/ Водопроводные сети. Жилфонд или нет?
luda55
21 Мая 2009
Подскажите, пожалуйста, относятся ли к объектам жилфонда водопроводные сети в пределах населенного пункта?
Иными словами, облагаются ли НДС работы по проектированию уличных водопроводных сетей в населенных пунктах?
uuuu
21 Мая 2009
Вообще уличные сети водопровода не относятся к жилфонду. Может относиться только участок от врезки в уличные сети до дома.
Уличные сети идут отдельным проектом и за счет других источников финансирования (развитие инфраструктуры города и т.д.)
ИнжЭкон
21 Мая 2009
1160
11 027
было письмецо на эту тему. Может быть найду, выложу. А в общем так и есть, как написала uuuu
ИнжЭкон
21 Мая 2009
1160
11 027
"Вестник МНС", 2007, N 55
В соответствии с п. 7 Перечня от обложения НДС освобождаются работы по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей целевое использование объектов жилищного фонда, выполняемые по договорам подряда (субподряда).
В целях налогообложения под инженерной инфраструктурой, обеспечивающей целевое использование объектов жилищного фонда, понимаются инженерные сооружения и распределительные (внутриквартальные) сети независимо от того, создаются они на основании сводного сметного расчета на строительство объекта жилищного фонда или по отдельному сводному сметному расчету.
При этом к инженерным сооружениям и распределительным сетям относятся локальные инженерные сооружения (центральные тепловые пункты (ЦТП), трансформаторные пункты (ТП), повысительные насосные станции (ПНС), газоре-гуляторные пункты (ГРП) и другие инженерные сооружения), а также распределительные сети, по которым транспортируемый продукт от ЦТП, ТП, ПНС, ГРП и других инженерных сооружений поступает к отдельным потребителям, а именно:
при создании системы электроснабжения: трансформаторные пункты 6-10/0,4 кВ и линии электропередачи 0,4 кВ от ТП 6-10/0,4 кВ;
при создании слаботочных электрических сетей связи (кабельное телевидение, телефон, радио и др.): сети от жилого дома до места ближайшего подключения;
при создании системы теплоснабжения: центральные тепловые пункты и тепловые сети от них либо тепловые сети от первой отпаечной задвижки;
при создании системы водоснабжения и канализации: насосные станции и сети водоснабжения и канализации от них;
при создании системы газоснабжения: газорегуляторные пункты и сети газоснабжения от них.
При строительстве указанных объектов инженерной инфраструктуры от НДС освобождаются работы по строительству сетей и сооружений в доле, обеспечивающей целевое использование объектов жилищного фонда, которая определяется проектной организацией пропорционально проектным нагрузкам по воде, газу, теплу, электроэнергии и другим и предоставляется заказчику в виде справки (расчета).
Работы по созданию магистральных инженерных сетей и отводов от них до распределительных устройств (локальных инженерных сооружений - ЦТП, ТП, ПНС, ГРП и др.) подлежат обложению НДС.
uuuu
21 Мая 2009
1160
11 027
почитайте еще Постановление МАиС см. файл
luda55
21 Мая 2009
1160
11 027
Как понимать это предложение, поясните, пожалуйста!? Получается, что какая-то часть проектных работ все-таки льготируется по НДС?
ИнжЭкон
21 Мая 2009
1160
11 027
Льготируется только то, что будет обслуживать жилфонд. Вы же спрашивали про уличные сети. Это магистральные! Они всегда облагаются НДС
1ирина1
21 Мая 2009
1160
11 027
А если сеть идет по улице в частном секторе, и к ней подключаются все жилые дома, разе она не льготируется по НДС ? Помоему льготируется, так как она обеспечивает целевое использование объектов жилищного фонда.
Был еще комментарий к указу президента РБ №138 от 26.03.2007
...Таким образом, освобождению от НДС подлежит весь комплекс работ при новом строительстве, реконструкции, включая модернизацию, при реставрации, капитальном и текущем ремонтах объектов жилищного фонда, предусмотренных сводным сметным расчетом либо иной сметной документацией, не только жилых помещений, т.е. помещений, предназначенных и пригодных для проживания граждан и отвечающих минимальным потребительским требованиям к безопасности и санитарно-гигиеническому комфорту, но и инженерных сетей (коммуникаций), подсобных и вспомогательных помещений и иных отдельно стоящих сооружений, обеспечивающих целевое использование любого из описанных выше объектов жилищного фонда, а также работы по благоустройству и озеленению таких объектов жилищного фонда...
ИнжЭкон
21 Мая 2009
1160
11 027
Если это магистральная сеть, то льготы не будет!
luda55
21 Мая 2009
1160
11 027
Извините за, может быть, глупый вопрос. А как определить: магистральная сеть или нет? Если сеть идет по улице, то она будет магистральной в любом случае?
ИнжЭкон
21 Мая 2009
1160
11 027
нет, не в любом! Но чаще всего. Лучше всего это узнавать у заказчика. Это же его объект будет. Он же знает, для чего необходимы конкретные сети и проект на них.
vikx
21 Мая 2009
120
, ООО ИТС Инжиниринг, Директор,
Хорошая поддержка (-18%) для населения. Недавно попросили определить стоимость объекта газоснабжения 2-х жилых домов.
Газопровод низкого давления 180м: РП+СМР+геодезия+Гос.экспертиза проекта.
Извините, что не по теме, я очень рад за Ваше население, так как в конечном счете оплачивает оно.
luda55
21 Мая 2009
120
Заказчик сказал, что такие вопросы (льгота по НДС) должен решать проектировщик. А им все равно, выделим мы НДС или нет. Деньги-то бюджетные...
uuuu
21 Мая 2009
120
пусть заказчик даст справку об источнике финансирования работ по устройству уличных сетей. А там читайте закон- работы, выполненные за счет средств....
ИнжЭкон
21 Мая 2009
1160
11 027
Проектировщик не решает вопросы по льготам на НДС - это не его функции. Заказчик должен точно указать какие сети он хочет строить. Какие объекты будут подключены к этим сетям и каким образом. Если он это указал, то тогда вы сможете правильно рассчитать цену!
ЗЫ Уж не Проектно-архитектурное бюро заказчик по этому объекту?
ЗЗЫ делайте тогда, как советует uuuu! На худой конец крутите НДС, лишних 18% еще не помешало!
Если окажутся лишними - вернете, а если нет, значит, угадали. Потому что если НДС все-таки нужен, но вы его не взяли с заказчика, то заплатить в бюджет придется из своего кармана
luda55
22 Мая 2009
1160
11 027
Это сети к жилым домам в районе индивидуальной застройки. Вводы в жилые дома мы не делаем, сеть только по улицам.
К счастью, нет!
Иначе пришлось бы еще и 6% из сметы исключать!!
Источник финансирования - областной бюджет.
ИнжЭкон
22 Мая 2009
1160
11 027
Мне кажется, что у вас должна быть льгота по НДС, т.е. НДС не брать! В Приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 26.03.2007 N 138 есть пункт 7 "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающее целевое использование объектов жилищного фонда и выполняемое по договорам подряда (субподряда)." Вот это и есть ваш случай!
Хотя может стоит узнать в вашей налоговой инспекции правильность моих догадок
Думаю, они поймут о каких сетях идет речь, и как их считать - для жилфонда или обычными магистральными
luda55
22 Мая 2009
1160
11 027
А какие документы нужно потребовать от заказчика, чтобы применить льготу? В налоговой сказали, что нужно все документы из БТИ на эти жилые дома, регистрацию в жилфонде и т.п. Разве это реально собрать??
1ирина1
22 Мая 2009
1160
11 027
Конечно нереально, да и зачем, что это даст? Как из планов БТИ можно узнать, для каких целей стоится водопровод?
Думаю, надо посмотреть, есть ли по ходу прокладки какие-нибудь нежилые дома (н-р магазин или административные здания, которые могут подключиться к сети - минимум на съемке это должно быть видно), если нет, то думаю смело можно НДС не брать, а индекс брать с учетом НДС !
Если есть какие-нибудь нежилые потребители, то стоимость разделить на две части (можно по нагрузке), одну льготировать по НДС, а другую нет. Даже если потом придут проверяющие из налоговой (могут и никогда не проверить), можно показать им это разделение, по крайней мере тот факт, что это разделение было притупит их внимание, и нагрузки пересчитывать они небудут (бо несильны в этом). Можно даже приложить расчет на нагрузки.
vikx
23 Мая 2009
120
Irina...
Обратите внимание на базу, в которой Вы составляете сметную документацию, если не в текущих ценах, то НДС не применяется. Я считаю, что методология составления смет одинаковая, как для Беларуси, так в России.
На стадии заключения Договора на строительство определяется текущая (рыночная) стоимость работ, с учетом всех сборов и налогов.
Одно предприятие - общий режим налогообложения, другое предприятие имеет специальный режим налогообложени.
uuuu
24 Мая 2009
120
Обласной бюджет-понятие «растяжимое». Там есть разделы и подразделы.
Заказчик должен дать справку, что финансирование объекта производится за счет средств областного бюджета, выделенных (или направленных) на …. (развитие инженерной инфраструктуры города, капитальному ремонту жилья, строительству жилья и т.д.).
В одной из организаций Госконтроль проводил проверку-была аналогтичная ситуация.
Давали пояснения, что если строительство сетей водопровода производится в комплексе со строительством жилого поселка (отмечено в наименовании объекта)- то НДС не берется (выделен или не выделен водопровод отдельной сметой). Только, если сети выделены отдельной сводной сметой-берется инновационный налог, если нет- не берется.
Если в существующей застройке строятся сети водопровода- НДС берется.
Конечно, Вам лучше всего обратиться официально за разъяснениями
1ирина1
24 Мая 2009
120
Цитата uuuu:
Давали пояснения, что если строительство сетей водопровода производится в комплексе со строительством жилого поселка (отмечено в наименовании объекта)- то НДС не берется (выделен или не выделен водопровод отдельной сметой)...
Странно, а в Комментарий к Указу Президента Республики Беларусь от 26.03.2007 № 138 «О некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость» говориться:
...Указом предусмотрено применение освобождения от налога на добавленную стоимость как по новому строительству, так и по реконструкции (включая модернизацию), реставрации, капитальному и текущему ремонтам, благоустройству и озеленению объектов жилищного фонда...
...Модернизация (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) - совокупность работ и мероприятий, связанных с повышением потребительских качеств зданий, сооружений, коммуникаций, их частей и (или) элементов, с приведением эксплуатационных показателей к уровню современных требований в существующих габаритах... оснащение недостающими видами инженерного оборудования или повышение его уровня, переустройство наружных сетей (кроме магистральных)
Указанный случай что-то не вяжется с указом.
Это точно.
uuuu
03 Июня 2009
120
Может скоро что-то разъяснится - недавно вышел
Указ № 265 от 28 мая 2009 г. 29.05.2009
О внесении дополнения и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72
В целях обеспечения опережающего строительства объектов инженерной , транспортной и социальной инфраструктуры для районов жилой застройки п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в часть первую подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 ”О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 24, 1/7249) следующие дополнение и изменения:
после слова ” инфраструктуры“ дополнить часть словами ” для районов жилой застройки“;
слово ” дорожных“ заменить словами ”республиканского дорожного фонда“;
слова ” организаций , входящих в состав Белорусского государственного энергетического концерна, газоснабжающих организаций, входящих в состав Белорусского концерна по топливу и газификации, организаций, подчиненных Министерству связи и информатизации, Министерству транспорта и коммуникаций“ заменить словами ”энергоснабжающих организаций, входящих в состав государственного производственного объединения электроэнергетики ”Белэнерго“, газоснабжающих организаций, входящих в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации ”Белтопгаз“, организаций, подчиненных Министерству связи и информатизации, а также средств иных организаций независимо от формы собственности “.
2. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок утвердить положения:
о порядке финансирования проектирования, строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки;
о порядке проектирования и строительства объектов в районах усадебной жилой застройки;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
http://www.president.gov.by/press72279.html
Nikolay1974
31 Июля 2009
136
В соответствии с ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МАиС РБ от 23 октября 2007 г. N 2-1-8/670/11-2-16/4199:
"Стоимость работ по подготовке и выдаче исходно-разрешительной документации, предпроектных и проектно-изыскательских работ, научно-исследовательских, экспериментальных и опытных работ по осуществлению проектных решений, а также стоимость работ по экспертизе проектной документации, выполняемых при застройке районов, микрорайонов, кварталов, жилых групп (без разработки проектов отдельных жилых и общественных зданий), в которых предусматривается размещение объектов жилищного фонда, не облагается налогом на добавленную стоимость в части суммы оборота по реализации вышеуказанных работ, соответствующей единому нормативу в размере 80% от стоимости работ по договору."
matejuchka
11 Июня 2013
51
, инженер ПТО,
Здравствуйте!
Прочитав всё выше написанное, Я так и не поняла брать мне НДС при строительстве водопроводных сетей или не брать?!
Наша организация выполняет проектные работы на строительстве водопроводных сетей!
Дело в том, что Я уже сделала исполнительную смету и подписала у Заказчика, но в экспертизе у меня спросили про НДС! Я в ступоре!
Может у кого-нибудь есть разъяснения по этому поводу!
Буду очень благодарна!
Олег К
11 Июня 2013
51
Если магистральные сети - то от НДС не освобождается, если сети от распределительных пунктов к дому, то освобождаются.
В 4 и 5 ответах здесь, на этой странице, все очень хорошо разъяснено.
ivanb
13 Июня 2013
51
Есть такое письмо МАиС и налоговой, почитайте:
НДС письмо 4199 распределение НДС.docx
(20.91 Кб - загружено 188 раз.)
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 703 тем)
