/ В смету на ПИР(Сб.20 табл.2.43) надо добавить затраты на сбор исходных данных для проекта
Kapitoshka
15 Мая 2008
Прошу прощения,если помешала вашей дискуссии, но оч. нужна помощь.
В смету на ПИР(Сб.20 табл.2.43) надо добавить затраты на сбор исходных данных для проекта. Я так понимаю, что надо по трудозатратам считать, но я с этим не сталкивалась еще
Может кто-нить пример для расчета подкинет?
Заранее спасибки.
Kacj
16 Мая 2008
Методика расчета и пример оформления документов в Методических указаниях по определению стоимости ПИР по трудозатратам. А состав работ по которым надо расчитывать стоимость и еденицы измерения определяет ГИП.
Kapitoshka
16 Мая 2008
Спасибо...нашла...буду разбираться
...хотя на ГИПа нашего надежды нет
mb201
16 Мая 2008
28
122
, инженер по сметной работе,
Поможем примером расчета по новой методике
Bepec
16 Мая 2008
121
1 879
, УП, инженер,
to mb201 база для отчислений в Инов. фонд взята по-моему не правильно
mb201
16 Мая 2008
28
122
Помоему правильно. Взята от себестоимости. Только в заголовке столбца надо подправить "Всего, тыс.руб." на "Всего, руб."
Kacj
16 Мая 2008
28
122
Или я чего-то неувидела, но у меня есть вопрос по данной калькуляции.
Судя по всему расчет ведется на систему видеонаблюдения, еденицей измерения являеться 1 объект. Вопрос: а сколько видеокамер входит в данный объект? И если на объекте проектируеться 100 камер и 10 камер, то стоимость все равно одинаковая?
Bepec
16 Мая 2008
121
1 879
, УП, инженер,
to mb201 да, погорячился по поводу ИФ не вчитался
но +1 за пример и тему для обсуждения
to Kacj как вариант, можно увеличить сроки проектирования на 100 камер
mb201
16 Мая 2008
28
122
Поясняю.
Именно эта калькуляция - условная. Этого объекта не существует. Она была сделана для проверки Стройэкономикой.
Дали "добро".
Отправной точкой служит не количество камер, а экспертные оценки (они тоже приведены условно).
Я допускаю что в ряде случаев цена проектирования на одном объекте 10 камер может превысить стоимость проектирования на другом объекте 100 камер. Зависит от специфики поставленной задачи для конкретной системы.
Kacj
16 Мая 2008
28
122
Да сроки можно увиличить, а стоимость ?
Для mb201 : Ну понятно, оформление соотвествует примеру в МУ.
У меня встречный вопрос: А экспертные оценки будут оценивать трудоемкость проектирования по каким критериям? Или вы хотите сказать, что для каждого конкретного объекта, необходимо собирать экспертную комиссию и определять трудоемкость.
Bepec
16 Мая 2008
121
1 879
, УП, инженер,
Цитата Kacj:
как следствие вырастет стоимость
Kacj
16 Мая 2008
121
1 879
Повторяюсь для Верес:
Т.Е. я понимаю, чтобы расчитать стоимость для объекта 10 камер надо сделать экспертную оценку, потом появился объект на 100 камер и надо опять делать заново эксперную оценку, а не проще ли разработать
допустим
экпертную оценку на объект базой 5камер и добавление на каждые 2 камеры (или одну) и в дальнейшем просто умножать кол-во камер на разработанную трудоемкость.
mb201
16 Мая 2008
28
122
У нас на предприятии создана с начала года постоянно действующая экспертная комиссия. Когда приходит заказ на проект, как правило прилагаются исходные данные и задание на проектирование. По ним можно и "прикинуть". В крайнем случае можно провести обследование.
mb201
16 Мая 2008
28
122
Начните создавать фирменный сборник на проектные работы. И утвердите его по фирме. Вы определяете стоимость по трудозатратам, выполняете работы, считаете фактическое выполнение и вносите в сборник. Этот сборник можно и корректировать и дополнять и в дальнейшем им пользоваться по другим объектам. Можете даже ввести туда и формулы интер и экстраполяции.
Bepec
16 Мая 2008
121
1 879
, УП, инженер,
to Kacj да не спорю я с Вами
,это скорее размышления, и Ваш вариант тоже приемлем
to mb201
аха и отменинить изданные сборники
mb201
16 Мая 2008
28
122
...Може я как-то не так выразился, но я имел ввиду только те работы, которые определяются по трудозатратам.
Хелена
18 Июля 2008
54
722
, Kreo Software Ltd,
допустим
Если одной комиссией утвердить ПОСТОЯННО действующий ценник в организации, то это уже НЕ РАЗОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ и ее, если не ошибаюсь, надо регистрировать и в дальнейшем изменять только на официальные индексы.
Kacj
18 Июля 2008
54
722
Да вот и я так предпологаю, но что же в таком случае регистрировать, или к чему применять индексы, ведь стоимость изначально рассчитываеться в текущих ценах. И меняеться в случае изменения налоговых отчислений, нормы прибыли, накладных расходов, командировочных расходов, прочих затрат, тарифной ставки первого разряда на организации, только трудозатраты постоянно расчитаны на кол-во камер определенное и зависят от характеристики объекта, т.е. перечня выполняемых работ. Вообщем все так запутано
Laura
09 Ноября 2009
182
В соответствии с договором, заказчик поручил проектировщику обеспечить сбор исходных данных и получение технических условий. Стоимость данных работ определена на основании трудозатрат, в соответствии с МУ утв. Приказом МАиС № 412 от 18.12.2007г. В ходе выполнения работ возникает ряд дополнительных расходов. Например, расчет величин фоновых концентраций вредных веществ, выполняемый ГУ РЦРКМ. В предварительной плановой калькуляции данные затраты не учитывались. Каким образом передать данные расходы заказчику? Включить в п.9 плановой калькуляции (приложение 3) как затраты, выполняемые сторонними организациями и сверху накрутить прибыль и все налоги?
Bepec
09 Ноября 2009
121
1 879
, УП, инженер,
Laura , угу, как услугу сторонней организации
rover
01 Ноября 2013
42
1 327
, ГИП, инженер.,
В задании на проектировании для тендерного предложения есть такой пункт "Сбор технических условий на инженерное обеспечение осуществляет разработчик ПСД"
То что расценивать нужно по трудозатратам - это понятно, но хотелось бы знать сколько это стоит на самом деле. Ведь стоимость работ по трудозатратам - понятие "растяжимое". Объект - реконструкция детского сада под интернат повышенной комфортности (для инвалидов). Кто нибудь знает какая приблизительно цена на эти работы?
Bepec
01 Ноября 2013
121
1 879
, УП, инженер,
rover, ответил ЛС
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 703 тем)
