/ Льгота по НДС
tut_ya
13 Января 2022
Да, это сети к жилому дому, просто услуги выполнялись по заявке ЖСПК, именно этот аспект заставил задуматься. В структуре ЖКХ только месяц. знаю, что при строительстве жилья, если работы ведутся по договору оказания услуг, НДС начисляется. Спасибо за подсказку.
vad25
13 Января 2022
391
5 653
, инженер+,
Цитата tut_ya:
Вопрос: КЖРЭУП оказало ЖСПК услуги по аварийной прочистке канализации, в Актах выполненных работ НДС начисляется или нет?
гляньте на всякий в том же указе вторую таблицу, в которой приведен перечень льготируемых по НДС услуг.
tut_ya
13 Января 2022
Добро, спасибо за подсказку.
mod1
20 Января 2022
Добрый день.
Может кто подскажет: почему, в соответствии с Указом №138, от НДС освобождается только
зарплата
, а материалы и механизмы нет?
Нужна ссылка на нормативку
vad25
20 Января 2022
391
5 653
, инженер+,
Цитата mod1:
Добрый день.
зарплата
это нужно налоговый кодекс смотреть. конкретно про льготу по указу не будет, нужно смотреть общий принцип что значит освобождение от НДС.
Если на пальцах, то это значит, что не стоимость работ накручивается "новый" НДС, при этом старый (входящий) НДС компенсируется путем включения его в стоимость работ.
Т.е маты вы покупаете в НДС и этот НДС включаете в стоимость работ в порядке компенсации ваших затрат. При этом если вы купили маты без НДС например у ИПшника, та на их стоимость НДС не накручивается.
То же самое и с эксплуатации МиМ. Топливо для машин и запчасти, которые собственно и составляют львиную долю стоимости мехов, вы покупаете с НДС и что бы это НДС у вас не завис на веки вечные в качестве убытка вы относите величину этого НДС на стоимость объекта
катя9696
03 Февраля 2022
11
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста следующее.
Есть объект строительства. Часть объекта облагается НДС, другая его часть освобождена от НДС. То есть два ССР.
Например прокладка труб - 198.8 м без НДС, а 1.2 м с НДС. Можно ли в текущем месяце включить в акт выполненных работ 40 м трубы в часть без НДС? Или же надо эти 40 м проложенных труб разделить на часть с НДС и без НДС? Каким документом это регламентировано? Будет ли ошибкой если 40 м взять без НДС, а когда проложить весь объем труб, то забрать остатки по без НДС и НДС?
03 Февраля 2022
2785
14 978
вы лучше уточните у прораба в какой части здания прокладка... если в жилой - смело берите
если часть во встроенной, то делите
катя9696
03 Февраля 2022
11
Спасибо 🤗
vad25
03 Февраля 2022
391
5 653
, инженер+,
зависит от того, как были посчитаны эти ССР.
если по ним весь объем работ делился по проценту, то это будет ошибка.
если часть работ на 100% льготируется/облагается НДС, а часть делится, то работы из той части которая на 100% можно и нужно не делить
катя9696
03 Февраля 2022
11
Будаўнік
04 Февраля 2022
79
775
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 28 лет
Есть ССР соответственно есть и локальные сметы, в которых четко разделены объемы, пусть даже эти объемы и не высчитывались по физической принадлежности к части сооружения необлагаемого НДС. Соответственно можно вписывать в акты выполненных работ объемы не привязываясь к процентному делению, это не ошибка. Просто с Заказчиком нужно определить порядок, может у Заказчика не возникает никаких заморочек с такой методикой, например Заказчик уверен, что все работы сделает привлеченный Генподрядчик и не придется потом как-то перераспределять стоимость работ между объектами при смене подрядчика. Повторюсь, это не ошибка, все зависит от договоренностей с Заказчиком.
vad25
04 Февраля 2022
391
5 653
, инженер+,
как по мне - это все же ошибка
ни разу не сталкивался с заками, которые отходили бы от общего подхода, что если ССРы поделены, то и акты должны так же делиться
yanka18
08 Февраля 2022
, Главный специалист по разработке сметной документации, cтаж: 11 лет
Здравствуйте. Есть вопрос по отнесению НСС. В письме-разъяснении сказано, что "сети от жилого дома до места ближайшего подключения" льготируются по НДС. Но что именно это означает? Если проектируем жилой дом и ближайшая точка подключения - АТС в 1,5 км от дома. Весь ли участок будет льготироваться? Ведь к нему может подключится и магазин, и сад, и прочие учреждения без льготы по НДС.
Заранее спасибо.
yarosh-87
20 Февраля 2022
171
, инженер-сметчик, cтаж: 14 лет
Доброго времени суток! Не знаю правильную ли ветку выбрала для своего вопроса, но все же попробую. Кап. ремонт жилого дома, Заказчик по договору обязуется по факту оплатить затраты на утилизацию, измерения и испытания. Эти затраты по согласованию с Заказчиком мы включаем в С-3а в 3-й раздел. Часть организаций, оказывающих нам эти услуги выставили акты с НДС, а часть работают без, как нам в данной ситуации включать эти расходы? Я где-то читала. раз эти расходы не являются частью контрактной цены, то льгота не предоставляется и мы-как плательщики НДС на все должны включить этот самый НДС. Помогите разобраться пожалуйста
21 Февраля 2022
2785
14 978
если вы включаете в 3 раздел С-3а, то по учетным документам: если услуга с ндс, то с ндс включаете, если нет, то не включаете
yarosh-87
21 Февраля 2022
171
Если это классифицируется как "Услуга", то при предоставлении от нашей организации актов на оказание услуг, при оплате Заказчиком-это уже выручка, а с выручки мы платим налог 20%, т.к. являемся плательщиками НДС. Или не права?
21 Февраля 2022
2785
14 978
если бы вы заключили договор на услугу без ндс, то это ваши трудности, что вы не возьмете в зачет ндс, заказчик тут не при чем
Borisovai2102
24 Февраля 2022
, Управление капитальным строительством, Ведущий инженер, cтаж: 19 лет
Здравствуйте.Постановления,Указы ,ВЛ-0,4,КЛ-0,4 (с НДС ,без НДС)?
nat.sis
24 Февраля 2022
98
, главный специалист,
Указ Президента РБ от 26 марта 2007 г. N 138 "О некоторых вопросах обложения налогом на добавл. стоимость".
Письмо Министерства по налогам и сборам РБ, МАиС РБ от 23 октября 2007 г. N 2-1-8/670/11-2-16/4199.
Людмилчик
15 Апреля 2022
752
, сметчик,
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, освобождаются ли от НДС проектные и строительные работы, которые выполняются в храме (церковь)?
Светланка А
18 Апреля 2022
64
629
, проектный институт,
Нет. Данный объект не относится к жилому фонду
Людмилчик
18 Апреля 2022
752
, сметчик,
я в принципе в Указе Президента это тоже на вижу, но бухгалтер говорит, что вроде как в налоговом кодексе это прописано. Хочу понять на какой стороне правда.
Людмилчик
18 Апреля 2022
752
, сметчик,
В общем позвонили бухгалтеру этой церкви. Они освобождаются от НДС.
18 Апреля 2022
2785
14 978
так спросите ее в какой главе, вам ужен не звонок бухгалтеру, а документ
на сколько мне известно, освобождение идет по земельному налогу, налогу на недвижимость
по льготе по НДС не встречала доков
Людмилчик
20 Апреля 2022
752
, сметчик,
Добрый день. Разобрались мы все-таки с этим НДС по церкви. Нет у них льготы (только, если их здание относится к историко-культурным ценностям). Давно была такая льгота, вот бухгалтер и запутала всех )))
20 Апреля 2022
2785
14 978
вот и я говорю, что нету
слова в налоговую не пришьешь)
Людмилчик
20 Апреля 2022
752
, сметчик,
Да. Я же и посчитала сразу как положено, без льготы. А мне говорят, что бухгалтер сказала. Я сразу сказала, что что-то не то, не может такого быть. Нигде про это не сказано.
Ну, зато выяснили наверняка теперь ))
Васько
20 Мая 2022
101
, ведущий инженер,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста еще раз, при строительстве многоквартирного жилого дома благоустройство к нему (дорожки, детские площадки) облагаются ли НДС?
nat.sis
20 Мая 2022
98
Нет, не облагаются.
Васько
20 Мая 2022
101
, ведущий инженер,
Подскажите пожалуйста, строим многоквартирный жилой дом и сети к нему:
1. надо ли в проектной документации предусматривать ндс на благоустройство придомовой территории (парковки, детские площадки, пешеходные дорожки)
2. при строительстве сетей для жилого дома (электроснабжение, водоснабжение, канализация, сети связи) надо ли предусматривать ндс на восстановление благоустройства после прокладки сетей, ведь сети нужны для нормальной эксплуатации дома
Васько
20 Мая 2022
101
, ведущий инженер,
а восстановление благоустройства после строительства сетей к жилому дому (строим дом и тянем к нему сети водоснабжения, электроснабжения, канализации, сети связи)?
nat.sis
20 Мая 2022
98
Согласно Указу №138 в перечне работ по строительству и ремонту объектов жилфонда..., обороты по реализации которых освобождаются от НДС, п. 8. Благоустройство и озеленение, осуществляемое в пределах участка, отведенного под строительство.
Т.е. в пределах участка, выделенного под строительство многокварт. жилого дома, восстановление благоустройства тоже не облагается.
Васько
20 Мая 2022
101
, ведущий инженер,
сети предусматривались по отдельному проекту
Васько
25 Мая 2022
101
, ведущий инженер,
Подскажите пожалуйста сети связи все облагаются НДС или только магистральные и на основании какого документа
25 Мая 2022
2785
14 978
все документы есть в данной теме, почитайте, изучите
Васько
25 Мая 2022
101
, ведущий инженер,
Извиняюсь, просто очень срочно надо, вроде пролистал но ничего не нашел
Васько
25 Мая 2022
101
, ведущий инженер,
если есть возможность то помогите
tanucha
25 Мая 2022
108
397
, cтаж: 38 лет
Льгота по НДС на сети связи только на участки распределительной сети в доле, приходящейся на объекты инженерной инфраструктуры обеспечивающей целевое использование объектов жилищного фонда в соответствии с Приложением №1 к Указу Президента Республики Беларусь от 26.03.2007 №138.
vad25
25 Мая 2022
391
5 653
, инженер+,
основной док помимо указа - совместное письмо МАиС и МНС от 23.10.2007 г. № 2-1-8/670, № 11-2-16/4199
особое внимание на пункт 3
aNastassia
16 Июня 2022
31
, cтаж: 28 лет
Добрый день! Считаем сметную документацию на строительство 2-х уровневого паркинга, который освобождается от НДС. На первом уровне запроектирован отапливаемый блок: мойка самообслуживания на 1 машину (по заданию на проектирование запроектирована без обслуживающего персонала) и технические помещения. Мойка не льготируется и на нее надо отдельный сводный составлять?
vika231984
28 Июня 2022
83
, cтаж: 5 лет
Здравствуйте. Объект - текущий ремонт объектов благоустройства на городских территориях . Финансирование - бюджет. Работ освобождаются от НДС, а вот материалы и механизмы идут с НДС. Верно ли я понимаю, НДС накручивается потому что материалы мы покупаем с НДС и механизмы тоже (составные части к примеру). Спасибо.
nat.sis
28 Июня 2022
98
Все верно понимаете. Работы освобождаются, а все ресурсы (материалы, оборудование, механизмы, перевозки С310 и прочее) - с НДС.
vika231984
28 Июня 2022
83
, cтаж: 5 лет
Спасибо.
оксана444
05 Сентября 2022
221
, Инженер по проектно-сметной работе,
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, текущий ремонт гаража п/п - льгота по НДС
05 Сентября 2022
2785
14 978
*Для целей настоящего Указа к строительству и ремонту относятся возведение, реконструкция, реставрация, капитальный и текущий ремонт, благоустройство, в том числе озеленение.
оксана444
06 Сентября 2022
221
спасибо, +
оксана444
10 Октября 2022
221
Здравствуйте, подскажите, если гараж относится к предприятию, он точно не облагается НДС, или только те гаражи, которые относятся к жилью.
tanucha
11 Октября 2022
108
397
, cтаж: 38 лет
Все гаражи подлежат льготе.
оксана444
11 Октября 2022
221
спасибо+
tanua.yv
18 Октября 2022
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, освобождаются ли от НДС услуги по проведению электрофизических измерений в эксплуатируемых жилых домах.
tanucha
18 Октября 2022
108
397
, cтаж: 38 лет
Полагаю, подлежат льготе согласно п. 4 перечня №138: "научтно-исследовательские, экспериментальные и опытные работы на объектах жилищного фонда"
tanua.yv
18 Октября 2022
Этот пункт относится к перечню работ по строительству и ремонту объектов жилищного фонда. А если электрофизические измерения производятся не при строительстве, а в эксплуатируемых жилых домах?
Будаўнік
18 Октября 2022
79
775
Если точнее то п. 6 Перечня N 138. ЭФИ относятся к ПНР
tanua.yv
18 Октября 2022
Согласно п.6 Перечня №138 освобождаются от обложения налогом пусконаладочные работы, выполняемые по договорам строительного подряда (субподряда). Нам говорят, что наши работы (ЭФИ) производятся не при строительстве объектов и значит относятся к услугам и не освобождаются от НДС. Но есть сомнения.
vad25
18 Октября 2022
391
5 653
, инженер+,
если ПНР выполняются не в рамках стройки (кап ремонта, текущего ремонта) а в рамках его эксплуатации, то это ТО и вам нужно рассматривать в указе 138 не перечень в приложении №1, а перечень в приложении №2 к указу.
более продуктивно по-моему это с заком обсуждать
Будаўнік
18 Октября 2022
79
775
Тогда смотрите п.11. "Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание наружных и внутридомовых инженерных систем и оборудования жилых домов, в том числе горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), тепло-, электро- и газоснабжения" перечня по Указу Президента Республики Беларусь от 26.03.2007 N 138. Все равно освобождается от НДС.
tanua.yv
18 Октября 2022
Я тоже ссылаюсь на приложение 2 к указу. Спасибо++
savchuk.darya
20 Октября 2022
37
, cтаж: 9 лет
Добрый вечер!
Строим жилой дом, льгота по ндс есть. В расчете к ЛС ставлю галочку льгота по НДС. А цену материала надо брать для сметы с НДС или без? Первый раз с такой льготный столкнулась...
tanucha
21 Октября 2022
108
397
, cтаж: 38 лет
Цитата savchik.darya:
Добрый вечер!
Обычно программы выбирают из базы РНТЦ цены с учетом НДС. Т.е. в итогом документе у Вас будет смета, в которой материалы с НДС и работы без НДС.
savchuk.darya
21 Октября 2022
37
, cтаж: 9 лет
А если я вручную вношу стоимость материалов?, как тут быть?
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1018 тем)
Подработки и вакансии (всего 34):
