/ Составление калькуляции и нормы НЗТ
Croatoan
01 Августа 2013
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Возьмите расценку на резку металлических конструкций и посмотрите какие нормы там ацетилена и кислорода списываются (Е9-...)
Nasten_ka
20 Августа 2013
26
Добрый день!! подскажите пожалуйста, мы при составлении калькуляций ОЗП берем как Часовая трифная ставка 4-го разряда Х на трудоемкость по НЗТ, Заказчик не пропускает.. почему именно 4-ый разряд, а не по разрядам по каждому виду работ. Главный бухгалтер говорит, что это где-то прописано в законадательстве, что средним разрядом считается именно 4-ый разряд.. Помогите, может кто сталкивался!!
Nasten_ka
20 Августа 2013
26
бюджетный объект, 2006г.
Олег К
20 Августа 2013
26
Цитата Nasten_ka:
бюджетный объект
Заказчика переубедить будет трудно. Гляньте вложение, там в таблице №7 есть пример определения среднего разряда. И вообще, много чего полезного.
Разработка индивидуальной РСН.doc
(414 Кб - загружено 400 раз.)
Новичок2010
02 Сентября 2013
312
, строительная, инженер,
Всем добрый день! Подскажите, пож-та, в процентовки включаем материалы строго по норме, а если к примеру, пошло больше на сварку ацетилена и кислорода, тогда как ? Делать калькуляцию?
Олег К
02 Сентября 2013
312
Нет. В акт включите по сметной норме, в С-29 спишите по производственной. Если таковых нету, то спишите на основании объяснительной от прораба, почему пошло больше чем по норме.
Новичок2010
02 Сентября 2013
312
А С-29 - это внутренний документ? Мы его должны предоставлять в бухгалтерию?
Олег К
02 Сентября 2013
312
Цитата Новичок2010:
А мы С-29 не предоставляем заказчику, тогда как?
В общем-то ни как, С-29 заказчику и не предоставляется. Данное списание будет либо за счет непредвиденных, либо накладных расходов, заказчик это не возмещает.
Да, это внутренний документ, на основании которого бухгалтерия производит списание материалов с подотчетных лиц.
Новичок2010
02 Сентября 2013
312
Я что-то не совсем понимаю: в процентовку я включу 2 крана шаровых, а в С-29 - 4 крана шаровых, прораб напишет объяснение и все - спишут?
Новичок2010
02 Сентября 2013
312
А бывает и так: включаем по факту материалы и заказчик подписывает. Ну ведь это неправильно? Да, а если это база 2012г. ведь непредвиденных нет?
Олег К
02 Сентября 2013
312
Краны шаровые и ацетилен - разные вещи. Если в смете не хватало данных кранов, то должен составляться акт на дополнительные работы, не учтенные ПСД. Тогда они включаются на основании этого акта в процентовку и оплачиваются заказчиком. Ацетилен включается в акт по сметным нормам, списывается по производственным. Разница - хоз. деятельность предприятия и заказчиком дополнительно не оплачивается.
Для бюджета это будет завышение однозначно, если факт превысит норму. Для собственных средств - будет нормально, если прописано в договоре.
Есть другие статьи затрат, на пример плановая прибыль.
валера25
03 Сентября 2013
231
, ооо, инженер,
Поделитесь пожалуйста примером калькуляции на изготовление укрупненных узлов трубопровода, водомерного узла и узлами обвязки насоса, водонагревателя.
Elena36
05 Сентября 2013
51
333
Цитата юля10:
Я может не правильно выразилась
. налог не на прибыль, а сельхоз налог, кот 1%. его тоже не надо?
могу и костыли, но мы разработали укрупненные нормы, так-что врядли подойдет
Оконные отливы.xls
(33 Кб - загружено 254 раз.)
Nasten_ka
05 Сентября 2013
26
Подскажите, пожалуйста, Заказчик не пропускает калькуляции на изготовление металлоконструкций и технологических узлов трубопровобов!!! говорит, что нужно доп. соглашение, что мы имеем прово на их изготовление, а сами калькуляции должны быть утверждены самим Заказчиком (УКСом)... Где про это можно почитать в законодательстве???
novalenko
05 Сентября 2013
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. Можно ли при составлении калькуляции (на изг. пространственного каркаса) использовать вместо часовой тарифной ставки использоваль стоимость чел.-часа действующий на дату составления калькуляции (40847р. по РБ на 1.08.2013)? Как изменятся статьи затрат в калькуляции?
Светлана1581
06 Сентября 2013
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 20 лет
Подскажите, пожалуйста, каким образом определить для калькуляции проценты ОХР и ОПР?
Олег К
06 Сентября 2013
157
1 475
Мы включаем по фактическим данным бухгалтерии.
Светлана1581
06 Сентября 2013
157
1 475
)))) А как у бухгалтерии это спросить? она руками махает, что на что поделить или умножить?
Олег К
06 Сентября 2013
157
1 475
Ну, даже и не знаю.... Берите тогда утвержденные проценты. Как в сметах
Светлана1581
09 Сентября 2013
157
1 475
Сидит считает))))) Просто лень им, бухгалтерам. Из сметы маленькие, так я директору посетовала, ох...
Croatoan
09 Сентября 2013
122
941
Ха-ха-ха (злорадный смех).
...так я директору посетовала, ох...
Это равносильно применению оружия массового поражения))))
Война ПТО с бухгалтерией не закончится никогда, потому позиция правильная. Если не пользоваться никогда калькуляциями и считать только так, как предлагает РНТЦ, можно влететь в убытки. Так что пусть работают!
tain87
19 Сентября 2013
259
Подскажите, пожалуйста, где взять расход материала на изготовление воздуховодов и гибких вставок. Заранее спасибо ) А еще может кто сталкивался с нормами затрат труда на производство гибких вставок.
19 Сентября 2013
2785
14 978
я думаю, что для калькуляции вы должны взять по производственным нормам
по трудозатратам: можно сделать фотографию рабочего времени на изг-е ГВ, утвердить приказом. и использовать в калькуляциях
tain87
20 Сентября 2013
259
а где же взять эти производственные нормы?
Олег К
20 Сентября 2013
259
Разрабатываются самостоятельно на основании технологических карт.
tain87
20 Сентября 2013
259
Цитата Олег К:
Разрабаты ваются самостоятельно на основании технологических карт.
Вот блин )) а где же взять их теперь )
20 Сентября 2013
2785
14 978
Да напишете, что на 100м2 вставки идет 103м2 материала
У вас же есть рабочие на изготовлении, думаю, можно узнать у них расходы
Олег К
20 Сентября 2013
2785
14 978
На сайте РНТЦ как раз обновился перечень:
http://www.rstc.by/download/per_ttk.zip
tain87
20 Сентября 2013
259
Начала составлять калькуляцию и возникло несколько вопросов. Помогите, пожалуйста разобраться )
1. Стоимость чел-часа рабочего 4-го разряда я могу взять по данным МАиС на 1 сентября, например, или должна взять по бухгалтерским данным?
2. Стоимость материала для изготовления изделия берется с учетом отходов, а затем стоимость отходов вычитается по стоимости материала для изготовления?
Олег К
20 Сентября 2013
259
По данным бухгалтерии.
Вычитать не нужно. Все на себестоимость.
tain87
20 Сентября 2013
259
А если у нас слесарь 5-го разряда, то нужно уменьшить зарплату, ведь он должен быстрее выпонять работу?
Олег К
20 Сентября 2013
259
В нормах затрат труда (НЗТ) указаны разряды и человеко/часы, нужно согласно их.
annavl8
28 Октября 2013
15
, инженер по сметной работе,
Цитата OlgaLau:
Вечер добрый! Скиньте, пожалуйста, пример калькуляции на изготовление металлоконструкций..
nuynuyolya@yandex.ru
Калькуляция.xls
(93.5 Кб - загружено 1366 раз.)
annavl8
28 Октября 2013
15
Книга1.xls
(48.5 Кб - загружено 1065 раз.)
kiviEVO
30 Октября 2013
15
Люди!! Плиииз, отправьте примет калькуляцию на укрупненные узлы для внутренних систем отопления зданий из стальных электросварных труб.
Заранее спасибо!
oxana13
20 Ноября 2013
Подскажите пожалуйста, в калькуляцию включили средства по премированию 30%, Заказчик просит обосновать. Можно ли включать в калькуляции премиальные, если да, то по какому документу?
Олег К
20 Ноября 2013
Так и обоснуйте, что на основании фактических выплат.
Можно. Документа как такового сейчас нету. Все по отменяли. Формирование цен и тарифов производится с учетом конъюнктуры рынка.
Указ от 25 февраля 2011 г. № 72
valia-ku
29 Ноября 2013
Может, кто-нибудь сбросит пример калькуляции на изготовление металлического ограждения или любого изделия металлического? Подскажите, где можно приобрести Нормы затрат труда в РБ? Есть ли смысл их приобретать или можно пользоваться старыми ЕНИРами?
Наталья198512
29 Ноября 2013
73
384
, Инженер по сметной работе,
Есть вот такая калькуляция на изготовление кронштейна для вентилятора.
Калькуляция кронштейн.doc
(46 Кб - загружено 798 раз.)
Олег К
29 Ноября 2013
73
384
Па беларуски они обзываются НЗТ (нормы затрат труда). И для составления калькуляций ими вполне можно, и даже нужно пользоваться.
http://proekt.by/stroitelnie_resheniya/nzt_nauchnoissledovatelskoe_arendnoe_predpriyatie_stroiyekonomika-t4301.0.html
- в последнем сообщении ссылка.
Юлия flattery
17 Января 2014
202
, инженер,
скажите пожалуйста, что это за НЗТ В5-1-1 №5
вот в этом файле 33 позиция. я не понимаю как высчитываются НЗТ???
тут есть калькуляции.xls
(214.5 Кб - загружено 809 раз.)
Олег К
17 Января 2014
202
Гляньте в общих положениях
Сборник - Общие положения.pdf
(298.97 Кб - загружено 478 раз.)
Юлия flattery
17 Января 2014
202
, инженер,
понятно, но мне нужно сделать калькуляцию на устройство металлических опор. Есть проектная смета и в ней учтен монтаж метал. опор, просто если наша подрядная организация возьмет по смете объем, то мы окажемся в минусе. Поэтому мне необходимо сделать калькуляцию. Вот на что. А как мне это сделать??? Никогда в жизни не сталкивалась с этим.
(1500.93 Кб, 3920x2204 - просмотрено 434 раз.)
Олег К
17 Января 2014
202
Прораб пусть по сборникам НЗТ выберет объем работ. По ним посчитаете трудозатраты, потом материалы и все остальное, на примере калькуляций, выложенных в вашем файле. Есть такие сборники:
Сборник 5.1 - Монтаж металлических конструкций (Здания и промышленные сооружени).pdf
(602.29 Кб - загружено 369 раз.)
Сборник 40.2 - ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ (Металлические конструкции).pdf
(667.79 Кб - загружено 550 раз.)
Юлия flattery
17 Января 2014
202
, инженер,
спасибо большое, Вы мне очень помогли
_olga7_
21 Января 2014
131
, инженер по сметной работе, cтаж: 14 лет
Добрый день, очень нужна помощь... фирма выполняет сантехнические работы и узлы трубопроводов собирает в построечных условиях....и подрядчику, и заказчику оч надоели калькуляции на это дело, т.к. каждый месяц их очень много. Заказчик внес предложение согласовать цену на изготовление каждого вида узла (без учета стоимости материалов). Вопрос возможно ли это, т.е. правильно ли? и каким образом это оформить? ....а еще мучают сомнения, на каком основании будут списываться материалы, которые пойдут на изготовление узлов ... и норму не утвердить точную...ведь на 100 м узла в одном месяце может пойти, допустим, 50 переходов; в другом месяце - 25 переходов....
21 Января 2014
2785
14 978
ну как бы не очень, но...
1. если у вас небюджет
2. раз стоимости матов в калькуляции не будет, то узел пойдет в проце 2-мя и более позициями, т.е. узел трубный (изг.)+ труба+ фасонина и т.д.
3. изготовление надо брать среднее, где-то между 0 фасонины и 100 шт, а лучше согласовать цену на изготовление узла на 100м+100шт фасонин (без стоимости матов) и применять коэф., который определяется, как сумма фасонины по проце/100.
допустим, труба ф57 - 100м изг. + 100 шт фасонины = 100 000, сделали прокладку 60м, а сумма отводов+переходов+фланцев=20, тогда если 100м=80 000, 100 фас=20 000, 0,6*80 000+0,2*20 000
Lin_yuriy
22 Января 2014
20
, начальник ПТО,
Калькуляции без материалов быть не может. Если у Вас расценкой предусмотрены материалы именно узлы укрупненные, то нужно подкладывать калькуляции это закон. Если вы будете подкладывать "левак" у вас начнутся проблемы со списанием, с оприходованием изделий, с проверяющими органами и т.п. В вашей ситуации можно посоветовать только одно, это замена сметных расценок, есть расценки которые называются например " Е16-36-4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ДОМАХ КПД ДИАМЕТРОМ 50 ММ: ПОЭТАЖНЫХ РАЗВОДОК", но нужно быть осторожно данные расценки учитывают только стоимость труб, а фасанину нужно добавлять отдельно. Но данные расценки менее выгодны по зарплате
umka88
17 Февраля 2014
74
, Инженер ПТО,
подскажите пожалуйста как сейчас рассчитывать НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ в текущих ценах ?
berya_68
18 Февраля 2014
74
калькуляция стоимости
Инна _В
19 Февраля 2014
74
Добрый день!!! не могу расценить роспись на стенах, это не реставрация (там хоть какие-то расценки есть), может это надо через калькуляцию? если у кого есть - сбросьте, буду очень признательна.
umka88
20 Февраля 2014
74
, Инженер ПТО,
а можно ли в калькуляциях залаживать к=1,6 к зп?
20 Февраля 2014
2785
14 978
нет, цена чел.часа д.б. по предприятию
umka88
11 Марта 2014
74
, Инженер ПТО,
а можно ли как то утвердить нормы затрат труда только для своей организации, не опираясь на НЗТ?
Олег К
11 Марта 2014
74
Конечно можно. На основании типовых технологических карт, технологических карт, хронометража рабочего места.
umka88
11 Марта 2014
74
, Инженер ПТО,
а есть ли какой нормативный документ, регламентирующий порядок утверждения,и можем ли мы составлять калькуляции на основании таких норм?
Олег К
11 Марта 2014
74
Начиная с закона и далее:
http://csm.brest.by/?mi=2
http://www.gosstandart.gov.by/ru-RU/national-s_osov-pol.php
Ксюшка
17 Марта 2014
74
Добрый день. Подскажите, пожалуйста! Принисли калькуляцию к смете
Смотрю и ужасаюсь! Изготовление павильона: метал по факт. данным. Огрунтовка и окраска трудозатраты по факту расход тоже. Плановые накопления от полной с/с. Это правильно?
Олег К
17 Марта 2014
74
По идее правильно, если в смете павильон осмечен как одна единица. Но как минимум, его цена по калькуляции должна была быть предварительно согласована.
Ксюшка
17 Марта 2014
74
Но есть же нормы и расценки МАиС на окраску и огрутновку с расходом мат-лов и трудозатратами! И имеют ли право ее занижать/ завышать?
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1018 тем)
