/ Продление сроков строительства за счет трудозатрат на доп. работы
marisha86
08 Февраля 2010
Подскажите, пожалуйста, заказчик сказал, что продление сроков стоительства можно увеличить на количество дней по трудозатратом от доп. работ. Ума не приложу как это подсчитать. Может кто нибудь сталкиволся с этим?
08 Февраля 2010
2785
14 973
Если в акте на доп. работы, допустим, трудозатраты 320чел.-час, то 320/8=40чел.-дн.
Значит 40чел за 1 день сделают данную работу, а если человека всего 2, то за 20 дней
marisha86
08 Февраля 2010
2785
14 973
Спасибо, это как вариант. Но что делать, если доп работы были на пртяжении 1,5 года и кол-во людей всегда менялось
08 Февраля 2010
2785
14 973
Ну и что? Суммируете все трудоемкости по доп. актам, считаете челвеко-дни (не забываете, что это рабочие дни, без выходных). На сколько я понимаю, вам надо увеличить срок строительства, значит людей надо учитывать по-минимуму. Обычно, объект закрепляют за прорабом, у которого есть бригада рабочих, которая либо полностью, либо в неполном составе, работает на объекте (объектах). Вот и пишите заказчику:
- трудоемкость = столько-то;
- трудодней =столько,
- рабочих = столько-то,
- рабочих дней = 32 дня (допустим)
Просим продлить сроки строительства с 01.02.2010 по 16.03.2010 года.
marisha86
08 Февраля 2010
2785
14 973
Огромное спасибо!!!!!!
08 Февраля 2010
2785
14 973
Пожалуйста, только обращу ваше внимание, что если доп. акты составлены в базе 2001 года, то трудозатраты еще надо дополнительно разделить на 1,52
marisha86
09 Февраля 2010
2785
14 973
Что это за коэффициент?
1ирина1
09 Февраля 2010
2785
14 973
См. письмо
ПИСЬМО МАиС 04-1-12-577 от 29.09.2005 (к ценам 1991 г.).doc
(21 Кб - загружено 89 раз.)
09 Февраля 2010
2785
14 973
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 апреля 2004 г. N 04-1-16/1386
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ТРУДОЕМКОСТИ
ПРИ РАСЧЕТЕ ПРОЧИХ ЗАТРАТ
В связи с многочисленными запросами подрядных организаций о порядке определения нормативной трудоемкости при расчете прочих затрат и в соответствии с решением Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при Минстройархитектуры и Минэкономики (протокол N 3 от 23.03.2004 г.) Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь РАЗЪЯСНЯЕТ.
Определение нормативной численности рабочих, используемой для расчета размера средств, связанных с командированием работников строительно-монтажных организаций, затрат на перевозку рабочих, выплат за подвижной и разъездной характер работ, может выполняться исходя из показателей плановой выработки подрядной организации или нормативной трудоемкости выполненных работ.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.07.2001 г. N 997 в республике осуществлен переход на новую сметно-нормативную базу в строительстве. Необходимость введения ресурсно-сметных норм (далее РСН) вызвана изменением условий производства на строительно-монтажных работ, внедрением новых технологий, строительной техники, строительных материалов, повышением требований к качеству строительства и, соответственно, направлена на повышение уровня заработной платы рабочих-строителей.
Поскольку введение РСН не предусматривает снижение плановых норм выработки на одного работающего строительных организаций и, учитывая то, что нормы продолжительности строительства объектов (СНиП 1.04.03-85*) с введением РСН не пересматривались, при определении потребности в кадрах строителей исходя из нормативной трудоемкости работ учтенную в РСН трудоемкость следует принимать с понижением в 1,52 раза в соответствии с порядком, изложенным в письме АП "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве от 05.09.2003 г. N 06-1411.
Коэффициент 1,52 рассчитан как средний показатель соотношения учтенной в РСН нормативной трудоемкости работ к трудоемкости по ЕРЕР-91 по всем видам работ.
Настоящее разъяснение вступает в силу с момента выхода разъяснений АП "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве" по данному вопросу (август 2003 года).
Первый заместитель Министра С.Е.ФИЛИППОВ
