/ ЗСР (2,24%) на "прочие материалы" начисляются?
pupa
24 Сентября 2009
Простите, затупила... ЗСР (2,24%) на "прочие материалы" начисляются? Что-то программа в АВР в разделе "расчет материалов" все материалы считает нормально, а "прочие" выделяет отдельно и считает по индексу и без ЗСР.
ИнжЭкон
25 Сентября 2009
1160
11 027
начисляются! В Татарникове прочие пишутся тоже отдельной строкой и по индексу, но в расчет ЗСР берется сумма нормальных материалов и прочих
pupa
25 Сентября 2009
1160
11 027
С какого-то перепугу в карточке потребности нет "галочки" там, где "считать на материал ЗСР". До очередного обновления такого не наблюдала, а тут в ступор вошла... Думала, что-то поменялось. Спасибо.
Andrey_Nev
29 Сентября 2009
711
7 460
Помогите разобраться
Скачал обновление СМЭШ
При расчете прочих материалов исп.ф-ла
Прочие=(прочие/ЗСР-ТР по прочим)хиндекс, согласно письма МАиС №04-2-02/5352 от 31.10.2008г.
Получается, с прочих снимаем ЗСР и транспорт?
Может у кого есть данное письмо выложите пожалуйста.
Andrey_Nev
29 Сентября 2009
711
7 460
ЗСР=1,0224
ИнжЭкон
29 Сентября 2009
1160
11 027
Цитата Andrey_Nev:
...согласно письма МАиС №04-2-02/5352 от 31.10.2008г.
Письмо Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.10.2008 N 04-2-02/5352 "О порядке включения налогов и отчислений в акты сдачи-приемки выполненных работ по строительству объектов, сметная документация по которым разработана в ценах и нормах на 1 января 2006 г." есть у всех и на сайте РНТЦ тоже!
Andrey_Nev
29 Сентября 2009
711
7 460
почитал, получается так оно и есть снимаем ЗСР и транспорт с прочих
Andrey_Nev
29 Сентября 2009
711
7 460
ну что я прав ?
vad25
29 Сентября 2009
390
5 637
, инженер+,
и где вы это увидели
расчет зср приведен в расчете материалов
из него видно что зср считаются от полной стоимости материалов, в том числе и прочих материалов
Andrey_Nev
29 Сентября 2009
711
7 460
откройте сборник РНТЦ КНИГА 1(Приложение) за Ноябрь 2008г. стр.91
P.S. Если честно сам не знал, пока обновление не пришло
vad25
29 Сентября 2009
390
5 637
, инженер+,
посмотрел я этот сборничек
честно говоря в самом расчете этого не увидел. Расчет ведется там от полной стоимости строительных материалов, включающей прочие.
Если вы имеете ввиду это загадочный комментарий: "Прочие материалы (прочие/заг.-скл. расходы - транспорт)", то из этого расчета явным образом не видно сделали они так или нет)
кроме того в каждом сборнике в книге 1 в пояснительной записке есть такая фраза
4. ЗСР
ЗСР определяются в размере 2,24% на ВСЕ МАТЕРИАЛЫ... от текущей стоимости материалов без НДС (определенной по индексам, средневзвешенным ценам и действующим (текущим) ценам ... и транспортных затрат
так что даже и не знаю как тут реагировать
по логике так прочие материалы тоже нужно складировать и на объект везти
Andrey_Nev
29 Сентября 2009
711
7 460
я согласен и всегда так делал но блин эта строчка в расчете меня смущает, может наши корифеи подключаться...
29 Сентября 2009
2785
14 973
Я сама задаюсь вопросом (после последненго обновления), из какого документа разработчики решили, что с прочих не берутся ЗСР
прочие - "(прочие/заг.-скл. расходы - транспорт)", в указанной выше книге 1 за ноябрь в письме от 31 октября 2008г. №04-2-02/5352, так считаются всегда в базе, потому что все материалы в базисных ценах так считаются
Посудите сами, есть понятия "сметная" и "отпускная" цена - Сметная цена = (оптовая (отпускная) + транспорт)*(1+% ЗСР), потом эту отпускную умножаем на индекс.
linka
29 Сентября 2009
445
2 879
, инженер ПТО,
Нет сборника данного под рукой.
Но везде в примерах РНТЦ ЗСР определяется в размере 2% (0.75% на металлоконструкции) от текущей стоимости материалов (а в текущую стоимость прочие входят) и транспортных расходов с учетом налогов, приходящихся на эти затраты
Andrey_Nev
29 Сентября 2009
711
7 460
В базе да, но при расчете в тек.ценах из примера ясно видно, что при расчете ЗСР прочие материалы считаются без ЗСР и транспорта своего.
ИнжЭкон
29 Сентября 2009
1160
11 027
В письме просто отмечено, что сумма прочих до умножения на индекс должна быть без транспорта и ЗСР, чтобы дважды не крутить ЗСР на прочие. То есть должны браться "чистые" прочие материалы, как и указала Светлая
29 Сентября 2009
2785
14 973
для Andrey_Nev
Смотрите, в данном примере:
прочие в базе (если набрать АВР по примеру РНТЦ)
433551((из примера)+2093(транспорт))*1,0224=445402 (сметная стоимость), так вот 433551*1,993=644200, здесь прочие без ЗСР, но далее эта сумма входит в общую стоимость материалов, от которой все же берутся ЗРС.
Тоже самое: гор. арм. сталь
(1432983+6679)*1,0224=1471910, посмотрите форму С-2
ИнжЭкон спасибки, я просто не знала как еще объяснить
, а ты подметил точно
, +1
29 Сентября 2009
2785
14 973
Но вопрос про ЗСР остается: раньше в проге считалось, как я описала выше,
а теперь вот так (см. файл), из которого ясно видно, что в формуле ЗСР берется сумма без прочих материалов
Хотелось бы узнать на основании чего?
ИнжЭкон
29 Сентября 2009
1160
11 027
на основании ошибочного прочтения примера расчета
29 Сентября 2009
2785
14 973
Дело в том, что раньше было по примеру, а с этого месяцам только по другом. Не могли же разработчики сначало считать правильно ,а потом - бац, и не правильно
