/ Обоснование применения коэффициентов к ЗП и ЭММ
A_nn_ya
07 Января 2013
Помогите, пожалуйста, в ситуации. При заключении договора с Заказчиком были оговорены коэффициенты к ЗП равный 3, и коэффициент к механизмам 2. Сейчас Заказчик требует подтверждение применения коэффициентов (экономическое обоснование). Может быть кто-нибудь поделиться расчетом на ЗП и ЭММ. Спасибо
Олег К
08 Января 2013
Чужие данные не помогут. Вам в вашей бухгалтерии надо взять фактические данные по зарплате и эксплуатации механизмов. Если повышающие коэффициенты применялись на основании фактических затрат, то ЗП и ЭММ по процентовкам и по данным бухгалтерии, должны быть примерно одинаковыми. В крайнем случае, бухгалтерия может подогнать эти данные, раз у Заказчика небюджетное финансирование.
polin4ik29
09 Января 2013
Добрый день!Я возможно, как всегда пишу не в ту тему...но всё же..у нас хоз способ..теперь начинаем стройку закрывать актами в 12 базе...нам надо сневелировать стоимость основных средств..чтобы ориентировочно совпадало с 2006 базой.. Ориентировочно предполагаю что надо применить понижающие коэффициенты к трудозатратам.хотела узнать можно ли так делать и достаточно ли будет для обоснования приказа по предприятию.?спасибо за ответ
SMSka
09 Января 2013
Здравствуйте) подскажите, может, кто знает, можно ли использовать повышающий коэффициент 1,35 ( Приказ №302 МАиС от 01.10.2012г) с другими коэффициентами вместе?
09 Января 2013
2787
14 992
это коэф. на стесненность, его можно с коэф. на высоту применять, допустим
SMSka
09 Января 2013
2787
14 992
это коэффициент применяется на охраняемых объектах. Можно ли его использовать с коэф. 1,2 (производство наружных и внутренних работ в экслуатируемых зданиях и сооружениях) ?
Олег К
09 Января 2013
2787
14 992
Получается что можно. Нельзя одновременно применять только коэффициенты из пунктов 1 - 5, 7.2, 10 - 13.
SMSka
10 Января 2013
2787
14 992
Я так и думала) спасибо)
Anton_90
28 Января 2013
2787
14 992
Подскажите, если заказчик просит поставить понижающий коэф к з/п, можно ли это сделать, будет ли это легитимным занижением стоимости?
Олег К
28 Января 2013
2787
14 992
Будет, если пропишите его в договоре.
marina-30a
25 Августа 2013
2787
14 992
Подскажите какие понижающие коэффиценты бывают.И как его выставить. Спасибо!!!
Светлана1581
15 Апреля 2016
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 20 лет
Думаю, уже обсуждалось, но вот не нахожу информации. Частники, строим за собственные средства, привлекли гена с очень низкой стоимостью, 0,2 к зп, прибыль 0, охр 0,2. Руководство полностью устраивает, обе стороны. Прописываю эти коэффициенты в договоре, вроде никакого криминала? И что-то точит все равно...
20 Апреля 2016
2787
14 992
а давно строите? доп работы появились уже? без пониж. коэфов
тоже странно, т.к. очень уж сильное снижение... в счет каких средств платится зп и соц.страх
даже если ген не очень большая компания, нету лишнего народа, есть свои мехи, с таким снижением идет просто перепродажа материалов
получается можно сыграть на кол-ве (уложить меньше, чем надо) или по стоимости, т.е. при нкц учесть намного дороже, чтоб покрывало зп, охр, пп
Andrey_Nev
20 Апреля 2016
711
7 466
уменьшается объем работ- соотв. и стоимость уменьшается, как тут сыграть?
20 Апреля 2016
2787
14 992
Андрей. я не про нормы сейчас, а про факт уложенного материала.. например, ну не знаю, утеплитель 1м3 толщ. 100мм это 10м2, а 1м3 толщ. 80мм 12,5
Andrey_Nev
20 Апреля 2016
711
7 466
ясно, можно и датчик не на 2 шурупа прикрепить , а на 1-держаться то будет, экономия как никак
20 Апреля 2016
2787
14 992
Цитата Andrey_Nev:
экономия как никак
вооот
поэтому, просто коэф. к зп=0,2 и охр-опр и пп=0, какой-то перебор, в смысле недобор
Светлана1581
22 Апреля 2016
157
1 475
Цитата Andrey_Nev:
экономия как никак
вооот
Ну для этих дел у меня инженерная компания привлечена, технадзор, их печать на актах имеется пусть проверяют технологию как чего. Я к чему, многие демпингуют сейчас, работают в ноль, а некоторые и в минус, лишь бы рабочие места сохранить у кого то складские по материалам остатки есть фактические, можно поработать. Вот некоторые снижают по тендеру аж и по 40 и по 50 процентов, банковскую гарантию дают, лишь бы объект взять. Понятно, ситация такая на рынке сейчас. Меня волнуют мои бараны, мы же эту стоимость маленькую на объект кладем с которой потом разные платежи налоги проценты платить будем. Не воспримут ли органы какие это намеренным занижением стоимости? Вроде нет критериев когда считают занижением сильным ...
Светлана1581
20 Мая 2016
157
1 475
Коллеги, вот мне заказчик такое произведение предоставил, и отклоняет мой расчет, так как у меня пониж.к ОХР ОПР ПП и чуть-чуть к ЗП))) Пожалуйста, просмотрите, очень нужно услышать Ваше мнение
ВОПРОС.doc
(56.5 Кб - загружено 45 раз.)
20 Мая 2016
2787
14 992
Ой, обсуждали и не раз, ссылка
http://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/neizmennaya_dogovornaya_cena_postanovlenie_sovmina_sup11553_s_izmeneniyami_i_dopolneniyami-t29691.0.html
последних страниц 10 где-то
