/ колодец ккс-1
monter
11 Августа 2010
Может быть кто сталкивался с колодцами ккс-1 производимыми "Белсвязьстроем"?
По проекту забиты стандартные ккс-1, а строители установили свои, какие-то самопальные, колодцы с утверждениями что это "самые стандартные" изделия и они их устанавливают на всех объектах.
Эти колодцы представляют из себя квадратный поддон на который устанавливается квадратное перекрытие, в которое вмонтирован люк. Ввод трубопровода осуществляется с двух противоположных стен коробки. Особенность этого колодца состоит в том что если его собрать и закопать в землю, вровень с поверхностью грунта, то расстояние от поверхности до верхней точки а/ц трубы составляет 43-45 см. Вот эти СМ и рознятся с нормами на уклон кабельной канализации. Строители расставляют эти "коробки" согласно проекта.По проекту: длина пролетов около 90м, глубина залегания трубопровода около колодца 0,6м.
Вот каким интересно документом пользуется "Белсвязьстрой" изготавливая и устанавливая эти "изделия" вместо стандартной половинки от ккс-2? Или это просто надувательство?
Может кто сталкивался стаким вопросом? Разъясните плз.
Karter
11 Августа 2010
307
3 939
Ну я встречал в типовых каталогах ККС-1 и видел эти коробочки в земле.Я вообще удивлен, что такие колодцы на больших расстояниях устанвливают. Еденички вообще разрабатывались как "тупиковые".
Energet79
12 Августа 2010
138
, инженер по телекоммуникациям,
В проекте забиты ккс-1 вот строители и закапывают их ) были бы запроектированы ККС-2 закопали бы их, можно сказать спасибо проектировщикам, хотя как это согласовали в узле связи
Кэтти
12 Августа 2010
58
ККС-1 применяются как коробки на вводе в здание, поэтому и имеют небольшую глубину. на трассе надо использовать ККС-2. Интересно, а как в узле согласовывали?
DonHuan
12 Августа 2010
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Ввод труб в колодец ККС-1 по всем правилам осуществляется на уровне днища. Это ноу хау Белсвязьстроя делать вводные отверстия посредине стенки колодца.
Не обращал раньше внимания на этот нюанс.
Karter
12 Августа 2010
307
3 939
Центр отверстия - 200мм от низа.
Satis
16 Августа 2010
307
3 939
вставлю 5 копеек и я
90метров пролёт - оч много, максимум 70
Karter
16 Августа 2010
307
3 939
Конкретизируйте - для каких колодцев?
Вообще я не согласен. В реалиях длина пролета между колодцами ККС-2...5 может составлять до 150 метров.
monter
17 Августа 2010
307
3 939
Проектировщики указав ККС-1 - в проекте указали и глубину трубопровода (недалеко от колодца глубина траншеи) 0,6м. Если принять глубину ввода стандартного колодца 0,7м и минимальную глубину залегания труб (от уровня земли до верха трубы) 0,4м то разница перепада высот около 20см. При уклоне 0,003м на метр трубы - на половину длины пролета получается 50-60м, а на пролет 100-120м (оговорочка- это при горизонтальной поверхности земли т.е. без уклона). Однако это в идеальном случае. Если строители выдерживают технологию работ и у них прибор типа "нивелир".
В данном случае строители видимо решили съэкономить и установили "самопальные" ККС-1 при этом не очень утруждаясь с соблюдением норм и правил. И мне стало интересно как так может "Белсвязьстрой" изготавливать и устанавливать такие колодцы по объектам "Белтелекома", в частности в сельской местности, в обход правил и норм. Тут попахивает "шарашкиной конторой".
Да и с укладкой кабелей в таком проходном колодце трудности, особенно если необходимо будет разместить муфту на кабеле, про волокно и вовсе не заикаюсь - ХАЛТУРА и только.
шнурок
20 Августа 2010
307
3 939
а где их они применяют?
ведь ККС-1 - колодцы мелкого залегания, для установки на пешеходных дорожках или газонах.
и монтаж муфт снаружи производится, а азтем опускается с запасом внутрь.
оптика вообще задувается или тянется при снятой верхней плите.
ну а если их ставят ВЕЗДЕ - это нонсенс.
monter
20 Августа 2010
307
3 939
В моем случае сельская местность (центральная усадьба/агрогородок/). Про пешеходные дорожки на улицах нет и речи. Там одна сплошная дорога - часть которой покрыта асфальтом, часть -без покрытия. Трактора с телегами проезжают везде.
По поводу муфт. Кабель 100*2 на верху смонтировать можно только вот войдет или нет муфта с кольцом запаса внутрь колодца вот вопрос?
С размещением конкретно этих ккс (Белсвязьстроевских) на пешеходной части улицы. Повторяюсь глубина верхней части а/ц трубы входящей в колодец 43-45 СМ а минимальная глубина до трубопровода по правилам 40 СМ. Т.е. на расстояние в половину пролета приходится 10-20М. Белсвязьстрой же устанавливает эти колодцы где только может. Известно что в других районах эти ккс тоже устанавливались, монтажники теже.
Так вот хочется узнать: "вот каким интересно документом пользуется "Белсвязьстрой" изготавливая и устанавливая эти "изделия" вместо стандартной половинки от ккс-2?".
наверно свой типовичок разработали на ККС-1-БСС типа, что с отверстия и снизу и сверху - соту наверно придумали, и льют их наверно на своём "свечном" заводике
DonHuan
20 Августа 2010
24
300
Есть типовая серия, разработанная Белсвязьстроем на колодцы и камеры РП. Номер не помню.
Karter
20 Августа 2010
307
3 939
http://www.bss.by/rus/products/KKC/
http://www.gostrf.com/Basesdoc/43/43207/index.htm
http://www.svc.ru/catalog/c.php/74/
DonHuan
20 Августа 2010
24
300
Серия Б 3.602.1-1. Введена в действие с 24 мая 2001 г.
Zoro
22 Августа 2010
87
, Я и варю оптику и проектирую :) а вообще директор,
по поводу нагрузочной способности колодцев КСС-1 согласен только под тротуары и максимум подъезды к дому...
БРР явно проектант-офисник
вот моя фирма 15 человек я вместе с ними и лазаю и монтирую.. и проектируем понемножку....
монтаж муфт медных можно и в колодце сделать правда 100-200 пар неудобно но можно... 10-50 вообще легко...
По поводу оптики, вы Сказочник, вы мне объясните чем оптика отличается от меди в плане монтажа? да с запасом это однозначно да, а так по существу?
Простая затяжка или через блоки или через направляющую трубу ПНД...
По раскладке оптического кабеля при монтаже муфт МТОК FOSC: Из практики, обычно оставляем 20м, записываем метки на концах кабелей, и метки на вводе, вешаем бирки на концах кабеля и на вводе... один кабель сразу идет по всему колодцу, по часовой стрелке второй выходя из канала присоединяется к перому и дальше изолентой+хомутами через метр присоединяется и сразу-же выкладывается запас кабеля как он будет потом уложен в последующем в колодце... за 2 метра от самого короткого конца присматриваем где будет крепится муфта и где будут находится вводы в муфту.. отмечаем красной изолентой... вытаскиваем кабеля выравниваем длины разделываем, монтируем муфту... там где изолента- край патрубка муфты...последующая укладка очень проста... муфта становится на место, весь запас связывается вместе... причем уже неважно какой колодец ККС-0, ККС-1 какая разница в размерах для оптики?
DonHuan
22 Августа 2010
24
300
По правилам проектирования в ККС-1 допускается монтаж муфт емкостью кабеля до 50 пар и транзитный проход кабеля до 100 пар.
Zoro
22 Августа 2010
87
ссылку на ГОСТ ОСТ пожалуйста... еще интересует тема ВОК... сколько волокон в ККС-1 и сколько волокон в ККС-2 согласитесь толщина кабеля и размер муфты что 4ре волокна что 96 волокон одинаков... если расматривать ленточное волокно то там можно и 200 волокон в кабель диаметром 16мм запихать, а вообще это с одной стороны глупо с другой понятно....
в реальности ставить приходится и в КСС-1 муфту на 100 пар
... ну порвали кабель либо пришлось отвести 50 пар ... и что ? колодец менять?
если новое строительство то понятно...
шнурок
23 Августа 2010
87
(287.33 Кб, 800x625 - просмотрено 532 раз.)
шнурок
23 Августа 2010
87
Karter
23 Августа 2010
307
3 939
Цитата шнурок:
человек-паук
monter
21 Сентября 2010
307
3 939
Ну-у нет мы от этого уже отходим. Все воздушки в землю ,а радио в П/Э как в лучших ... .
По поводу колодцев ккс 6-... эти колодцы такое нечто. Кроме того что несколько экземпляров уже раздавила случайно появившаяся техника так еще и воды-ы в них. Кабели уже проложили месяц тому как и - недавно открыли один колодец в котором выполнен поворот трассы на 120гр. а там как и положено кабели100*0.5 и 50*0.64 --за-а-аломались. Т.е. эти белсвязьстроевские ккс 6. ... можно устанавливать только на газоне где техника не ездит вообще. И использовать например для прокладки кабелей освещения в том же парке.
Smilanet
29 Сентября 2010
109
, инженер,
Вот вопрос к связистам-проектировщикам-монтажникам.... Занимаюсь проектированием установкой фундамента под ШТК . В проект закладываем плиту ну иногда + ККС1 (см. рис.) Чертёж как бы по деталям уже исправлен, так для общего понятия показываю, вопрос заключается в том, что ККС-1--его реально так использовать как на чертеже ? Мне кажется, что ККС-3 был бы более уместен и практичен (залезть можно в отличие от ККС-1) вообщем я не специалист в этих делах... хотелось бы услышать мнение...
DonHuan
29 Сентября 2010
24
300
На вводе в шкаф надо ставить ККС-3 - это по нормативам.
Smilanet
30 Сентября 2010
109
, инженер,
DonHuan
6.4.22. Кабельную канализацию следует вводить непосредственно в распределительный телефонный шкаф, если расстояние от него до ближайшего колодца
не превышает 35 м
(частенько получается, что и не превышает)
. При больших расстояниях или при необходимости изменения направления кабельной канализации у распределительных телефонных шкафов должна предусматриваться установка колодцев типа ККС-3.
Сегодня нашел этот пункт. Я просто не представляю,как именно ведется монтаж... трубы и кабель одновременно? Просто потом вокруг шкафа выполняется отмостка из плитки и если надо будет сделать новый ввод? В сам ККС-1 потом только рукой через отверстие 400х100мм.
Karter
30 Сентября 2010
307
3 939
п 11.31 ТКП 211-2010
Smilanet
30 Сентября 2010
109
, инженер,
Сорри что не в тему, но вопрос ещё один возник. Если ККС-3 , то можно ли повернуть колодец на 90 градусов что бы кабель связи1 был как кабель связи 2 ? (см. вложение) Возможен ли такой ввод в колодец?
alyaks
16 Октября 2010
109
СООО "СМУ Союзтелефонстрой" тоже производит колодцы ККС-1 650х650х630, на ул. Восточной фабрика где их льют.
Karter
17 Октября 2010
307
3 939
Цитата Smilanet:
Если ККС-3 , то можно ли повернуть колодец на 90 градусов что бы кабель связи1 был как кабель связи 2 ? Возможен ли такой ввод в колодец?
Возможен.
жека с альбертина
22 Октября 2010
307
3 939
Господа проектировщики-связисты, подскажите электрику, а какие люки вы заказываете для колодцев ККС? Если требуется с дополнительной крышкой запираемой на навесной или любой другой замок. Тип, ГОСТ лёгких и тяжолых люков, текст записи в спецификации
Karter
22 Октября 2010
307
3 939
Люк для колодцев кабельной канализации чугунный облегченного типа с запирающим устройством
Есть ГОСТ8591-76*Е, но он вроде для люка без устройства.
Karter
22 Октября 2010
307
3 939
http://www.ssd.ru/files/14658682684afd8e206cc3e/UZNK%20v2.pdf
Вот каталог организации Связьстройдеталь там они разрисованы на 21-ой странице.
жека с альбертина
22 Октября 2010
307
3 939
Спасибо. Это запорное устройство в Беларуси кто-нибудь выпускает? Или имеется поставщик?. Запорное устройство следует заказывать дополнительно в спецификации или оно идёт комплектно с люком?
Karter
22 Октября 2010
307
3 939
Я заказываю комплектно
ponomarev069
08 Сентября 2015
307
3 939
Люди добрые подскажите где можно приобрести опалубочный чертеж для изготовления форм ККС ?
Буду очень благодарен за помощь .
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
