/ два источника финансирования
Кристина
12 Декабря 2008
20
210
, инженер,
Составляю смету на текущий ремонт помещений, работы будут финансироваться частично из бюджета, частично из собственных средств Заказчика. Подскажите как правильно в таком случае составляется смета, расчет в текущих ценах для договора подряда, график платежей и др. Как потом будут оформляться расчеты за выполненные работы? Может на эту тему есть какая-нить нормативка?
Andrey_Nev
12 Декабря 2008
711
7 463
Может проще разбить объект на 2 части. Одним договором работать с бюджетными деньгами, другим с собственными деньгами заказчика.И закрываться соотвественно разными процентовками.Меньше голову ломать как сделать
ИнжЭкон
12 Декабря 2008
1160
11 027
Все делаешь как для бюджета! Только в графике платежей выделаешь по источникам финансирования
Кристина
12 Декабря 2008
20
210
, инженер,
Рекомендуете делать к договору один расчет в текущих ценах с инновационным 4,5%? А при расчетах за выполненные работы что делать? Хочется избежать "подгонки" цифр под освоение бюджетных авансов. Ведь как я понимаю актов должно быть 2 шт: один по бюджету с ИФ 4,5%, другой с ИФ 13,5%, а если так, то сумма по актам будет значительно превышать сумму по договору? Может я чего-то не понимаю? Растолкуйте схему подробнее плиз!
12 Декабря 2008
2785
14 976
Но ведь инновационный будет разный, мне кажется, что надо делить объемы работ и делать две сметы.
ой, не заметила ответ..
ИнжЭкон
12 Декабря 2008
1160
11 027
Цитата Кристина:
Составляю смету на текущий ремонт помещений, работы будут финансироваться частично из бюджета, частично из собственных средств Заказчика. Подскажите как правильно в таком случае составляется смета...
Смета составляется как написано в Инструкции по определению стоимости строительства.
Цитата Кристина:
...Подскажите как правильно в таком случае составляется ...расчет в текущих ценах для договора подряда, график платежей и др. ....
тут действительно необходимо сделать два расчета, т.к. ставки инновационного отличаются. Проще сделать таким образом, считаете для бюджетных денег (они наверняка известны - сколько будет), подгоняете объем работ, чтобы при расчете вышло точно сумма из бюджета. Потом на остальные объемы считаете, там сколько получится, столько и получится. В графике платежей необходимо выделить два источника финансирования.
Цитата Кристина:
... Как потом будут оформляться расчеты за выполненные работы? ...
Акты выполненных работ будут оформляться в соответствии с требованиями законодательства (разные ИФ - разные акты, справка С-3 - одна)
Цитата Кристина:
...Может на эту тему есть какая-нить нормативка?
Постановление Минфина РБ от 17.12.2001 № 120 с изменениями, в частности Глава 4 посвящена этому вопросу
Mila
15 Декабря 2008
, cтаж: 22 лет
Смущает что организация имеющая средства бюджета ( ИФ- 4,5) может иметь ИФ -13,5, скоре всего будет и там и там 4,5, т.к. это наверное будут внебюджетные средства бюджнтной организации (ИФ - 4,5). Читайте инструкцию по ИФ и уточняйте у организации какие именно у нее свои деньги.
Gwyn
15 Декабря 2008
124
1 129
, организация, должность, cтаж: 27 лет
Два расчета надо делать вне зависимости от инновационного фонда - предъявлять в две инстанции.
У нас было долевое строительство. Часть из казначейства, часть из предприятия - делали три справки С-3 (по каждому финансированию плюс общую)
ИнжЭкон
16 Декабря 2008
1160
11 027
Это кто так потребовал? Три справки, т.е. по каждому источнику + общая?
Gwyn
17 Декабря 2008
124
1 129
Бухгалтерия Заказчика. Обоснования не было : "Иначе не сможем оплатить"
ИнжЭкон
17 Декабря 2008
1160
11 027
А заказчик кто? Можно в личку (если не хочется для всех
Gwyn
18 Декабря 2008
124
1 129
Заказчик - один завод.
ИнжЭкон
18 Декабря 2008
1160
11 027
Если не хотелось научить бухгалтеров (учительский хлеб - тяжелая работа
), то поступили правильно, а если сделать краткосрочные "бухгалтерские" курсы, то потом было бы всем проще!
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1018 тем)
