть кстати беру у сметчиков, например тоже стекло оконное, потом сбрасываю им инфу по интересующим их моментам, они мне в ответ чо нить, сверяемся по тоннажу. Все довольны и счастливы. И никто даже не думает брать гагачий пух по 1,2 т/м3. Экспертиза один раз возникла, получила подробный перечнь источников и позиций, тоже удовлетворена и больше не трогает.
P.S.
Не, ну почему. То что асфальтобетон все-таки не 1200 кг.м3, а минимум 2100 кг/м3, все ж согласны в итоге?
vad25
11 Ноября 2023
390
5 635
, инженер+,
таки да, но есть нюанс)
это не кредо сметчиков, это требование нормативки по разработке сметной документации.
есть базовый при базовый, фундаментальный при фундаментальный принцип: "
смета разрабатывается на основании проекта
нравится это кому то или нет, но адекватные сметчики обязаны им руководствоваться, что и делают
Nashorn
11 Ноября 2023
249
5 400
Вы посмотрите на ситуацию несколько иначе. Детский сад какой-то получается. Приходит сметчик к проектировщику. генпланисту например, и спрашивает объемный вес асфальтобетона. Тот ему в ответ - я не знаю, не измерял
может быть разный, а так как как я точно не знаю, то и в демонтажной ведомости ничего писать не буду! Сметчик в ответ - фу, противный! Тогда возьму назло всем 1200, а то и 600! И уходит в закат.
По хорошему тут появляется ГИП и даёт всем люлей
Nashorn
11 Ноября 2023
249
5 400
Цитата vad25:
есть базовый при базовый, фундаментальный при фундаментальный принцип: "смета разрабатывается на основании проекта"
Если уж упираться то до конца
а проектировщик такой говорит - так и разрабатывай, вот тебе проектный объём демонтируемого асфальтобетона
Nashorn
11 Ноября 2023
249
5 400
Вообще вопрос конечно с объёмными весами этот интересный, по хорошему надо вносить изменения в НПА (и давно), и не только в сметчиские. Но у семи нянек дитя без глазу. Минприроды как-то к этому относится фиолетово, Минстройархитектуры тоже. Надо написать им письмы, чтоб пошевелились. Но попозже. А то меня там забанят...
Nemu
11 Ноября 2023
21
171
, cтаж: 6 лет
какие бы изменения не внеслись и как бы дотошно на проработали расчет отходов на стадии проекта, все равно с фактом совпадать это не будет. достаточно того, что заказчикам разрешено расчитываться по отходам согласно факту, и проектировщикам вносить изменения в псд
да и вышло бы , как обычно, очередное усложнение. где незначительные уменьшения отклонений проекта от факта компенсировались бы сложностями в переваривании новых законов. достаточно взглянуть на новую систему мониторинга цен на материалы (о наболевшем), где ситуация малость схожая
Nashorn
11 Ноября 2023
249
5 400
Одно дело, когда по проекту отходов 1200 тонн, а по факту 2400. И совсем другое, когда их по проекту 1200, а про факту 1100.
Не вижу тут крититческого усложнения, корректировка формулировки и всего лишь.
Nashorn
11 Ноября 2023
249
5 400
Ну заказчикам/подрядчикам всегда было предписано рассчитываться по факту, а вот вносить изменения в ПД, когда отличие в 5-10 %, это зло. Ёкарный бабай уже до второго знака после запятой требуется... 118,56 тонн отходов или 116,24, кто пострадал при этом? Если подрядчик получил за факт, который впринципе бъется с проектом. Но тут нюансы законодательства. Мы работаем над этим
Nemu
11 Ноября 2023
21
171
, cтаж: 6 лет
работайте) сделайте так, чтобы подрядчики в конце стройки не ходили по прилегающим территориям с ведром в поиске чего-нб похожего на кирпич, чтобы получить спп на него после) из-за 0,015т кирпичного боя в ЭПП. реальные случаи. и смех и грех
Nashorn
11 Ноября 2023
249
5 400
Ну подрядчики тоже встречаются... забавные скажем так...
Речь шла о том, с Минприроды в частности, чтобы допускать определенную погрешность, хотя бы в 10-15%, между фактом и проектом, без каких-либо лишних телодвижений в виде обоснований подрядчика, технадзора, внесения изменений в ПСД... Но они пока как Штирлиц. Стоят на своём...
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 704 тем)
