/ Корректировка актов выполненных работ
Олег К
11 Декабря 2015
Цитата йцукен221185:
А то пара строк в конце процентовки неправильно, СМР одинаковые, и в корректировке будет пара строк только что ли?
Да, минусом будет пара строк, которые в процентовке не правильные, и то разница.
А можно все таки какой-то пример увидеть.
Пример вам ничего не даст. Вы лучше выложили бы ваш расчет который подписан, не правильный который. И расчет уже правильный, какой должен быть. И тут бы вам показали как сделать разницу.
йцукен221185
12 Декабря 2015
Посмотрите если не трудно. А то я так и не въехал, то ли эта минусовая процентовка будет состоять и нескольких строк всего, или только неправильные строки с минусом будут.
И ещё вопросы. Справка С3 я так понял будет с минусом на разницу между процентовками? И как объяснить причину снижения цены в доп договоре, какую причину писать?
акты.rar
(22.38 Кб - загружено 155 раз.)
Олег К
14 Декабря 2015
Как-то так должен выглядеть акт корректировки. И справка с минусом на эту сумму
Акт правильный (корректировка).xls
(37 Кб - загружено 392 раз.)
йцукен221185
16 Декабря 2015
Спасибо. Попробуем такой вариант.
Anya1
15 Апреля 2016
32
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать корректировку актов выполненных работ! Ситуация следующая: идет строительство, год процентуемся (сметная док-я была разработана по ценам сентября 2014г), сейчас прошла экспертизу новая проектно-сметная документация (в ценах на дату начала строительства - на март 2015г) и по требованию заказчика и акционеров нам нужно пересчитать контрактную цену заново. Нужно ли пересчитывать все акты или только новые объемы процентовать по новым ценам? На какие нормативные акты можно сослаться?
evgeni 0602
09 Ноября 2016
32
Доброго дня! подскажите следующее. Если смета составлена в цена 06.2014г., а к работам приступили в 2016году, акты дотируются соответственно 2016г.. те расценки, которые были исключены, необходимо в актах менять на новые? где можно почитать об этом?
Andrey_Nev
10 Ноября 2016
711
7 466
35. Новые НРР применяются при разработке сметной документации для вновь проектируемых объектов. По объектам, на которые разработана проектно-сметная документация и (или) начато строительство, уточнение сметной стоимости строительства производится проектной организацией по заданию заказчика на объемы работ, подлежащие выполнению после введения новых НРР. Работы, выполненные и оплаченные до ввода в действие новых НРР, корректировке не подлежат.
тут можете почитать - обсуждали...
Ириша-иша
11 Ноября 2016
12
603
Может кто-нибудь подскажет ответ, у нас похожая ситуация
Да еще есть доп.работы, которые выполнили, подписали, оплатили, а при корректировке проектировщик их не включил в ПСД. Как теперь правильно сделать корректировку АВР?
11 Ноября 2016
2785
14 979
что касается ПСД, там конечно, надо глянуть как лучше, сильно ли увеличилась или уменьшилась стоимость работ после утверждения псд
какие были условия и расчеты на тендер, т.е. материалы как брались при расчете нкц, коэффициенты, прочие затраты...
надо максимально приближенно сделать пересчет к тем условиям, но если все ж больше, то д/с и увеличение стоимости
Что касаемо доп. работ, то зак заинтересован в выдаче проектировщиком доп.смет, т.к. это основание для оплаты доп. работ
Т.к. формы акта на доп. работы утвержденной нет, а расчеты по ним основываются на договорных отношениях, и чтобы не корректировать их, в д/с описываете порядок расчетов, но сметы от проектировщиков д.б.
Ириша-иша
14 Ноября 2016
12
603
Заказчик конечно заинтересован, но что есть, то есть - работы проектировщик не включил, экспертизу псд прошла, как теперь правильно откорректировать акты, на что сослаться, чтобы подрядчик сделал корректировку?
И еще вопрос по поводу ставок - первоначально ставки были на сентябрь 2014, после корректировки апрель 2016. Как теперь правильно откорректировать АВР?
Подскажите, пожалуйста.
Ириша-иша
16 Ноября 2016
12
603
Вопрос очень остро стоит. Никто ничего не посоветует? Может поделится, хотя бы кто-нибудь мыслями.
marina_21
24 Ноября 2016
Добрый день! Подскажите, может кто-то сталкивался. В процентовке за март 2016 г. не были применены понижающие коэффициенты. Т.е. по бухгалтерии процентовки на неправильную сумму уже прошли. Как правильно поступить в данной ситуации? Возможно ли сделать корректировку только расчетов в этом месяце (ведь объемы не изменятся) и , если это возможно, как правильно оформить?
Олег К
24 Ноября 2016
Минус неправильный расчет, плюс правильный, разница - это и будет корректировка, сумма по которой пойдет в справку за этот месяц.
marina_21
24 Ноября 2016
esperanza
27 Декабря 2018
45
, Инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!!!! В ходе строительства произошла корректировка ПСД. Часть работ уже выполнена. Необходимо произвести корректировку контрактной цены. Требуется ли корректировка уже выполненных и оплаченых работ?
27 Декабря 2018
2785
14 979
Чуть ранее писали и есть ссылка на еще одно обскждение
Jul1979
27 Февраля 2019
45
, ЧУП "Бобруйская ПМК", Начальник ППО,
Объект введен в эксплуатацию чуть меньше месяца назад. можем ли мы (генподрядчик) скорректировать стоимость объекта ?
27 Февраля 2019
2785
14 979
думаю, что нет
Jul1979
27 Февраля 2019
45
думаю, что нет
корректировка материалов допустима? месяц еще не прошел...
Светлана_Томошевская
28 Марта 2019
276
, ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 12 лет
Объект введен, все, забыли, что вы хотите там корректировать?)) В связи с чем возникла такая необходимость?
gongi
17 Июня 2019
183
Приветствую!
Как правильно сделать корректировку акта С-2б, если взяли лишний объем?
У нас за июнь будет собственно сам акт вып. работ и корректировка майского акта (минусовой). Меня смущает, что акты - С-2б, и непонятно как их увязать между собой. В них будут разные суммы накопления и остатка, а также контрактная цена "дублируется". Как суммировать в С-3а? Не понимаю пока логики корректировки. Может, я в чем-то ошибаюсь.
При С-2а было все понятно, "правильный акт" - "ошибочный акт" = "корректировка", при чем сокращаются правильные значения. И все хорошо работает с другими актами.
Очень прошу помочь разобраться.
Polyline
17 Июня 2019
37
125
Цитата gongi:
Приветствую!
Я бы предложила не делать 2 отдельных С-2б, а в одном единственном С-2б после тех ПТМ-ов, кот. нуждаются в корректировке (снятии объемов), внести строки "корректировка по данному ПТМ" и "итого после корректировки по данному ПТМ".
gongi
17 Июня 2019
183
Как я понимаю, этот вариант из Сметного дела? Но, боюсь, наша бухгалтерия так не примет. Наличие слова "корректировка" в акте означает, что скорректировали прошедший акт. И нужно выставить доп. ЭСЧФ к исходному на конкретную сумму. Я подумывала просто отнять количество, но заметно получается, а скандала не хочется.
19 Июня 2019
2785
14 979
то же самое
-ПМТ+ПТМ+ПТМ+ПТМ, всего, к оплате итого...))
gongi
19 Июня 2019
183
то же самое
Посмотрите, правильно ли я вас поняла. Все правильные ПТМы, НКЦ "взаимоуничтожаются" в корректировке?
корректировка 0.pdf
(279.83 Кб - загружено 159 раз.)
_Ginger_
20 Сентября 2019
241
, Подрядчик, инженер ПТО, сметчик,
Цитата gongi:
то же самое
в контрактной цене не должно быть нолей. Вы же по какой-то стоимости рассчитывали. В моих корректировочных актах четко бьет накопление, я нумерую акты по порядку, чтобы было понятно, какой первее, и в каждом последующем учитываю в накоплении предыдущий. Актов может быть к одной справке хоть +100500, это не нарушение, а вот когда накопление в них не пляшет, это уже нехорошо. А также у меня контрактная цена итоговая видна во всех актах, даже в корректировочных, но этот момент 90% моих коллег игнорируют в своих актах. Сколько людей, столько и мнений. Я в оформлении актов исхожу из того, что каждый специалист должен делать свою работу так, чтобы другой мог без путаницы все понять, поэтому отображение контрактной цены, накопление и остаток - очень важные суммы, когда надо разобраться, что по какому доп.соглашению актировалось и в каком порядке.
lavr1988
24 Октября 2019
Здравствуйте.может кто подскажет:подрядной организацией год назад были выполнены работы,подписаны заказчиком акты и оплачены.сейчас заказчик привлек наемного сметчика,который посмотрел акты годичной давности и настаивает в их переподписании подрядчиком,в связи с тем что якобы подрядчик применил не те сметные рассценки. переподписание- влечет минусы для подрядчика,законны ли их действия?
27 Октября 2019
2785
14 979
нет
ViTOScAA
29 Ноября 2019
99
1 082
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, хоз способ, акт С-2а. Была небольшая корректировка ПНР, в связи с чем нужно заминусовать одну расценку за Октябрь 2019 месяц. Конкретно для хоз способа тут вопроса нет, а если ситуация будет в общем, то минусовой акт нужно делать отдельно За Ноябрь 2019, но с прогнозным индексом Октября 2019, я правильно понимаю или можно в одном акте за Ноябрь 2019?
Ирина301
21 Декабря 2019
Вопрос следующий, помогите разобраться: в 2018 году были вып.работы,материалы в АВР считались бюджетными и шли за минусом,но по концу 2018 года деньги на оплату материалов не выделили и они сейчас считаются как собственные. Сейчас гл.бухг.настаивает на пересчёте актов годичной давности и выставлении их на бюджет,объект не введен. Насколько это законно и на какие нормативные документы можно сослаться ?
23 Декабря 2019
2785
14 979
что такое "бюджетные материалы"??
ViTOScAA
24 Декабря 2019
99
1 082
Напишите, пожалуйста, чьи материалы были в акте (материал Заказчика или материал Подрядчика), и кто по Договору должен был заниматься закупкой материалов (Заказчик или Подрядчик)?
Ирина301
05 Января 2020
Закупку материалов занимался Заказчик, так Заказчик выполнял работы на объекте хоз.способом
07 Января 2020
2785
14 979
Тогда вообще не ясна цепочка событий...
Всем занимался Зак, соот-но материалы д.б. включены сразу в расчет или бух. справку..
Ирина301
08 Января 2020
Материалы в бух.справке были за минусом(так как материалы планировалось оплатить за счет бюджета),но фактически по концу года доп.финансированин не выделили и расчёт за материалы осуществлялся собственными средствами Заказчика
ViTOScAA
08 Января 2020
99
1 082
Уважаемая, Ирина. Что бы как то помочь вам, мы все хотим установить логическую цепочку в вашей стройке, но все равно не получается. Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:
1. Кто является Заказчиком объекта строительства?
2. Кто является Подрядчиком объекта строительства?
3. Кто является инвестором? (я так понял, что бюджет/казначейство, уточняю)
4. На кого по договору была возложена обязанность закупки материалов?
Ирина301
08 Января 2020
1. Заказчик -КЖЭУП
2. КЖЭУП
3. Да,казначейство
4. Закупкой материалов занимался Заказчик
08 Января 2020
2785
14 979
по идее, д.б.Итого, суммма работ хоз.способом, а в том числе за счет бюджета, в том числе из собственных средств...
тогда соответственно, видно,что если не было бюджет, сумма уйдет в собственные, но сумма акта/справки не должна меняться
vad25
09 Января 2020
392
5 657
, инженер+,
Цитата Ирина301:
3. Да,казначейство
что то я недопонимаю, если источник финансирования - бюджет, то почему на него хотите отнести только маты, а не стоимость всех работ.
если два источника финансирования, то казначейство раньше даже отдельные процы требовала для бюджета и для собственных средств, и оплачивала только ту, которая за счет бюджета
ViTOScAA
25 Февраля 2020
99
1 082
Здравствуйте, напишу здесь тоже. В ноябре был акт: работа + материал (несколько позиций). Сейчас просят скорректировать/переделать акт, т.к. забыли списать материал (одну позицию) под эту работу. Я что то совсем запутался, как нужно правильно оформить С-2а (если это вообще возможно переделать). Я полностью минусую ноябрьский акт, а потом делаю новый АВР, уже в т.ч. с материалом, который не списали, и прогнозным текущего месяца? Как тогда быть с С-29, где будут материалы, которые уже были списаны в ноябре?
arturyan
26 Февраля 2020
34
360
, Начальник ПТО, cтаж: 16 лет
Корректировка за ноябрь, 2 акта, первый полностью минус, второй плюс как нужно
индекс ноября и там и там
в названии Корректировка акта №... за ноябрь
Две С-29, одна минусовая, вторая плюсовая
ViTOScAA
26 Февраля 2020
99
1 082
И это будут два ненакопительных уже акта, да?
arturyan
26 Февраля 2020
34
360
В синкевиче? лучше накопительными сделать
скопировать изначальный акт, применить коэффициент к объемам "-1", проверить цифры чтобы сходились минус и плюс
опять скопировать изначальный акт, добавить что не хватало
ViTOScAA
26 Февраля 2020
99
1 082
Спасибо. Да, программа Синкевича. На будущее буду делать накопительными, а сейчас как получается уже)
ksushash
15 Мая 2020
Добрый день! Заранее прошу прощения, если мой вопрос уже был (я просто работаю сметчиком совсем недавно и не совсем разобралась). Мы - заказчики. Подрядчик в акте С-2а указал материал заказчика на 30р. Естественно, что в справке С-3а сумма идет за вычетом этих 30р. Но наша бухгалтерия не отписала этот материал подрядчику (т.к. у нас его нет по бумагам). Сейчас мне нужно сделать акт пересчета (за подрядчика). Вопрос. У меня в акте с-2а должны сначала идти все позиции, которые были в старом акте, а потом в конце акта этот материал идет с минусом? Или как? Или у мени просто будет одна позиция (этот материал с минусом)?
ViTOScAA
15 Мая 2020
99
1 082
У Вас текущий ремонт? бюджет?
1G9R8I9N
19 Октября 2020
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать корректировку акта С-2б. Работы в акт включены, а вот одно наименование материала в ведомость материалов не включили.
ViTOScAA
19 Октября 2020
99
1 082
10. Неизменная цена корректируется, кроме случаев строительства объектов, указанных в абзаце первом части второй настоящего пункта, в случаях изменения:
стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене (в случаях, если это предусмотрено договором строительного подряда);
Вопрос: в договоре это прописано?
vad25
20 Октября 2020
392
5 657
, инженер+,
в следующем месяце нужно сделать +/- по этому ПТМу
Ириша-иша
14 Июня 2021
12
603
Добрый вечер, подскажите, в таком вопросе: строился объект, работы оплачивались подрядчику, появились допработы, внесли изменения в псд и псд прошла повторную экспертизу. В результате после повторной экспертизы часть смет скорректировалось на минус и плюс.
Подлежат ли корректировке акты, работы по которым работы выполнены и оплачены, а сейчас появились сметы с минусом?
Оля.
28 Июня 2021
72
, Инженер ПТО,
Добрый день, конечно, делается доп.соглашение с пересчетом контрактной стоимости и С2б с корректировкой.
_olga7_
14 Апреля 2023
131
, инженер по сметной работе, cтаж: 14 лет
Добрый день.
Достаточно частая ситуация при процентовании: в акт выполненных работ за март включен материал согласно счета от 30.03. под обещания, что точно выпишется ТН мартом. По итогу получилось, что материал выписался только в начале апреля, когда процентовки уже ушли к Заказчику и были подписаны. В итоге по процентовке материал уходит мартом, а в бух.учете он только апрелем спишется (следующем месяце показать корректировку не проблема).
Вопрос: насколько серьезна данная ошибка и какие нужны документы от ответственных (имею ввиду объяснительные МОЛа по данному объекту инженера ПТО или что-то др.)?
vad25
17 Апреля 2023
392
5 657
, инженер+,
запроцентовали воздух, что равно завышению стоимости строительства на этот мат и работу из него
_olga7_
17 Апреля 2023
131
по состоянию на март - да, завышение; после корректировки в апреле - получается уже нет.
17 Апреля 2023
2785
14 979
при проверке получите штраф и пеню за пользование чужими деньгами
юля2222
30 Июня 2023
18
, Инженер, cтаж: 7 лет
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть договор на выполнение текущего ремонт, который был заключен после процедуры на госзакупках. Первый акт был апрелем месяцем, подрядчик не верно применил коэффициент на ОХР и ОПР и плановую прибыль. Акты были оплачены через казначейство в апреле. В мае месяце мы это заметили и сделали минусовой акт за апрель полностью и новый акт в плюсе с правильными коэффициентами на ОХР. Так же ещё один акт за май. Казначейство не хочет оплачивать корректировку в связи с тем, что ссылается на невыполнение работ в апреле, так как мы их отминусовали в мае. Как подтвердить корректировку, если она так и делается в мае в ценах за апрель???
Dima70k
30 Июня 2023
15
233
Вы показываете минусовые расценки? Полагаю их это смущает. Показывайте только последний лист с расчетом.
юля2222
30 Июня 2023
18
[/quote]
Мы сделали акт полностью минусовой за апрель исправили там коэффициенты на охр и опр, но он в мае. И казначесйство говорит, что из-за того, что мы его в мае переделали, типо мы оплатили работы которые были не сделаны. Где найти какие либо правила, что можно делать корректировку в следующем месяце, но там должны быть цены того месяца в котором выполнялись работы.
юля2222
30 Июня 2023
18
Глупые вопросы задаёт это казначейство.
Dima70k
30 Июня 2023
15
233
Они в тупую читают ваш акт. Если вы минусуете расценки, значит вы их не делали в апреле, а сделали в мае. Просто принесите им последний лист, где только расчет денег. В заголовке акта в скобках пишите, что это только корректировка ОХР и ОПР. И лучше не двумя актами, а одним актом с последним листом, где будет скорректирована сумма ОХР и ОПР в нужную сторону.
Про правила высеченные в букве закона не слышал.
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1018 тем)
