/ Нужно подобрать расценку на снятие старой краски со стен и потолков (ремонт)
Новинка
20 Ноября 2013
148
Нужно подобрать расценку на снятие старой краски со стен и потолков (ремонт). В расценках Е 62-54-1 и Е 62-54-2 ЗП рабочих маленькая.
Олег К
20 Ноября 2013
148
Е13-44-7 + Е13-44-9
Новинка
20 Ноября 2013
148
Цитата Олег К:
Е13-44-7 + Е13-44-9
Новинка
27 Ноября 2013
148
как обнулить ЗП рабочих, обслуживающих механизмы, в текущих ценах (Татарников, база 2006 г), чтобы она не учитывалась в накладных и плановых расходах, зимних удорожаниях
Олег К
27 Ноября 2013
148
Накладные, плановые, зимнее в текущих ценах считается из базисной стоимости по индексу. Поэтому если базу оставить, а текущие корректировать - будет полная белиберда. Надо и базу корректировать, обнулять зарплату машинистов. Но как вариант, сделайте два расчета. Один верный, а второй, в базе обнулите зарплату машинистов. Потом в первом расчете базу оставьте как есть, а текущие возьмите из второго расчета, и в замене вбейте цифры. На бюджет так делать нельзя!
Новинка
27 Ноября 2013
148
Спасибо, но поясните, как быть с зимними. Как проставить верную цифру в "зимние удорожания: в т.ч. зарплата (для расчета ФОТ)" в базисе 2006 г.
Олег К
27 Ноября 2013
148
Зимнее в замене есть, и ФОТ. А в т.ч. зарплата перебить вручную в печатной форме.
Новинка
13 Декабря 2013
148
Добрый день! Мы на субподряде(не бюджет), генподрядчик не дает механизмов, транспортных, загот.-складских (сам забирает). Как правильно посчитать: оставить все в базе 2006 г, а текущих корректировать, или все убрать с базы (не возникнет ли вопрос, как производились работы без механизмов) и соответственно в текущих ни чего не будет?
Олег К
13 Декабря 2013
148
Если на субподряде, то лучше всего, наверное, оставлять все как есть в процентовке, и базу и текущие со всеми этими затратами. Так и для генподрядчика будет лучше, ведь ему общую сводную справку потом выводить. А потом отдельным минусовым актом снимать все эти затраты, что генподрядчик себе оставляет. Вообще надо с генподрядчиком решать этот вопрос. Может у него другие варианты есть, попроще. ))
Новинка
13 Декабря 2013
148
Генподрядчику без разницы, лишь бы снята была верна сумма всех этих затрат в текущих ценах. Вопросы задал Заказчик, почему базис оставлен мной со всеми мех, зп машинистов, транспортными, загот-склад. затратами, а в текущих ценах вручную откорректировала все позиции без них . Заказчик хочет, чтобы и из базиса все убрала. А как правильно вообще считается в данной ситуации.
Олег К
13 Декабря 2013
148
Ему как раз и не может быть без разницы. Если субчик снимает это с объема, то он должен включить в свой объем.
Вот поэтому лучше так как выше указал. Заказчику без разницы, что там ген с субчика снимает. Базу обнулять нельзя, вы же не можете работать без механизмов, к примеру. Вот в акт и включаете. А потом минусовым актом для гена, возвращаете ему стоимость этих затрат. И заказчик видит правильные формы. И гену хорошо - не надо включать снятые субчиком объемы с основного акта, и субчику - видна сумма, которую ген вам не доплачивает, на всякий случай, если все же эти затраты, что ген забирает, несет субчик. ))
Новинка
13 Декабря 2013
148
Не много не понятно. /А потом минусовым актом для гена, возвращаете ему стоимость этих затрат/ То есть в акте для гена минусую и базис, и текущие? А акт для гена вместе с основными актами поступает потом Заказчику? /И гену хорошо - не надо включать снятые субчиком объемы с основного акта/ А разве он их так и так не включает?
Олег К
13 Декабря 2013
148
Нет, заказчику он не поступает. Это документ между субчиком и геном. Ген потом внесет его в свой реестр.
Может включает, может нет, кто его знает. ))
Сумму по минусовому акту можно провести либо по отдельной справке, либо указать сумму в возвратных в общей справке.
Новинка
13 Декабря 2013
148
Новинка
21 Января 2014
148
Добрый день. Где применяется расценка на улучшенную окраску стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами. Если выполняются работы в административном здании ( только покраска откосов, потолков, потолочного плинтуса, декоративных лепных изделий и т.п.), можно применять расценку на улучшенную покраску, хотя в состав работ по улучш. окраске включена 1 шпатлевка.
Новинка
21 Января 2014
148
Еще вопрос. Покраска декоративных лепных изделий на стенах. Взяла расценку поливинилацетатными водоэмульсионными составами (простую или улучшенную надеюсь мне подскажут выше).
В сб. 15 есть пункт:
2.28 Площадь окраски лепных поверхностей следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:
Коэф-фициент Насыщенность потолка лепкой
до 2% от 2,1 до 10% от 10,1 до 40% от 40,1 до 70% более 70%
1 1,1 1,5 2,1 2,8
Насыщенность лепкой определяется исходя из площади горизонтальной проекции лепных изделий.
Могу ли я взять коэф. из этой табл., если декор. эл. находятся на стенах.
Размещение вакансий на Proekt.by(👥35k+) и Телеграм-канале(👥5,5k+)!
Аудитория Proekt.by: ~ 40 000 специалистов ежемесячно: проектировщики, конструкторы, архитекторы, ГИПы, ГАПы, сметчики, инженеры ПТО, руководители различных уровней, строители и монтажники.
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев...
Изменения в требованиях к фасадным системам 2023. Новые Рекомендации по проектированию.
За последние 3 года полностью изменились нормативные требования к фасадным системам. Новые правила затронули проектирование...
В «Илмакс» ответили на мои вопросы по штукатурке для газосиликатных блоков.
На сегодняшний день довольно остро стоит вопрос по качественному оштукатуриванию газосиликатных блоков...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
Для определения необходимой освещенности помещения раньше ориентировались лишь на мощность устанавливаемых источников света...
