/ Разделение на жилую и нежилую части
linka
10 Августа 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
Лена, фасад дома - это все-таки ДОМ!
и крыльца и отмостка тоже
елена221075
10 Августа 2011
445
2 880
А я это понимаю, вопрос то в другом, жилая или не жилая часть
денисИнженер
10 Августа 2011
12
118
, инженер ПТО,
Цитата елена221075:
В смысле встроенные,что к ним относится?
К ним относятся находящиеся в этом же здании: магазины, офисы и т.д.
Если они есть, то надо разделять работы.
Если нет, то все Вами перечисленные виды работ относятся к жилью.
linka
10 Августа 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
согласна с предыдущим оратором
жилая! если нет офисов, магазинов и т.п.
Синтия
06 Августа 2013
279
Подскажите, пожалуйста, когда делим на жилую и нежилую часть, материалы цельные также по процентам делим? Например, 0,842 компьютера в одну процентовку и 0,158 в другую?
Олег К
06 Августа 2013
279
Да, все правильно. Деление, согласно процента, указанного заказчиком.
Синтия
08 Августа 2013
279
А в какой Инструкции прописано, как делить на жилую и нежилую часть? Особенно по 2012 году. Что кроме Инструкции по определению стоимости строительства одного метра квадратного жилого дома в базисном и текущем уровнях цен есть?
Олег К
08 Августа 2013
279
Посмотрите на первой странице данной темы, там ссылки на письма налоговой.
Синтия
08 Августа 2013
279
Да, это понятно, спасибо! А именно письмо или разъяснение, что по 2012 году надо делать отдельные 2 сметы есть?
Олег К
08 Августа 2013
279
А какая разница, какая база? Для процентовок, как раз, проблем нету в этом плане, как было, так и осталось. Вот со сводным сметным по данному вопросу, проблемы возникают.
А письма не относятся конкретно к базам, а разъясняют общий принцип.
Синтия
08 Августа 2013
279
Ну просто раньше же можно было делать все одной процентовкой, просто проценты выставить, теперь надо делать 2 разные процентовки. Подрядчики некоторые не хотят этого понимать и просят показать, где написано, что при разделении жилой и нежилой части надо считать разные процентовки.
Олег К
08 Августа 2013
279
Было два акта и одна справка. Сейчас точно так же.
Синтия
08 Августа 2013
279
А этот порядок прописан где-нибудь или по-умолчанию как-то все всегда это понимали?
Олег К
08 Августа 2013
279
Раньше база в С-2 не менялась. В НРР в С-2 цены на материал при делении, должны быть с НДС и без НДС. Отсюда и два акта.
Синтия
08 Августа 2013
279
Да я-то это все понимаю... Но некоторым пока не ткнешь в бумажку, ничего не объяснишь(( Даже таких элементарных вещей(
vad25
08 Августа 2013
390
5 637
, инженер+,
Как по мне то и сейчас если пользоваться обычной С-2, можно вполне обойтись общим расчетом "базы" и делить только текущие цены
никакой трагедии тут нет
откуда берется разница можно показать в расчете материалов
делать отдельный расчет только ради того что бы увидеть в нем стоимость материалов с НДС в "базе" тоже как то странно и не очень рацинально
Синтия
08 Августа 2013
279
Мне тоже кажется, что можно посчитать "базу", разделить на проценты, а дальше НДС накрутить на нужную часть.
Олег К
08 Августа 2013
279
Программа делит так (пример только в плане деления), и в общем, вполне устраивает, реальных объектов пока не было, но думаю, такой вариант приемлем будет для всех:
Акт без НДС.rtf
(284.28 Кб - загружено 90 раз.)
Акт с НДС.rtf
(284.22 Кб - загружено 58 раз.)
С-3_подробно.rtf
(57.03 Кб - загружено 78 раз.)
Elena36
08 Августа 2013
51
333
вот только по моему с эксплуатацией машин так не получится
Синтия
08 Августа 2013
279
Мне тоже не нравится, как получается с эксплуатацией... Как-то не совсем то получается.... А вообще идея хорошая. Удобно было бы. Сейчас очень мучаемся с делением объемов...
Синтия
08 Августа 2013
279
Мне вообще не понятно, как проверять объему технадзору тому же, если они разделены в процентном соотношении. Явно должен быть какой-то выход...
vad25
08 Августа 2013
390
5 637
, инженер+,
подход понятен, но по моему две ф2 - это перебор
акты страниц на 10-15 печатать пачками как то бессмысленно по моему только ради НДСа в материалах
Синтия
08 Августа 2013
279
Цитата vad25:
подход понятен, но по моему две ф2 - это переборакты страниц на 10-15 печатать пачками как то бессмысленно по моему только ради НДСа в материалах
По ЭММ разница же еще. Две формы 2 это вообще катастрофа.
Олег К
08 Августа 2013
279
Я считаю, что по НРР вообще деление в процентном соотношении не может быть приемлимо. Должно быть четкое разграничение и разные объектные сметы. Как делят сейчас проектанты ССР, если честно, не совсем понимаю.
Синтия
08 Августа 2013
279
Ну вот мы заказчик, работаем без смет. Надо сделать временное электроснабжение, объемы относятся к обеим частям. В итоге имеем 2 Ф2, в одной 0,372 опоры показано, в другой 0,628. Тихий ужас. Такой бред получается!!!
vad25
08 Августа 2013
390
5 637
, инженер+,
а по механизмам разница откуда берется?
а то что то я отстал в этом вопросе от жизни)
Олег К
08 Августа 2013
390
5 637
Это еще пол беды, два акта С-2. Интересное самое начнется, когда начнем пользоваться формой С2б в данной ситуации. Хотя, вполне вероятно, что наоборот, будет все гораздо проще.
Олег К
08 Августа 2013
390
5 637
ЭММ с НДС, за вычетом зарплаты трактористов, на жилье, так понимаю.
vad25
08 Августа 2013
390
5 637
, инженер+,
с одной стороны это не всегда возможно. как пример - внешние сети от которых питается и жилая и встроенная часть
с другой стороны глобально жестко разделять объемы по помещениям по моему не имеет экономического смысла, т.к. никак на конечный итог не влияет
с третьей стороны реализовать в проге деление расчета в текущих ценах на базе общей ф2 так же проблемой не является
поэтому я за упрощение оформления документов, т.е. за деление только текущих цен)
Синтия
08 Августа 2013
279
Цитата Олег К:
а по механизмам разница откуда берется?а то что то я отстал в этом вопросе от жизни)
Да, тут я не права, пожалуй. Меня смутило то, что 70% считается от одной суммы ЭММ, а 30 уже от другой. Хотя если условно применить эти проценты к объемам, то все как бы хорошо.
катя08
19 Февраля 2014
12
93
, сметчик,
Подскажите, пожалуйста, всетки, кто-нибудь делил на жил и нежил с прохождением экспертизы в базе 2012, спрашиваем у экспертов, посылают, говорят разбирайтесь сами, ссылаются на письмо от 23.10.2007 № 2-18/670/11-2-16/419, там понятно делить надо, но как, у нас есть например одно КТП (отдельно надо разделить жилье, нежилье, диспетчерский пункт), как его разделит 0,9 шт в жилье и 0,06 шт нежилье,0,04 шт дисп. пункт и так все работы и материалы и оборудование? Бред какой-то.
19 Февраля 2014
2785
14 974
Цитата катя08:
Бред какой-то.
согласна
напишите запрос в МАиС, распишите ситуацию, пусть дадут ответ, как по новой методе НРР делить объект на части и т.д.
катя08
19 Февраля 2014
12
93
, сметчик,
Цитата катя08:
Бред какой-то.
согласна
спасибо!!!
tanyshka262010
24 Июня 2014
227
подскажите, пожалуйста) у меня объект жилой дом с встроенными помещениями и подземной гараж-стоянокой в ценах 2006 г., как мне разделить на жилую и нежилую часть, если жилье и гараж не облагаются ндс, а встроенные помещения облагаются??? а гараж считается нежилой частью?
zhukova2014
10 Июля 2014
227
Помогите разобраться! Как выбрать алгоритм расчёта? Когда считать с НДС, а когда с НДС? Я так понимаю, что жильё считают с НДС? В новой программе СМР-ПРО есть только 1 алгоритм расчёта) Т.е. если мне надо посчитать с НДС, то я его просто обнуляю?
zhukova2014
10 Июля 2014
227
Где об этом можно почитать?
Elena36
04 Августа 2014
51
333
в программе есть и с НДС и без НДС, когда льгота по НДС брете с НДС. Читать надо инструкицю к программе. А проще на льготируемые объекты в карточке объекта ставите в окошко с НДС "галочку"
nadja_bas
23 Сентября 2014
51
333
Цитата катя08:
Бред какой-то.
согласна
Скажите, пожалуйста кто-то разобрался как делить в НРР жилье нежилье? Есть ли разъяснения?
23 Сентября 2014
2785
14 974
Цитата Nadja:
Цитата катя08:
Бред какой-то.
согласна
есть
отдельные объемы, расчеты, ССР
http://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/razdelenie_smet_na_zhiluyu_i_nezhiluyu_chast-t35616.0.html
Светлана-555
05 Декабря 2014
30
191
, подрядчик, инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста (первый раз с жильем работаю).
КЦ, есть только чертежи, сметы ваяю сама. Есть справка от проектировщиков о разделении на жилую и нежилую части - условно 90% и 10%. При составлении отдельных смет для жилой и нежилой частей по чертежам это соотношение (9:1) не сохраняется. Как поступать: 1. Сделать общую смету и затем разделить её строго согласно справки проектировщиков. 2. Забыть о справке и сделать сметы (и соответственно расчеты по ним) согласно чертежей, нарушив пропорцию по НДС. ?
ramazan
26 Марта 2015
11
115
Добрый вечер,подскажите пожалуйста у кого какие мнения,текущий ремонт общежития учебного заведения, одно из ремонтируемых помещений буфет,будет ли он относится к подсобному помещению и льготироваться по НДС?
27 Марта 2015
2785
14 974
я бы делала второй вариант
linka
27 Марта 2015
445
2 880
, инженер ПТО,
а я бы делала по первому варианту (впрочем мы так и делаем)
27 Марта 2015
2785
14 974
в части общих сетей. возможно, соглашусь. т.к. и поделить там не возможно...
но в части конкретных помещений по чертежам... если часть с НДС выходит больше 10%. вы тогда занижаете выплаченный гос-ву ндс? с т.зр. налоговой - не очень... но может я и не права...
linka
27 Марта 2015
445
2 880
, инженер ПТО,
ничего мы не занижаем, все объемы делим в процентном отношении проектантов и все. а как кровлю (например) будем делить по чертежам? или всю по жилью пропустим?
Олег К
27 Марта 2015
445
2 880
Делят как миленькие. В смете без ндс получается к примеру чего-то 0,9 шт., а в смете с ндс - 0,1 шт.
Светлана-555
04 Мая 2015
30
191
Вот в том и вопрос ))
Общие сети по проценту проектировщиков - без проблем. Но вот внутренние сети (электрика, отопление и т.д.) в чертежах поделены - сети по квартирам, сети по офисам, сети по паркингу.
Больше КЦ заказчик не заплатит. Получится в случае, если часть с НДС больше, чем по расчетам проектировщиков, то НДС я из своего кармана буду оплачивать? Мне это не надо ))) С другой стороны - не возникнет ли вопросов у контролирующих органов по недоплате НДС.
Сейчас нет финансирования, есть время пофилософствовать :-)
nadja_bas
13 Мая 2015
30
191
Здравствуйте. Объект "Общежитие №10 г. Минск... Система видеонаблюдение". Взяты цены без НДС (база 2012). Смета проектная. Может ли это каким-то образом быть правильным (т.е. в объекте не идет речи о каких-то пристроенных помещениях, а "общежитие"? Заказчик - университет.
vad25
13 Мая 2015
390
5 637
, инженер+,
вроде где то было что общаги приравниваются к жилью
nadja_bas
14 Мая 2015
390
5 637
Да, я это прочитала, что общежитие - методика жилье. Может, подумала, как-то что это система видеонаблюдения... Хотя дозвонилась до проектировщиков... Сказали, что переделывают уже сметы.
SN AAK
02 Ноября 2017
676
, подрядчик,
Доброе утро) подскажите, если текущий ремонт общежития, справки никакой мне не надо о льготе по НДС?
02 Ноября 2017
2785
14 974
я делала запрос в налоговой, на всякий случай)
SN AAK
02 Ноября 2017
676
, подрядчик,
не поняла, запрос -нужна ли вам справка или нет?
02 Ноября 2017
2785
14 974
запрос, что при текущем ремонте общежития будет льгота по ндс
что тут не понятного)))
SN AAK
02 Ноября 2017
676
, подрядчик,
просто такие никогда не делали. и что налоговая отвечает?(да, согласны что у вас будет льгота по НДС?)
03 Ноября 2017
2785
14 974
Согласно указа... блаблабла ваш объект освобождается от ндс
SN AAK
13 Декабря 2017
676
, подрядчик,
Подскажите пожалуйста, если нет смет. есть справка о делении, я разделила объемы согласно этой справке. прораб утверждает что к примеру какую-то работу они будут делать только на жилой части и говорит, что надо весь объем в жилье внести. а я ему говорю,что сделала согласно справке, а не счтала что к какому фонду относится(он считает что работы по приямках относятся к нежилью -все просто говорит, значит туда и отнести надо........
13 Декабря 2017
2785
14 974
если и в дальнейшем он будет делить, можно думаю и так...
но чтоб не морочиться, все считают через справку, и ответственность скидывают на проектировщиков
SN AAK
13 Декабря 2017
676
, подрядчик,
оооо, лучше наверное скинуть ответственность на справку, ато опять меня во всем обвинят
Степнов
05 Октября 2023
20
, Инженер ПТО,
Здравствуйте. Очень нужен совет. В сентябре-октябре 2021 г. делался объект (в основном фасадные работы). Процентовались, как и заявлял заказчик, с 20% НДС. Недавно проверка выявила нарушение и предписала разделить объект на жилье/нежилье, и, соответственно, пересчитать НДС. Разделили без проблем. Вопрос: каким месяцем и годом оформлять корректировку актов (2021-м или октябрем 2023 года)?. Нюанс в том, что в 2021 г. у нас налогообложение было УСН(3%)+НДС(20%). Сегодня у нас только НДС(20%). Что посоветуют знающие люди. Спасибо.
