/ применение расценок
15
vad25
12 Мая 2023
390
5 637
, инженер+,
Цитата rikifromgomel:
Ручками я добавляю ндс, но в связи с тем, что стоит замок на расценке, итог не пересчитывает, а если снимаю замок то все цифры в расценке летят в тар тарары относительно сметы
видимо проектировщики в сметах заменяли какие то материалы/механизмы, вот все и летит при откате расценок к базе
rikifromgomel
12 Мая 2023
190
, Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 17 лет
Именно! Но заказчику обьяснить это не получается
waselisk777@mail.ru
16 Июня 2023
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на установку лоджий ПВХ. С одним рядом остекления (б=4мм) и на материал. Или поделитесь опытом по данным расчетам.
16 Июня 2023
2785
14 974
е10-250*
2/40-22-5-5/**
waselisk777@mail.ru
19 Июня 2023
2/40-22-5-5/
Спасибо за ответ!
Подскажите пожалуйста еще вопрос.
Данная расценка (появилась в августе 2022), можно ли ее применить, при пересчете материала на данный момент, если сметы составлены на ноябрь 2021 (по индивидуальной расценке, с вводом цены и расценки вручную)?
У кого есть такой опыт поделитесь пожалуйста.
19 Июня 2023
2785
14 974
почему нет, материалы отсутствующие в базе включаются в сметы по ценам мониторинга
просто приведите ее к периоду 2021 года путем деления на произведение соответствующих прогнозов
waselisk777@mail.ru
19 Июня 2023
С начала разработки сметной документации по дату начала строительства или с даты начала разработки СМпо дату окончания строительства.?
И есть ли подтверждение данному моменту, документально на момент создания вопроса на каких основаниях изменена стоимость материала?
19 Июня 2023
2785
14 974
С начала разработки сметной документации по дату начала строительства или с даты начала разработки СМ по дату окончания строительства.?
что за пересчет у вас вообще)?
не могу ответить на ваши вопросы, так как не понимаю что вы делаете)?
waselisk777@mail.ru
19 Июня 2023
Для полной информации, написала вам в личные сообщения, чтобы не загружать канал))
ЛараДом
26 Июня 2023
21
, cтаж: 44 лет
Здравствуйте. В смете дана расценка Е15-375-1 монтаж композитных панелей при устройстве вентилируемого фасада-700м2 (столько же каркаса), к ней неучтенка: фасадная панель 700 м2, фасонный элемент 215 м2. Расценка включает монтаж панелей и шовной полосы, по чертежу полоса -60м2. Также по чертежам есть отделочные отделочные элементы, нащельники, перепады, приемные уголки, которые ставятся на панель с двухрядным креплением заклепками и герметизацией. В смете установка нащельников не учтена. Сметчица проектного института утверждает, что установка нащельников входит в расценку. Именно поэтому она дала фасонный элемент-материал неучтенку.Так ведь объем работ и неучтенка не вяжется. Если какие-то письма по этому вопросу.
26 Июня 2023
2785
14 974
это кая я понимаю включено 1029 м.п. шириной 0,2м погонных изделий
ЛараДом
28 Июня 2023
21
, cтаж: 44 лет
. Нет. Это по словам сметчицы-проектирвкщицы нащельники, перепады, уголки из полимерного листа. Вопрос где работа на этот материал. Говорит учета Е15-375-1. Но там панель и полоса шовная-60 м2. Итого расценкой учтено 760 (панель и полоса). 215-60=155 фоасонки-погонажки, которая ставится наверх на панель, площадь фасада не увеличивает
28 Июня 2023
2785
14 974
я не вижу проекта, но в расценке Е15-375-1 учтена работа по укладке погонных изделий в кол-ве 147м на 100м2
общий погонаж у вас какой по проекту?
marat11
28 Июня 2023
83
Как по мне шовная полоса это не нащельник (тем более, что количество нащельника у вас значительно больше чем полосы по неучтенке).
В свое время возникал подобный вопрос в отношении фасадов (стен) из сэндвич-панелей, доборных элементов сидящих в расценке и нащельников. И тогда помнится рнтц ответил, что нащельник - не есть доборный элемент и работу по его монтажу необходимо брать по отдельной расценке.
Suzi
10 Июля 2023
, инженер-проектировщик, cтаж: 11 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, входит ли стоимость наличника в базовую стоимость стальной двери, к примеру С207-2016?
10 Июля 2023
2785
14 974
в данном случае нет
Suzi
10 Июля 2023
в данном случае нет
Подскажите, где можно найти информацию о том, что входит в комплект двери, в эту стоимость?
10 Июля 2023
2785
14 974
Цитата Suzi:
в данном случае нет
все что написано в описании. наличник не написан, значит его нету к комплекте
Suzi
25 Июля 2023
Добрый день!
Возник вопрос о правильном применении расценки Е6-92-1 УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА И РАЗБОРКА Г-ОБРАЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "МОДОСТР" ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ. Единицы измерения - 10 КОЛОНН (118,8 М2 ОПАЛУБКИ).
Как правильно произвести расчет объема для расценки если у меня, к примеру 120 м2 опалубливаемой поверхности колонн?
120/118,8 или 120/118,8*10
Будаўнік
28 Июля 2023
79
774
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 28 лет
Цитата Suzi:
Добрый день!
Дело в том, что применяя эту расценку вы должны забыть про м2, эта расценка применяется в сцепке с Е6-93-1 и по 6-92-1 Вы просто собираете необходимое количество комплектов опалубки с учетом оборота, то есть если у Вас на этаже 10 колонн и это собственно будет являться Вашей технологической захваткой (1этаж=1 оборот), то с учетом оборота комплектов опалубки, в смету пойдет объем=1. А уже далее вы применяете расценку 6-93-1 на всю сумму м2 колонн по всем этажам, не применяя более Е6-92-1.
rikifromgomel
17 Августа 2023
190
Доброго времени суток. Подрядчик настаивает на допработах по переноске мусора после выполнения работ по е63-19-6 (разборка плитки стен) и е61-26-2 (отбивка штукатурки стен).......как отбиться?
Будаўнік
17 Августа 2023
79
774
В технической части этих сборников нет прямых указаний на расстояние переноски учтенное в нормативах, а в общих методических указаниях НРР 8.01.104-2022 пишут в п.2.3 последний абзац "В таблицах нормативов расхода ресурсов на разборку (замену) учтены расходы на перемещение материалов от места разборки до приобъектного склада (мест складирования)"
iM
18 Августа 2023
359
2 639
Цитата Будаўнік:
материалов
строительный мусор как то не тянет на материалы. Я бы еще взял из Е69 расценки на уборку мусора.
Будаўнік
18 Августа 2023
79
774
Согласен с Вами, при отбивке штукатурки образуются не материалы, а испорченные материалы, это конечно же как плотник супротив столяра ))
оля
18 Августа 2023
229
1 323
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Я бы отправила подрядчика в РНТЦ.
18 Августа 2023
2785
14 974
не согласна))
имеется ввиду материалы от разборки
1eremka1
16 Октября 2023
Здравствуйте. Рассчитывается стоимость ремонтно-восстановительных работ после залития (потоп).
В темах не смог найти ответы на следующий вопрос:
- стены балкона имеют отделку камешковой цементной штукатуркой крупнозернистой. Возможно ли её ремонт выполнять участками? или требуется полный демонтаж и устройство новой?
Будаўнік
17 Октября 2023
79
774
Возможно все, если отремонтированная поверхность будет являть собой единую фактуру и цветовую гамму с существующей поверхностью.
15
