/ Составление калькуляции и нормы НЗТ
ИнжЭкон
10 Июня 2011
1160
11 027
Цитата СЛТОН:
Ну вообще-то, уважаемый, я прошу НЕ ЛИЧНО У ВАС, и Вы тут не король и Бог. Так что умерьте свое недовольствие. И попробуйте сами, мистер умник, скачать что-либо со своей ссылки
http://proekt.by/index.php?topic=4301.0#msg169535
, ОСОБЕННЕНО сообщеие 7 "ВСЕ НЗТ". Желаю удачи.
1. По ссылке
переходите в последнее сообщение темы "НЗТ Научно-исследовательское арендное предприятие "Стройэкономика"
2. Нажимаете на текст "Все НЗТ" и соответственно переходите на файлообменник depositesfiles.com
3. На открывшейся странице "Скачивание файла. Имя файла: NZT.rar Размер файла: 28.71 MB" нажимаете на кнопку с текстом "Бесплатно" и ждете обратный отсчет
4. Нажимаете на кнопку с текстом "Скачать файл"
5. Скаченный файл NZT.rar разархивируйте, в архиве две папки - Сборники отраслевые и сборники справочн.
6. В папке Сборники отраслевые открываете файл Сборник 7 - Кровельные работы.pdf размером 599 804 байт от 30.06.2009 16:38
Вот то, чего так долго домогались!
Если у вас какие-то проблемы при работе с Интернетом, то это не значит, что остальные являются умниками, королями или богами!
Цитата СЛТОН:
..... И на будущее, - кажды ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе САМ решать какие вопросы задавать. Так что, Проходите мимо.
Но при этом ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан сначала воспользоваться поиском, а не флудить!
apal
13 Июня 2011
104
, СООО"НПГ"Экологическая Альтернатива", инженер по сметной работе,
Завидую Вашей выдержке ИнжЭкон (переписка с СЛТОН). За ответ #2 спасибо +1
sanichka
25 Июня 2011
104
Если можна, дайте пример расчета калькуляции на изготовление 4-секционніх отводов трубопроводов
kajit
01 Июля 2011
104
А как правильно вообще делать калькуляцию? Брать количество материалов и зп на всю длину узла и потом делить на количество метров, или брать кол-во ресурсов на 1 метр, а потом умножать на длину узла?
В первом случае в стоимости 1 метра возникает не целое число, т.е. с копейками, если отбросить цифры после запятой в стоимости метра и посчитать обратным счетом, то стоимость узла уже не совпадает.
Л.А.
20 Июля 2011
21
sandra, как определяется % плановых и накладных? Спасибо
ИнжЭкон
20 Июля 2011
1160
11 027
судя по примеру НР 62% взят по своим данным, а ПН 15% взяли из-за ограничений рентабельности (было письмо то МАиС, то ли РНТЦ) по бюджетным объектам.
nasty_demir
22 Сентября 2011
, инженер пто,
а кто-нибудь делал калькуляцию если фактически у рабочих не почасовая оплата, а сдельная? есть ли какое-нибудь принципиальное различие при составлении таких калькуляций?
Woker
03 Октября 2011
43
811
, всяки разные,
это одно и тоже (при почасовой оплате вы платите за сделанную работу, не так ли)))))
znadja
06 Октября 2011
43
811
Цитата Amazonka-rsy:
Уважаемые, коллеги!!! Будьте любезны, отправьте кто может калькуляцию на укрупненные узлы для внутренних систем отопления зданий из стальных электросварных труб диаметром условного прохода 125мм. Буду очень благодарна!
amazonka-rsy@tut.by
ВОТ ТАКУЮ Я ДЕЛАЮ КАЛЬКУЛЯЦИЮ
калькуляция на узел 32 ТРУБА.xls
(53 Кб - загружено 1102 раз.)
p_alla
03 Февраля 2012
14
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в расценке Е16-10-1 (ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ) заложены узлы трубопровода, могу ли я, не делая калькуляцию, списать трубы 100% + фасонные части? Или метраж трубы необходимо уменьшить на метраж фасонных частей?
03 Февраля 2012
2785
14 973
Из тех. части Е16
2.1 Объем работ по прокладке трубопроводов следует определять:
из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями, арматурой и П-образными компенсаторами
Следовательно, необходимо уменьшить метраж трубы на длину фасонины
nata1
07 Февраля 2012
39
, строительно-монтажная, экономист ПЭО,
Подскажите пожалуйсто, калькуляцию на изготовление трубопроводов сделали в 2011 году но не запроцентовали. Они числятся на складе. Как в 2012 году можно их пересчитать? Как увеличить цену? Можно это делать или нет?
Alena_k
10 Февраля 2012
427
, Нач. ПТО,
amazonka-rsy@tut.by
уж слишком малы накладные расходы!!!!!!!!! пересчитайте
Новичок2010
12 Апреля 2012
312
, строительная, инженер,
Подскажите. пож-та, такой вопрос возник: когда делается калькуляция на узлы укрупненные(в ней накручиваются и отчисления на соц.страх., обяз.страх, и прибыль, и накладные расходы), затем стоимость без НДС вносится в процентовку, а как же потом при расчете в текущих ценах снова будет накручиваться и соц.страх., и обяз. страх., и т.д.? Как делается правильно?
device
12 Апреля 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Социальное страхование и обязательное страхование на материалы не накручивается
так что смело включайте в расчет
Новичок2010
12 Апреля 2012
312
Обяз.страх.и соцстрах. накручивается на з/п рабочих.
device
12 Апреля 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Все верно. Работы у вас происходят в два этапа:
1. Изготовление укрупненных узлов - з/п и налоги начисляется рабочим, изготавливающим эти узлы (калькуляция)
2. Монтаж этих уже изготовленных узлов - з/п и налоги начисляются непосредственно монтажникам этих узлов (акт выполненных работ)
А укрупненные узлы вы включаете в акт как изделие по его оптовой цене, а оптовая цена это и есть з/п рабочим, налоги, прибыль, накладные расходы и прочее
Новичок2010
12 Апреля 2012
312
У нас льгота по НДС, стоимость материалов берется с НДС, а эти узлы укрупненные брать с НДС или без?
device
12 Апреля 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Т.к. у вас льгота по НДС и вы изготовили изделия у себя на предприятии собственными силами, следовательно вы не платите в бюджет НДС с вашей продукции и включаете в АВР укрепненные узлы БЕЗ НДС
Новичок2010
16 Апреля 2012
312
Подскажите, пож-та, а составлять калькуляцию на изготовление собственными силами чего-либо может любое предприятие или может быть нужно какое-либо разрешение на это дело?
ИнжЭкон
16 Апреля 2012
1160
11 027
только то предприятие, которое и изготавливает собственными силами это самое что-либо. никаких разрешений не требуется
Iren_stud
24 Августа 2012
1160
11 027
И еще такой момент, мы изготавливаем узел в построечных условиях, надо ли нам делать калькуляцию или просто все списываем по С-7 (объект-госбюджет)? я поняла, что если делаем калькуляцию, то соответственно у нас должен быть цех. Я все правильно понимаю?
Олег К
24 Августа 2012
1160
11 027
Если узел собирается в построечных условиях, то калькуляция составляется без учета плановой прибыли.
NORA
28 Августа 2012
1160
11 027
у кого есть калькуляции на изготовление узлов?
Новичок2010
08 Сентября 2012
312
У меня вопрос все по той же калькуляции: из каких сборников брать норму времени на изготовление узлов по видам работ? Можно ли пользоваться Енирами 1984г. ?
Олег К
09 Сентября 2012
312
Можно, но есть белорусские НЗТ (нормы затрат труда). Вам сюда.
http://proekt.by/tehnicheskaya_dokumentaciya-b8.0/nzt_nauchnoissledovatelskoe_arendnoe_predpriyatie_stroiyekonomika-t4301.0.html
Katarina91_91
18 Сентября 2012
312
кто-нибудь делает калькуляции с использование цены ч/ч и трудозатрат???..если не трудно у кого есть такие сбросте
NORA
25 Сентября 2012
312
Подскажите пожалуйста,когда составляем калькуляции на узлы например то материалы вносим без НДС или с НДС?
Бухгалтер говорит,что лучше брать с НДС и уже в ведомости списания материалов НДС на узлы не брать,что оо я никак не пойму как правильней???
Woker
26 Сентября 2012
43
811
, всяки разные,
А канечно не дока в этом вопросе. Но:
по рассчету бухгалтера НДС на материал возмется дважды - один раз как материал в калькуляции, второй раз вы добавите НДС на готовое изделие(узел).
Посему я бы брал без НДС (если Вы конечно плательщик НДС).
Олег К
28 Сентября 2012
43
811
Цитата NORA:
У кого еще есть мнения,поделитесь пожалуйста
При оформлении калькуляции на узлы, на баланс бухгалтерии ложится узел. Все затраты по статьям калькуляции, из которых формируется стоимость считаются без НДС, НДС накручивается в конце, как в процентовке. И в зависимости от того, льготируется объект по НДС или нет стоимость узла в акт включается без НДС или же с учетом его.
Создалось впечатление, что ваш бухгалтер впервые столкнулся с понятием калькуляция.
http://systema-by.com/docs/bit3a/dk-nv4u7a.html
nata1
08 Ноября 2012
39
Дали смету, в которой прокладка трубопровода расценена по Ц12-2-5 (база 2006 года) и отдельно вынесена стоимость труб, отводов, переходов. Можно ли в данном случае писать калькуляцию на изготовление узлов трубопровода? Когда были сметы в ценах 1991 года, там стоимость неучтенных материалов была с535...узлов трубопровода. Если все таки можно писать калькуляцию, то на какой документ можно сослаться?
ИнжЭкон
08 Ноября 2012
1160
11 027
по каким обоснованиям указаны не включенные в расценку материалы? там укрупненные узлы? Скорее всего отводы, трубы и переходы, изготавливаемые предприятиями. Значит, никаких калькуляций
nata1
08 Ноября 2012
39
Материалы включены по с103-... трубы, с103...фасонные части.
В тех.части сборника Ц12 п.2 к технологическим т/п относятся...., монтируемые из готовых узлов.
ИнжЭкон
08 Ноября 2012
1160
11 027
если речь идет о ценах 2006 года, то в техчасти нет слов "монтируемые из готовых узлов"
2. К тexнoлoгичecким тpубoпpoвoдaм oтнocятcя тpубoпpoвoды, пpeднaзнaчeнныe для тpaнcпopтиpoвки в пpeдeлax пpoмышлeннoгo пpeдпpиятия или гpуппы этиx пpeдпpиятий cыpья, пoлуфaбpикaтoв, гoтoвoгo пpoдуктa, вcпoмoгaтeльныx мaтepиaлoв, oбecпeчивaющиx вeдeниe тexнoлoгичecкoгo пpoцecca и экcплуaтaцию oбopудoвaния (пap, вoдa, вoздуx, гaзы, xлaдaгeнты, мaзут, cмaзки, эмульcии и т.п.), oтxoдoв пpoизвoдcтвa пpи aгpeccивныx cтoкax, a тaкжe тpубoпpoвoды oбopoтнoгo вoдocнaбжeния.
08 Ноября 2012
2785
14 973
Из тех. части
18.2 Нормами предусмотрены работы по изготовлению узлов и секций трубопроводов в цехах трубных заготовок и мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием и приспособлениями.
Изготовление узлов
и секций трубопроводов непосредственно на монтажной площадке
учтено в соответствующих группах первого и второго отделов сборника
, предусматривающих метод монтажа трубопроводов из отдельных труб и готовых деталей.
Lullaby
09 Января 2013
2785
14 973
Подскажите пожалуйста, методику расчетов калькуляций на фасонные изделия, где можно найти нормы часы положенные на изготовление фасонных частей (тройник, пожарная подставка и т.д.), может есть сборники и правила именно с этим?
Олег К
09 Января 2013
2785
14 973
Посмотрите в этой теме, тут сборники норм затрат труда (НЗТ):
http://proekt.by/stroitelnie_resheniya/nzt_nauchnoissledovatelskoe_arendnoe_predpriyatie_stroiyekonomika-t4301.0.html
X
25 Января 2013
23
Подскажите пожалуйста, составляем калькуляции на узлы трубопровода (мы работаем по УСН 5%), материалы все заказчика берем справочно с НДС. В калькуляции берем наш налог 5% или он потом снимиться в процентовке?
Firelighting
07 Марта 2013
156
, инженер ПТО,
может есть у кого-то форма калькуляции на расчет ремонтных работ, по которым нет прямых расценок,например например,замена фурнитуры
ИнжЭкон
07 Марта 2013
1160
11 027
на калькуляции своя форма (ее используют с тех пор, когда было гос.регулирование), на расценки индивидуальные своя форма. Есть в Инструкции № 25
viktoriya2007
15 Марта 2013
1160
11 027
Подскажите, пожалуйста, берем ли в калькуляции отчисления от з/пл 35%?
zolotko
15 Марта 2013
1160
11 027
наверное имелось в виду не 35%, а 34%? Скажите, а Выплаты стимулирующего характера берете?
Калькуляция это расчет ВСЕХ затрат. Так почему 34% не должны браться? Ведь это тоже затраты!
viktoriya2007
15 Марта 2013
1160
11 027
да, это расчет затрат, выплаты стим. характера не берем, а почему 34%, а не 35%?
zolotko
15 Марта 2013
1160
11 027
Ну насколько я понимаю 35%- это ФСЗН. Или я не права?
А почему ВСХ не берете? Вы что только голую з/п платите?
viktoriya2007
15 Марта 2013
1160
11 027
мы в калькуляции берем трансп. заготов. расходы, осн.з/пл, отчисления от з/пл, общехоз-е, общепроиз-е расходы, прибыль и ндс...
zolotko
15 Марта 2013
1160
11 027
отчисления от з/пл
Какие отчисления от з/п вы включаете в калькуляцию?
viktoriya2007
15 Марта 2013
1160
11 027
от основной з/пл
Oleg_K
15 Марта 2013
51
221
, инженер-сметчик,
от основной з/пл
Zolotko, не мучайся, это очень тяжёлый случай.
zolotko
15 Марта 2013
51
221
Да наверно! Похоже на то!
viktoriya2007- если хотите поговорить поподробнее пишите в личку!
Lin_yuriy
29 Марта 2013
20
, начальник ПТО,
можно ли при составлении калькуляции брать повышающий коэффициент на трудноустрнимые отходы и потери материалов если "да" то каким документом руководствоваться при его применении?
JANEru
31 Мая 2013
20
Добрый день!Вот возникла такая ситуация:составляем калькуляция на узлы тр-дов.Заказчик говорит,что в калькуляции не должно быть материалов Заказчика.а даже если узел и был изготовлен с использованием их м-ла ,то нам его должны продать,чтоб он стал наш.Может кто-нибудь знает,где такое прописано,чтобы калькуляции составлялись без м-ов З-ка?
Олег К
31 Мая 2013
20
Вот тут обсуждали такой вопрос, и письмо РНТЦ приведено.
http://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/dvizhenie_materialov_zakazchika-t12043.116.html#msg261733
(в конце странички читайте)
troll_yra
31 Мая 2013
29
, МРУСИПП "УКС-сельстрой", инженер ПТО,
Уважаемые товарищи) подскажите! калькуляция на каркас пространственный все ясно и понятно как делается, но подрядчик включает прибыль 15%. Вопрос: может ли он если это строительства дома для проживающих в ветхих и аварийных домах за счет бюджета?
knopa
05 Июня 2013
, Инженер по сметной работе,
Могу ли попросить сбросить пример калькуляции на изготовление узлов трубопровода?
Oleg_K
06 Июня 2013
51
221
, инженер-сметчик,
Может 15%, если облисполком приказом не установил лимит в 10% прибыли для закупок из бюджета (бывает и такое).
annavl8
29 Июля 2013
15
Цитата Aliceee:
Cкиньте пример калькуляции на изготовление металлоконструкций (или любой другой пример) и мне тоже alice_s86@mail.ru!!!!!!!!!!!!
На почте. Мы так делаем, смотрите, может поможет
Croatoan
29 Июля 2013
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Цитата annavl8:
И Вам отправила
georgiy_v
29 Июля 2013
31
подскажите, пожалуйста, каким документом устанавливается норма прибыли в калькуляции??? 15% или 20% на изготовление металлоконструкций?
Олег К
29 Июля 2013
31
На данный момент - ни каким. Старые отменены, новые не приняты. Формируем с учетом конъюнктуры рынка.
Новичок2010
01 Августа 2013
312
Подскажите, пож-та, а вот к примеру, в калькуляцию получается можно внести какое хочешь кол-во использованных материалов или может быть существуют какие-то нормы на количество использованных материалов (ацетилена, кислорода и т.д.)?
