/ применение расценок
simpleann
12 Декабря 2014
подскажите какие применить расценки:
1. наклеивание противогололедной ленты на ступени.
2.крепление алюминиевой накладки на дюбеля на ступени(тоже подразумевается как противогололедный материал).
Спасибо за помощь заранее!!!!
оля
18 Декабря 2014
229
1 325
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Как вариант: Е11-71-1 для накладки, Е10-240-1 для ленты
Может надо эту тему объединить с "Помощь в выборе расценок"?
Squire_86
31 Декабря 2014
229
1 325
Цитата svetliak:
Подскажите, пожалуйста! Бюджетный объект, текущий ремонт. Разборку дверных и оконных проемов взяли по 46 сборнику, а не по 56. необходимо делать доп.акт минус, плюс. Или прокатит? Насколько неправомерно?
так как в статусе не вижу, кого вы представляете, то
1. если зак-к - ждите, может подрядчик придет с доп.актом
2. если проектировщик - ждите, может подрядчик придет с доп.актом
3. если подрядчик - бегите к 1 и 2 с доп. актом
во-первых, При ремонте зданий и сооружений работы по смене конструкций, а также другие виды работ, не предусмотренные НРР на ремонт объектов, определяются по НРР на работы по реконструкции зданий и сооружений и соответствующим НРР на строительные конструкции и работы.
во-вторых, по ремонтному сборнику дороже, если взять все составляющие, потом коэф. на стесненность по Е56 выше, чем по Е46
тут я думаю вопрос в другом, на самом деле по прямой расценке 56-1-1 объем определяется в штуках а по 46-44-1 по площади, итак подставив необходимые значения с коэф-ми 1.2 и 1.1. соответственно получилось что по 56-му сборнику дешевле чем по 46-му, но в тех части 46-го написано что расценка учитывает вынос строительных "отходов" от демонтажа (разборки) на расстояние до 50 м от объекта, а в тех части 56-го этого нет , значит , если мы хотим чтобы подрядчик выносил демонтируемые рамы нужно дополнительно брать переноску грузов, что ведет к удорожанию,если я где то не прав , поправьте меня, пожалуйста, сейчас сам смету делаю по текущему ремонту и вот сижу думаю, как лучше так или этак.
Squire_86
31 Декабря 2014
229
1 325
Хотя даже с учетом переноски мусора по 56-му на порядок дешевле, дилемма
31 Декабря 2014
2785
14 978
а если к е56-1 дабавить е56-2, е56-3?
и переноска включена в расценки на демонтаж согласно мет.указ
В таблицах нормативов на разборку (замену) учтены расходы на перемещение материалов от места разборки до приобъектного склада (мест складирования).
Squire_86
31 Декабря 2014
2785
14 978
так в 56-м учтено перемещение от места разборки? можно ссылочку где почитать, но и с 56-2 и 56-3 приведет не к значительному удорожанию, маленькие трудозатраты
Олег К
31 Декабря 2014
2785
14 978
НРР 8.01.104-2012 Методические указания по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении
2.3 В таблицах, за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников нормативов расхода ресурсов, учтены расходы на разгрузку материалов на
приобъектном складе, на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в проектное положение (за исключением норм на реставрационно-восстановительные работы, которыми расходы на эксплуатацию механизмов для вертикального транспорта материалов не предусмотрены).
В таблицах нормативов расхода ресурсов на реставрационно-восстановительные работы нормы эксплуатации машин и механизмов учтены только по отдельным
нормативам отдельных сборников.
Squire_86
31 Декабря 2014
2785
14 978
а где табличку глянуть?
Олег К
31 Декабря 2014
2785
14 978
Таблицы - это и есть расценки в сборниках. Т.е. таблицы расценок.
Squire_86
31 Декабря 2014
2785
14 978
мда, как все сложно, суть в принципе не в этом , если я на демонтаж окон возьму расценку по 46-му в смете на тек. ремонт и все, это будет правильно или посыпать голову пеплом ибо уже один объект так построили, или все таки можно обосновать эту расценку, как по мне по 56-му демонтаж коробок-вообще бредовая, в неучтенке коробки, мусор, зачем? я думал для расчета переноски, но если нет, то зачем ? по факту коробки целиком достать в старых зданиях практически не реально, их пилят и долбят, получается только мусор из отдельных досок + штукатурка куски бетона и всякая дрянь, в 56-ом -молотки отбойные и компрессоры-опять же зачем, в коридоре компрессор поставлю и отбойником долбить буду, нет, подъемник О.о, ради замены окна буду устанавливать подъемник или брать его в аренду? да никогда, по факту в нашем случае окно дольше и геморней демонтируется , чем устанавливается + переносится черти куда, ну метров на 300 как минимум и по лестницам и по этажам, кто эти люди кто расценки придумывает? может гуманитарии=))
Олег К
31 Декабря 2014
2785
14 978
Само собой. И притом гуманитарии середины прошлого века. А мы пользуемся
Squire_86
31 Декабря 2014
2785
14 978
меня больше интересует первая часть поста, по 46-му демонтаж окон при тек. ремонте ошибка или не очень?
Squire_86
31 Декабря 2014
2785
14 978
опять же , что значит штуки по 56-му? есть окна 3м2 есть 1.5, есть 2м2, трудозатраты разные на демонтаж, что значит штуки мать их! одно дело маленькое окошко вырвать другое дело большое, по площади как по 46-му адекватней работа оценивается
Олег К
31 Декабря 2014
2785
14 978
41. При реконструкции (модернизации) зданий и сооружений расходы на выполнение работ по разборке или смене (усилению) конструкций, а также других видов работ, не предусмотренных НРР на строительные конструкции и работы, включая Сборник № 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений», определяются по соответствующим НРР на ремонт объектов.
Это из МР, утвержденных Приказом МАиС от 8 мая 2012 г. № 144
В общем, это будет ошибкой, но не очень.
Можно, при желании, обосновать применение расценки на демонтаж окон по 46-му сборнику, а не по ремонтнику
Squire_86
31 Декабря 2014
2785
14 978
и каким образом?
Squire_86
31 Декабря 2014
2785
14 978
к тому же , хорошо по 56-му на демонтаж коробок учтена транспортировка ок. блоков на склад, НО что с другими отходами, штукатурка, бой бетона, нужно брать расценку по очистке помещений от стр. мусора?
оля
05 Января 2015
229
1 325
Учтена транспортировка только до приобъектного склада, в случае, если от разборки материалы непригодны для повторного использования - см п.3.7 МУ по применению - нужно везти до санкционированных мест размещения. Очистку помещений брать не нужно, это должно быть учтено расценкой - см п.2.3 тех же МУ НРР 8.01.104-2012.
Squire_86
05 Января 2015
229
1 325
Не вижу , что в п.2.3., учтена очистка помещений, коробки, створки -да, бой бетона штукатурка-нет.
lulu148
26 Января 2015
437
, Инженер,
Может кто-нибудь подскажет какую расценку применить по установке металлической трубы (диам.100мм, высотой 4м) т.е. на закладную деталь, которая забетонирована в фундаменте
Яна_смета
10 Февраля 2015
, Инженер,
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство бетонного забора из столбов со 15.13 и панелей ограды по 20.5.5???
оля
10 Февраля 2015
229
1 325
Забор из панелей Е7-24-1,2,3, Е7-82, посмотрите, что подходит больше, с номерами такими не знакома.
Яна_смета
10 Февраля 2015
, Инженер,
Цитата оля:
оля
, сообщений: 505 , cтаж: 16 лет
Сегодня в 11:03:20
спасибо большое)
Татьяна Ан.
10 Февраля 2015
64
Подскажите, пожалуйста, как расценить изготовление передвижной площадки на колесах из уголков
10 Февраля 2015
2785
14 978
уголок в смысле металл?
е9-48-1
Татьяна Ан.
10 Февраля 2015
64
Да, металлических. Спасибо!
10 Февраля 2015
2785
14 978
еще можно и Е9-523-*
Татьяна Ан.
11 Февраля 2015
64
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж металлической трубы для отвода дымовых газов с устройством башни
энергодело
16 Февраля 2015
64
Пожалуйста подскажите, каким сборником норм и расценок можно пользоваться для определения стоимости работ по следующему виду работ "Техническое обслуживанию и текущий ремонт электроустановок" (в частности сельскохозяйственных предприятий) валяется какой-то самиздат (отксеренный) 1993 года в человеко-часах. Страшно им пользоваться! Заранее спасибо!
Sveta_!
17 Февраля 2015
628
Добрый день, подскажите пожалуйста, если я на демонтаж применяю к=0,3 то я ставлю коф. только к трудозатратам или еще на ЭМиМ: заранее благодарна!
Олег К
17 Февраля 2015
628
И на ЭММ тоже, убрать из расценки еще надо неиспользуемые материалы и механизмы.
BondYu
20 Февраля 2015
69
, РУП Белпочта, инженер ОКС,
Squire_86, ну что у вас получилось с этим демонтажем?
У нас та же песня. Рассказала проверяющему всё, как тут научили (я даже в мыслях не думала применять 56 на разборку окон, если четно...), он долго спрорил, потом сказал, что у него есть рекомендации отдела по мониторингу цен, что надо на демонтаж брать Е56. И говорит мне: "Звоните туда!"
Ну, смешной, чесслово. Я сказала, что не знаю такого отдела, у меня есть МР, утвержденные Приказом МАиС от 8 мая 2012 г. № 144.
Короче, нам оставить так резрешили в итоге, но ответ официальный был не потом что, можно пользоваться Е46, а потому что у нас в смете и в акте были понижающие коэф. к ОХР и ОПР, и ПП. Ну,как бы вот так.
А при словах о том, что если по 56,то мы К стесн. 1,2 возьмем, кричать аж начал, что мы же участвовали в тендере. Ну, я и сказала,что мы участвовали с Е46, по ней и процентовались.
BondYu
20 Февраля 2015
69
Пока писала, забыла спросить: кто посоветует, ремонт ПВХ окон надо сделать, заменить створку на открывающуюся. Что применять?
20 Февраля 2015
2785
14 978
е9-65-1
work_ttk
25 Февраля 2015
54
Подскажите, пожалуйста, расценки на устройство фальшпола.
25 Февраля 2015
2785
14 978
http://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/ustroiystvo_falshpola-t38159.1.html#msg336161
пользуйтесь поиском плиз...
tvl
26 Февраля 2015
64
, твл-строй, директор, cтаж: 15 лет
подскажите, пожалуйста, можно ли на три сметы один дефектный акт делать?
Pauza
27 Февраля 2015
61
865
, начальник пто,
почему нет
lulu148
02 Марта 2015
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять при ремонте рулонной кровли чтобы списать мастику. Дело в том, что мастер списывает мастику не по процентовке, а дополнительным актом.
Светлана-555
02 Марта 2015
30
191
, подрядчик, инженер ПТО,
Посмотрите Е58-23-1
lulu148
02 Марта 2015
437
, Инженер,
Цитата Светлана-555:
Посмотрите Е58-23-1
Наименование расценки звучит то что надо, а вот состав работ и материалы как-то не очень подходят. А может можно списать из этой расценки только мастику С101-59500 и заменить рубероид на бикрост С101-86234. Хотелось бы взять расценки е58-40-1 и е58-40-5 и что-нибудь применительное для холодной мастики
irОЧka
02 Марта 2015
118
День добрый всем. Очень срочно помощь нужна!!! :-(
Уже не в первый раз при проверке сталкиваемся с требованиями откорректировать заложенную в сметах расценку Е26-126-6 ( -4, -5).
Работы по нанесению выполнялись в два этапа: 1 слой наносился широкими шпателями, второй накатывался валиком. Как убедить проверяющих в том, что работы выполнены согласно расценки в смете и применение понижающего коэф 0,5 необоснованно.
Очень уж цена вопроса немаленькая.
Может у кого разъяснения какие имеются на этот счет.
02 Марта 2015
2785
14 978
т.е. вы брали 2 раза данную расценку или 1 раз, но их не устаивает состав работ?
irОЧka
02 Марта 2015
118
Брали 1 раз, но они настаивают на том, чтоб мы применили понижающий коэф 0,5
Настаивают на том, что толщина слоя по этим расценкам должна составлять 4 мм (расход смеси по нормам 0,4 тн на 100 м2)
02 Марта 2015
2785
14 978
так в составе работ 1 слой
НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ВРУЧНУЮ С ВЫРАВНИВАНИЕМ (НОРМЫ 1-4), С ВЫРАВНИВАНИЕМ И ЗАТИРАНИЕМ (НОРМЫ 5-8)
с каких пор плотность штукатурки 1000??кг/м3
irОЧka
02 Марта 2015
118
У меня тот же вопрос, теперь роюсь по нормативным актам и пытаюсь найти расход состава и точно обосновать что толщина никак не может составлять 4 мм.
02 Марта 2015
2785
14 978
у вас по ттн д.б. название используемой штукатурки?
есть у производителей и расходы для определенных видов работ
http://www.sarmat.by/content/view/71/656/#sh24
надо просто рассказать и показать ревизору, что расход приготовленного раствора штукатурного в м3 и масса сухой смеси не одно и тож
irОЧka
02 Марта 2015
118
Спасибо большое, подняли накладные и теперь видно, что расход на 1мм толщины в среднем 1,8 кг. Теперь будем пробовать говорить с проверяющими.
Но если честно, хотелось бы найти какие разъяснения по применению расценок Е26-126- так как вопрос этот поднимается уже не в первый раз. Они всегда проверяют эти расценки и все с разных сторон, но снимают, то материалы, то зарплату, ссылаясь на то, что выполняемая работа не соответствует расценке.
02 Марта 2015
2785
14 978
разъяснений не м.б. на каждую расценку из сборников...
можете написать запрос в рнтц с просьбой дать разъяснения по данной расценке, они подымут технологическую карту, только так...
02 Марта 2015
2785
14 978
не надо бояться проверяющих, они тоже люди и могут ошибаться...
если вы сделали данную работу, и толщина слоя, тем более, соответствует выполненным работам, то применять коэффициент вас никто не может заставить применить
коэффициенты все прописаны в тех.части сборников, раздел 3, если там коэффициента нет, то ни заказчик/подрядчик/проектировщик (проверяющий, тем более) не вправе выдумывать коэф..
irОЧka
04 Марта 2015
118
По толщине слоя вчера возник вопрос, толщину устанавливали в нескольких местах, где-то чуть меньше, где-то чуть больше.
Но я поняла только одно: если так начать все фасады проверять, то только единицы будут ыполненны в соответсвии, армирующий слой в 3мм редко кто делает.
Ну и вопрос по расценкам в плане того что они должны браться не по 26, а по 15 сборнику так и не снят.
04 Марта 2015
2785
14 978
это плохо, и не объяснимо...
а был вопрос? вы, видимо, не написали его
пока по е26 только разбирались...
irОЧka
04 Марта 2015
118
Настаивают на том, что нанесение Защитно-отделочного слоя на УТЕПЛЕННЫЙ фасад брать по 15 сборнику надо а не по 26
04 Марта 2015
2785
14 978
ох...
по какой конкретно расценке?
ирина 1984
06 Марта 2015
12
97
может е15-275(277)-.... (фракцию только учти.) или е15-280-... есть еще Е15-284-
Выбирай любую
irОЧka
10 Марта 2015
118
ох...
А там какую не выбери, трудозатраты в два раза меньше, не говоря о том, что по нормам списания 0,15 тн вместо 0,4 тн.
Яна_смета
13 Марта 2015
, Инженер,
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста расценку на монтаж ступеней ЛС15.11 ....?
volf
13 Марта 2015
rnj
volf
13 Марта 2015
Подскажите пожалуста!!! текущий ремонт,бюджет, приенили Е16-41-6 "прокладка трубопров водоснабжения ПП при сборке узлов в построечн условиях". проверка снимает и рекомендует Е65-25-1, разница особенно в МиМ большая, как правильно обосновать на правильность применения нашей расценки с указанием именно по составу работ, может кто сталкивался
volf
13 Марта 2015
разборка оконных проемов по ремонтнику не дороже, может я не все составляющие беру?
lulu148
31 Марта 2015
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для очистки поверхности ж/б забора ажурного, вручную металлическими щетками. Нашла расценку е13-44-7, но она наверное для металлических поверхностей?
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1018 тем)
