Сметы. Разработка, проверка.
/ Дорожные работы
Anastasssia
01 Марта 2022
44
, cтаж: 8 лет
Добрый день. Может кто подскажет расценку на ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия смесью с использованием горелки (чтобы списывался пропан и бутан)
V1tal
03 Марта 2022
24
, cтаж: 8 лет
У нас при работе с СОМС-10 данной зимой очень большой перерасход газа и идет не списание по газу. Мы берем:
1. Е58-40-5------------ ПРОСУШКА ОСНОВАНИЙ ПОД КРОВЛЮ ГАЗОВЫМИ ГОРЕЛКАМИ
2. Е70-208-7.Д01--------------ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СКЛАДИРУЕМЫХ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 50 ММ ПРИ ПЛОЩАДИ РЕМОНТА ДО 1 М2 БЕЗ НАРЕЗКИ "КАРТ", БЕЗ ПОДГРУНТОВКИ
И у нас данной зимой очень большие убытки при ямочном ремонте и по зарплате и по газу.
Может у кого по другому?
V1tal
03 Марта 2022
24
, cтаж: 8 лет
у нас система ЖКХ.
Будаўнік
04 Марта 2022
79
774
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 28 лет
Может у кого по другому??
В прошлые периоды видимо у Вас не было больших убытков? Простите за глупый вопрос, но может быть стоит ямочным ремонтом заниматься в теплое время года? ))
оля
04 Марта 2022
229
1 323
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Не-не, пусть чинят сразу, пока теплое время придет, уже ямища будет, а не ямка
V1tal
09 Марта 2022
24
, cтаж: 8 лет
это зима очень пагубно повлияла на состояние дорожного покрытия по всей республики, а именно постоянный переход температуры из "+" в "-".
И правильно сказали, что если ждать тепла то от асфальта останется только название. Критическая ямочность это яма 5 см по глубине, - 0,09 квадратных метра по площади (30 х 30 см). Не заделаешь сразу прилетает штраф от ГАИ. А асфальтные заводы как правило начинают работать середина апреля, вот и приходится заделывать холодным асфальтом СОМСам.
Будаўнік
09 Марта 2022
79
774
Тогда могу предложить "зубодробительный" вариант, берите просушку за 2 (3, 4, ...) раза и обоснуйте это каким-либо примитивным физическим расчетом, типа фактическая температура+влажность поверхности и соответственно энергия на доведение поверхности до заданных параметров и расход газа под затраченную энергию. Но это так себе вариант, от большого ума ))). Более логично сопоставить затраты на эксплуатацию битумных котлов, которые есть в расценке, возможно часть перерасхода по газу можно отнести на экономию по эксплуатации котлов, но это уже чисто выкладки экономистов, а не сметчиков.
оля
09 Марта 2022
229
1 323
Есть такая расценка Е70-217-3, сушка на метры пазов. Но к ней нет газа. Или к такому аппарату не надо и она вам не подходит, или надо сделать индивидуальный норматив к следующему году.
V1tal
18 Марта 2022
24
, cтаж: 8 лет
она не подходит
Anastasssia
01 Июня 2022
44
, cтаж: 8 лет
Может кто сталкивался с асфальтогранулятом? вопрос с его плотностью. по расценке Е27-201-1 плотность получается 2,33. Можно ли такую же плотность применять и при укладке асфальтогранулята по Е27-251-1?
оля
02 Июня 2022
229
1 323
Как у Вас получилось 2,33? Если там по техчасти 100,4/[1000*0,04]=2,51. Но это для асфальтобетонных смесей, не гранулят. Т.е. не подходит. Если посмотреть в программе в базе 2012 г, то 1м3=1,5т. На чем это основано не знаю, но так и считаем.
Anastasssia
02 Июня 2022
44
, cтаж: 8 лет
По Е27-201-1 на 1000М2 толщиной 4см списывается 93,2т асфальтогранулята (1000*0,04 =40м3, 93,2/40=2,33).
оля
02 Июня 2022
229
1 323
Аааа, я перепутала с укладкой, сорри. В данной расценка указана масса гранулята, а не м3, т.к. разбирается уплотнённый слой. При фрезеровании он разрыхляется и вес насыпного при привозке на объект уже не такой. Поэтому и разница. Снимаем и вывозим асфальтобетон 2,33 с учётом годности и потерь, эти данные годятся для определения транспорта по доставке гранулята к месту хранения или переработки, или использования. Привозим гранулят на объект, но уже с другими характеристиками.
Anastasssia
17 Ноября 2022
44
, cтаж: 8 лет
Может кто знает расценку на устройство основания песчаного под борт вручную?
17 Ноября 2022
2785
14 972
е8-3-1
Anastasssia
17 Ноября 2022
44
, cтаж: 8 лет
е8-3-1
да, я тоже так думала. Но мне прислали лист из журнала с пояснением что эту расценку брать нельзя и нужно разрабатывать индивидуальную.
(360.45 Кб, 1600x901 - просмотрено 25 раз.)
оля
17 Ноября 2022
229
1 323
Да простит меня уважаемый автор статьи, но выводы не очень.
Во-первых, не приведены аргументы, которые бы обосновывали, почему не подходит Е8. Слишком сильное уплотнение или недостаточное? Если расценка подходит по составу работ, то методичка не запрещает ее применять.
Во-вторых, если нормативом, разработанным РНТЦ, учтена такая работа, то выходом было бы посоветовать найти техкарту и учесть по трудозатратам уже разработанным и утвержденным.
А почему у Вас возник такой вопрос? Не пропускает заказчик или экспертиза? Ни разу не было, чтоб имелись проблемы с этой расценкой. А то в зависимости от наименования на подсыпку из песка каждый раз единичку делать? Ерунда какая-то. В последнее время РНТЦ активно продвигает позицию "надо разработать техкарту и мы это можем". И ещё, статья, как и сообщение на форуме, это мнение отдельно взятого человека, а не норматив.
Anastasssia
17 Ноября 2022
44
, cтаж: 8 лет
Заказчик как раз я и я пропустила данную расценку. Но другой заказчик утверждает что я не права, вот и засомневалась.
18 Ноября 2022
2785
14 972
Полностью согласна
Одним из методов разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов является метод подбора аналогов по отдельным элементам расходов из действующих, наиболее близких по составу работ и применяемых ресурсов к индивидуальным условиям выполнения работ на конкретном объекте, с учетом внесения необходимых изменений и дополнений, обоснованных проектными решениями и техническими нормативными правовыми актами.
оля
18 Ноября 2022
229
1 323
И ещё, песок или щебень, они укладываются не под сам бортовой камень, а под бетонную обойму под ним, т.е. именно под фундамент борта. Ни разу в проекте борт просто на песок не укладывался.
Светлана-555
22 Ноября 2022
30
191
, подрядчик, инженер ПТО,
Не подходит, потому что условия выполнения работ по устройству основания под фундаменты и под бортовой камень очень разные. Разровнять и уплотнить песок на открытой площадке гораздо проще и быстрее, чем сделать те же операции в траншее шириной 40-50 см. Затраты труда рабочих при устройстве основания под камень будут больше.
И заказчики, и экспертиза вряд ли будут возражать против того, что сметная стоимость какой-то работы условно получается 10 рублей вместо 15.
оля
23 Ноября 2022
229
1 323
Интересно, но ведь фундамент может быть и под столб, колонну - и не обязательно большую, фундамент может быть и ленточный, и плитой. Техкарту под каждую конструкцию на песок нужен? Как определить границы, для которых фундамент - это фундамент для Е8, а где фундамент, что для него Е8 на песок не подходит?
Расценки у нас усреднённые, где-то выгоднее, где-то нет, это не значит, что под любой чих надо техкарту с единичкой делать.
И ещё вопрос, станет ли расценка дороже после техкарты.
Светлана-555
23 Ноября 2022
30
191
Фундаменты под конструкции обычно делаются в котловане, то есть по-любому при разравнивании и уплотнении песка под фундамент нет такой стесненности, как при разравнивании и уплотнении в достаточно узкой траншее для установки бортового камня.
Ну и фундаменты-то нам зачем делить? )) если песок под фундамент - то берем Е8 и всё.
Понятно, что под любой чих карты и расценки не сделаешь. Да и нет в этом необходимости )
А в данном случае расценка на разравнивание и уплотнение при установке камня наверняка будет сколько-то дороже, чем в Е8. Тотальный анализ я не делала, конечно, но при беглом сравнении расценок на более мелкие и более крупные работы (например, монолит по Е6 - те же фундаменты разные по объему) видно, что затраты труда при устройстве мелких конструкций выше, чем при устройстве более крупных.
25 Ноября 2022
2785
14 972
так предложите нам что-то стоящее, раз вы зарубили Е8)))
Светлана-555
25 Ноября 2022
30
191
Это мне или автору статьи? ))) Если целый замдиректора РНТЦ пишет, что надо индивидуальный норматив делать, то что мы можем сделать? ))
25 Ноября 2022
2785
14 972
с автором все ясно, но эта статья, даже не рекомендательное письмо рнтц))
их можно понять, рнтц осуществляет на повтной основе - разработка индивидуальных ресурсно-сметных норм и норм расхода ресурсов в натуральном выражении;
Светлана-555
29 Ноября 2022
30
191
Ну если мне, то я б, наверное, попробовала применить Е23-1-1 "Устройство песчаного основания под трубопроводы". Если посмотреть Е27-260 и Е27-261, в которых сидит устройство песчаного основания под борт, то в них трамбование песка выполняется ручной трамбовкой, видимо с учетом размера плиты и ширины траншеи под борт. Хотя, если честно, не знаю, какие трамбовки обычно проектами для таких работ предусматривают.
Но по сути работы и по механизму, мне кажется, Е23-1-1 ближе к тому, что в Е27-260 и Е27-261 учтено.
Другой вопрос, пропустит ли это экспертиза ))
оля
29 Ноября 2022
229
1 323
Чем она ближе? Даже не названием. По логике РНТЦ, борт - не трубопровод. И я б не брала такую, потому что там кран, как его обосновать?
Светлана-555
29 Ноября 2022
30
191
Технологией и условиями выполнения работ.
Вот тут с ними сложно не согласиться )) но и там, и там выполняется устройство основания из песка в траншее с трамбованием ручной трамбовкой. Но очень допускаю, что РНТЦ может найти аргументы против таких рассуждений. Но мы ж рассматриваем возможность использовать какой-то норматив, чтоб не разрабатывать индивидуальный.
С краном - да, согласна, большой вопрос. Даже для трубопровода его наличие сложно обосновать )) но по МУ-104 его можно заменить на те же средства малой механизации. РНТЦ говорит, что они применяются для транспортировки материалов от приобъектного склада до места работ.
29 Ноября 2022
2785
14 972
разница в трудозатратах по Е8 или Е23 из-за планировки дна траншеи в последней, на мой взгляд, и подходят обе для борта
какой п.? или вы имеете в виду 1к1?
Светлана-555
29 Ноября 2022
30
191
п. 3.2: Корректировка нормативов расхода ресурсов путем замены машин, в зависимости от применяемой техники и организации работ, производится в том случае, если ПОС или дефектным актом предусматриваются машины, отличные от указанных в нормативах.
Такая же норма и в МР-144 есть. и там же есть переводные коэффициенты, но они вроде бы для грузоподъемных машин.
30 Ноября 2022
2785
14 972
ясно, я было решила, что появились коэффициенты перевода, а я упустила
Светлана Игоревна
22 Февраля 2023
37
, cтаж: 2 года
Добрый день. Подскажите, где можно найти информацию, что по технологии допускается ямочный ремонт сомсом без нарезки карт фрезами и перфоратарами?
В расценке Е70-208-7 как я понимаю идет укладка в уже готовые карты?
оля
01 Марта 2023
229
1 323
Скорее всего есть нормативный документ об использовании этих смесей и там должно быть все расписано.
В этой расценке не говорится, что в готовые, возможно не всегда требуются карты. На сайте БелдорНИИ в тексте говорится, что должна быть подготовка ремонтной "карты" и приведена ссылка на ДМД 02191.7.005-2008. В нем, наверно, технология и расписана. С другой стороны, организация, разработавшая расценку тоже чем-то руководствовалась, сделав единичку на ремонт без устройства карты. Ищите этот ДМД.
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 953 тем)
