/ Расчет плановых при Сантех. работах
dimsanych
29 Мая 2009
401
Ситуёвина такая: программа СМЭШ. В алгоритме расчета есть такая формула:
План_нак_факт= (План_нак-Сумма_Сантех_ПН)*Инд_план*Коэф_инфляции
И при расчете эта цифра получается отрицательной (работы как раз сантехнические). Подскажите плз что это за
Сумма_Сантех_ПН
, на сантехработы разве ПН считаются как-то по другому и отдельно?
Плюс ко всему в настройках программы есть
коэффициент к ПН по сантех.работам
. Откуда такая любовь к сантехработам? И где про эту любовь можно почитать?
ИнжЭкон
29 Мая 2009
1160
11 027
В результате так и пишет, что ПН = - 12222...?
29 Мая 2009
2785
14 976
Точно не знаю про СМЕШ, но в базе 2001 и 1991 нужно применять коэффициент к индексу на плановые для сантехработ 1,23 для мая 2009 года, согласно приказа от 25.05.2009г. №06-1353 (приказ к индексам) лист 2:
На внутренние санитарно-технические работы применяется поправочный коэффициент к индексу изменения стоимости плановых накоплений – 1,23 (для ЕР и РСН в ценах 1991г.).
dimsanych
29 Мая 2009
401
да. Так и пишет с минусом. Могу выслать пример расчета из СМЭША
29 Мая 2009
2785
14 976
Прикрепите здесь, а мы посмотрим, может найдем, чем Вам помочь.
iM
29 Мая 2009
359
2 639
Сумма_Сантех_ПН
Вы посмотрите. ПН на сантехнику отнимаются поскольку считается вся остальная часть по обычному индексу плановых накоплений. Сантехника через индекс плановых и дополнительный коэффициент считается отдельной строкой. По итогу плановые посчитанные через обычный индекс (за исключением плановых на сантехнику!) суммируются с суммой плановых накоплений в текущих по сантехустройствам
29 Мая 2009
2785
14 976
Вот-вот, полностью согласна с iM. Посмотрите примерчик, как у меня считается. Наверняка, и у Вас такая ж ситуация.
dimsanych
01 Июня 2009
401
В прикрепленном Акт, который выдает СМЭШ (красным выделил непонятные моменты), а также скриншоты настроек смэша и формул.
ИнжЭкон
01 Июня 2009
1160
11 027
Ну все правильно! В СМЭШе расчет ПН идет двумя строками. Посмотрите пример от Светлой!
dimsanych
01 Июня 2009
401
А для расчета в ценах 2006 года коэффициент тот же? И где это написано?
И что получается, что в данном примере ПН= -1 это правильно?
moroz
01 Июня 2009
12
136
, Сметчик,
На внутренние санитарно-технические работы применяется поправочный коэффициент к индексу изменения стоимости плановых накоплений - 1,23
(Приказ Минарх РБ № 164 от 25.05.2009г.)
dimsanych
01 Июня 2009
401
Так объясните мне неграмотному что делать если весь расчет в ценах 2006 года. Применять этот коэффициент или нет?
ИнжЭкон
01 Июня 2009
1160
11 027
нет!
dimsanych
01 Июня 2009
401
С этим понятно, за это спасибо. А почему ПН в моем примере равно -1. Я так понимаю, что если все работы сантехнические, то ПН должно быть равно нулю. В настройках программы стоит НЕ ОКРУГЛЯТЬ.
dimsanych
02 Июня 2009
401
И может быть это не совсем для этого топика, но пользуясь случаем вопрос...
СМЭШ может считать как с помощью встроенных формул, так и с помощью внешних (подключаемых) алгоритмов. Выкладываю 2 варианта расчета одних и тех же работ. Мне, еще чайнику в этом деле, сложно определеить какой же вариант правильней и приемлимей. Хотелось бы услышать мнение сметных гуру.
Заранее спасибо.
Вентиляция -внешний алгоритм.doc
(212.5 Кб - загружено 42 раз.)
ИнжЭкон
02 Июня 2009
1160
11 027
А почему к НР применен коэффициент 1,1 и к ПН - 1,405?
02 Июня 2009
2785
14 976
1. Возможно, это реконструкция
2. 1,405 - это индекс на плановые за май по Брестской обл.
Меня смущает индекс 10 для ЭМиМ
dimsanych
02 Июня 2009
401
Так оно и есть
А 10 для ЭММ меня просто поставил в тупик. Где про него можно почитать?
И какой же все-таки вариант правильней?
dimsanych
03 Июня 2009
401
Люди. Так подскажите плз какой из вариантов стоит применять??
03 Июня 2009
2785
14 976
В проге у Вас выбиваются механизмы и на них по приложению 16 А4 из пакета индексов за май 2009 года, надо простасить каждому свой.
Какой из вариантов точно не скажу, сейчас процентование и нет времени на тщательный анализ, сорри, может быть попозже
ИнжЭкон
03 Июня 2009
1160
11 027
Лучше пока используй встренный
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1018 тем)
