Сметы. Разработка, проверка.
/ Неучтенные материалы в расценках
diana777
21 Июля 2011
, инженер ПТО, cтаж: 19 лет
В расценке "устройство ж/б стен..." объемом 7м3 есть неучтенный материал - 0,952т арматуры. Прораб настаивает, чтобы в этой расценке стояло 1,74т арматуры ,так ка фактически столько ее израсходовано. Как правильно запроцентовать эту работу?
ИнжЭкон
21 Июля 2011
1160
11 027
как написано в расценке - так и процентуйте, а прораб пусть увольняется, если не делает по проекту
Andrey_Nev
21 Июля 2011
711
7 466
а действительно по факту 1,74т израсходовано?, если да, то почему так вышло?
объясните прорабу, что нужно придерживаться сметных и производственных норм, проекта в конце концов. На данном этапе запроцентовать можно только после подписания акта на доп.работы на эту "неучтенку".
умиляет позиция прораба - хочу чтобы стояла
, а как насчет того, что акты выполненных работ д. полностью соответствовать ПСД...
diana777
21 Июля 2011
Спасибо! Но это ремонт и нет никакого проекта. Все работы процентуются по факту. А если прораб в С29 обоснует превышение арматуры? Или есть другие варианты?
Andrey_Nev
21 Июля 2011
711
7 466
объект бюджетный?
Andrey_Nev
21 Июля 2011
711
7 466
проекта нет, но есть деф.акт+сметная документация, тут тоже АВР д.соответствовать сметной документации. Нужен доп.акт, в особенности, если финансирование бюджетное или приравненное к нему.
diana777
21 Июля 2011
собственные средства предприятия (заказчика)
Andrey_Nev
21 Июля 2011
711
7 466
ну тогда можете по соглашению сторон не составлять доп.акт
, только этот момент должен быть оговорен в договоре. С частными заказчиками всё оговаривается договором. Удачи...
diana777
21 Июля 2011
Andrey_Nev, спасибо за помощь!
Aliceee
03 Ноября 2011
Помогите пожалуйста!!!! Расценка
Е12-15-5
"Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов, фибролита и пеностекла насухо".
В расценке есть
неучтенный материал
плиты теплоизоляционные
(норма 10,3м3 на 100м2).
Могу ли я учесть этот материал
в самой расценке
, не нарушая при этом методических рекомендаций и т.п. Заказчик (точнее Генподрядчик) утверждает, что учитывать не учтенный материал внутри расценки (программа Свиб), несмотря на то, что я учитываю по норме -
НЕЛЬЗЯ
!!! И утверждает , что я изменяю таким образом расценку, а этого делать нельзя!! Мотивированного ответа почему нельзя учитывать внутри расценки материал по нормам, а только отдельной строкой я не получила!! Ответ: " У вас плохая программа, я не могу вас проверить, мне сложно читать" Может быть есть какие-то письма и разъяснения по этому поводу?? В методических указаниях и в самих сборника
ЗАПРЕТА
учитывать материал внутри расценки, а не отдельной строкой я не нашла, может я чего-то не замечаю....
Аналогичная ситуация и с расценками Е12-104-1, Е26-117-1
Aliceee
03 Ноября 2011
Простите, речь идет о расценке
Е12-13-5!
Татьяна.
03 Ноября 2011
Е12-13-5!
Это ведь неучтенных материал - поэтому я всегда стандартно в таких ситуациях выношу расценку отдельной С-ой, а заказчик привык видимо видеть данный вид работ и материал. Поэтому зачем внутрь материал засовывать...не понимаю. Видела когда наоборот делали - все что внутри расценки по норме выносили для наглядности отдельной с-ой. Меня как - то заказчик попросил все С-и вынести что бы он видел.........ух и было бы лишней работы, но отвертелась. Я бы на вашем месте отдельной с-ой делала.
ИнжЭкон
03 Ноября 2011
1160
11 027
Цитата Aliceee:
Могу ли я учесть этот материал в самой расценке, не нарушая при этом методических рекомендаций и т.п.
Можете, если делаете индивидуальную расценку на основании утвержденной, в противном случае вносить изменения в расценку (в том числе и дополнения) нельзя, т.к. это будет совсем другая расценка.
правильно утверждает. т.к. указанная расценка введена в действие приказом МАиС, а измененная вами расценка никем не утверждена, соответственно она не действующая.
Большинство людей не понимает этого. Расценки с неучтенными материалами специально и были созданы такими, чтобы основные материалы, применяемые при этих работах, можно было спокойно менять, не изменяя при этом государственных расценок.
Aliceee
03 Ноября 2011
1160
11 027
Спасибо за ответ!!!! Мне вот удобнее учесть материал в расценке по норме, и не пересчитывать С-кой, ну в общем есть свои плюсы... Да дело в том что до процентовок была составлена смета, которая устроила Генподрядчика и вопроса с отдельными С-ками не возникало...И вот просто лишняя работы из-за каприза дамы, потому что ей неудобно распечатку из моей программы читать.. Я вот думала может как-нибудь отстоять свое получится.. А так, да, придется переделывать, никуда не денусь, работа выполнена, деньги за нее надо забрать! Может глупо, но очень хотелось отстоять свое мнение, так как шантаж со стороны Генподрядчика "Никуда не денетесь, сделаете так как я вам скажу! Я не стала бы на вашем месте препиратся" считаю высшей степенью некомпетентности и непорядочности тож!! Во как!!! Да для наглядности может и лучше отдельной, но я специально печатаю механизмы и материалы включенные в расценку, для того чтобы проверяющий видел, какой материал у меня учтен, в каком количестве, по какой норме и проверить это элементарно, и на мой вкус не менее наглядно получается.. По крайней мере для моей программы...С учетом того, что эта же дама требует выделить НДС на материал, и при этом слышать не хочет что мы на упрощенке 8% (копию решения о переходе я ей предоставила), также требует чтобы я материал ЗАКАЗЧИКА указывала без НДС в том числе НДС, ставка НДС 0%!!!! Объяснить ей, что это некорректно мне не удалось!!! Вообщем выношу и отдельной С-кой и НДС выделяю... А куда деваться... Мою историю в данном случае четко описывает поговорка
"Я - начальник, ты -дурак"
Aliceee
03 Ноября 2011
1160
11 027
Я с вами полностью согласна, расценки менять нельзя!!! НО я вижу разницу, между изменением самой расценки (т.е. я необоснованно изменю трудозатраты, зарплату и т.д.) и включением в нее материала, предусмотренного самим сборником, по норме этого же сборника! И не учтен от только потому, что сама расценка предполагает утепление различнымми видами материалов, и я нигде не нашла что я НЕ ВПРАВЕ учесть нужный в моем случае материал в расценке!
Уважаемый ИнжЭкон, вы для меня АВТОРИТЕТ
Может есть какие-то конкретные письма, разъяснения и т.п. по поводу неучтенных материалов???
ИнжЭкон
03 Ноября 2011
1160
11 027
Это не просто каприз, попробуйте стать на ее место, вам бы легко было проверять в таком случае?
Где-то на форуме обсуждалось похожее - набор институтской сметы на несколько десятков страниц с внесенными изменениями. Пусть в вашем случае это было всего одна-две расценки, а если бы их было 50?
вот видите, вы выделаете то, чего обычно не делают. В такой ситуации я бы как проверяющий наоборот пристальнее смотрел, т.к. посчитал, что вы специально печатаете лишнее, чтобы не видно было каких-то "тонкостей"
Об этом смотрите Инструкцию о порядке заполнения акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и акта о передаче не завершенного строительством объекта, утвержденную Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.04.2011 N 13, а именно четвертый абзац пункта 4:
"К акту 2 (имеется в виду С-2) в произвольной форме составляется ведомость материалов, израсходованных на производство работ, с указанием обязательных реквизитов: наименования материала, единицы измерения, количества, цены и суммы. Материал заказчика и материал подрядчика указываются в ведомости с отдельным подсчетом итогов."
Вот из этого и исходите.
И все-таки будьте терпимы к другим, а не пытайтесь всегда вспоминать формулу
Aliceee
03 Ноября 2011
1160
11 027
Спасибо Вам Большое!! Уж я как терпима!!!! Сделала все как попросили!!!!
Хочу для себя докопатся до правды насчет этого неучтенного, ведь мне еще работать и работать, я думаю этот случай не последний)))))
- изначально была такая форма.
Но я как человек терпимый)))) откорректировала ее, указав то, что требовал Генподрядчик и ставку НДС 0% и сумму с НДС... ))))
Но буду старатся стать еще терпимее))))) Спасибо, Вы как всегда на высоте!!!!
ИнжЭкон
03 Ноября 2011
1160
11 027
С одной стороны логика есть, но.... Включая любой материал в саму расценку, вы изменяете ее.
Например, утвержденная расценка в графе всего имеет одну сумму, а после включения материалов там будет больше
Суть в том, что вы не вправе изменять никаких государственных расценок, т.к. у вас таких прав нет, такие права предоставлены МАиС постановлением Совмина.
У вас есть право создать (разработать) индивидуальную расценку, но в этом случае требуется соблюдение определенной методики, в том числе и утверждения.
Согласно п. 5. Инструкции № 25 сметная стоимость строительства в базисном уровне цен определяется на основании смет объектов-аналогов, укрупненных сметных нормативов стоимости, ресурсно-сметных норм и других нормативов, утверждаемых органами государственного управления в соответствии с их компетенцией.
13. Стоимость выполнения отдельных видов работ, нормы и расценки на которые отсутствуют в сборниках ресурсно-сметных норм, определяется на основе индивидуальных ресурсно-сметных норм по форме согласно приложению 3 к Инструкции, разработка которых осуществляется в составе проектно-сметной документации.
Подпункт 5.34 пункта 5 Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. N 973 "Вопросы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь" говорит, что Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь осуществляет в соответствии с законодательством регулирование цен (тарифов) на работы в строительстве, осуществляемом с привлечением средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комитетов, разрабатывает и вносит на утверждение в установленном порядке индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ в среднем по республике для объектов общеотраслевого назначения и утверждает индексы изменения стоимости строительной продукции по регионам, видам работ, отдельным объектам и элементам затрат, а также по укрупненным группам материалов, изделий и конструкций, статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, устанавливает порядок определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации, утверждает норматив предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.
С 1 января 2010 года разработка индивидуальных (в вашем случае измененных) РСН осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки индивидуальных ресурсно-сметных норм, утвержденных Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.06.2010 N 217
Andrey_Nev
03 Ноября 2011
711
7 466
Разрешите вклиниться по теме
Если мы, скажем, на стадии состаления ПСД корректируем некоторые расценки
корректировка расценки
, то полученные после корректировки расценки автоматически переходят в разряд индивидуальных, с которыми необходимо поступать
таким образом
. Так получается?
ИнжЭкон
03 Ноября 2011
1160
11 027
Цитата Andrey_Nev:
Если мы, скажем, на стадии составления ПСД корректируем некоторые расценки, то полученные после корректировки расценки автоматически переходят в разряд индивидуальных, с которыми необходимо поступать таким образом. Так получается?
Именно так и должно быть
Andrey_Nev
09 Ноября 2011
711
7 466
А как же тогда быть с корректировкой ЭМиМ в расценках. МАИС само рекомендует производить корректировку состава машин и мех-в на объектах общественных и жилых зданий стадии составления ПСД. Получается мы вносим изменения в расценки , исключая,допустим, неиспользуемые мех-мы
что то меня это беспокоит(
ИнжЭкон
09 Ноября 2011
1160
11 027
Разве рекомендует? По моему в РСН 8.01.104-2007 конкретно написано - Корректировка ресурсно-сметных норм путем замены механизмов, в зависимости от применяемой техники и организации работ, производится в том случае, если разделом проекта "Организация строительства" (ПОС) предусматриваются машины и механизмы, отличные от указанных в ресурсно-сметных нормах.
То есть МАиС в пределах своих полномочий установило такие правила: проектировщик сделал проектное решение, чтобы его выполнить необходимо использовать измененную технологию, измененная технология описана в ПОСе, сметчик осмечивает работы по измененной технологии, то есть фактически использует индивидуальные РСН, которые разработаны на основании аналогов из утвержденных расценок.
Наоборот, если при изменении технологии в ПОСе сметы будут содержать усредненные расценки, то это будет нарушением п. 3.2. указанного РСН.
Или я заблуждаюсь?
Andrey_Nev
09 Ноября 2011
711
7 466
Или я заблуждаюсь?
нет не заблуждаетесь. Хотелось уточнить, если имеет место корректировка машин и мех-в на основании ПОС (в т.ч. и исключение-п.9 тех.части сборника №8, письмо МАИС №04-1-16/1767 от 27.12.2006г.), то значит ли это, что фактически используются индивидуальные РСН? Если да, то почему до сих пор не внесены в сборники эти новые расценки.
Может все же индивидуальные РСН-это новые виды строительно-монтажных работ с применением новых машин и механизмов, материалов и изделий, новых конструктивных решений, а также отдельных видов работ, отсутствующих в составе действующих ресурсно-сметных норм.(п .3.1.РСН 8.01.104-2007)
ИнжЭкон
09 Ноября 2011
1160
11 027
думаю, что да
потому что согласно п.2.3.Приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.06.2010 N 217 "Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки индивидуальных ресурсно-сметных норм" РУП "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве" проводит анализ разработанных и утвержденных индивидуальных ресурсно-сметных норм и вносит предложения для включения в план Научно-технического совета Минстройархитектуры по разработке типовых технологических карт и ресурсно-сметных норм.
То есть если захочет, то включит, если нет - нет.
нет, согласно п. 4 упомянутых МУ индивидуальные ресурсно-сметные нормы разрабатываются методом подбора аналогов из действующих ресурсно-сметных норм, наиболее близких по составу работ и применяемых ресурсов к индивидуальным условиям выполнения работ на конкретном объекте, с учетом внесения необходимых изменений и дополнений в соответствии с проектными данными, техническими условиями на применение материальных ресурсов, строительных машин и механизмов.
То есть Индивидуальные ресурсно-сметные нормы - это прежде всего стоимость выполнения отдельных видов работ, нормы и расценки на которые отсутствуют в сборниках ресурсно-сметных норм, и конечно в этих сборниках никак не может быть расценок с измененными, новыми технологиями, которые впервые используются
Andrey_Nev
09 Ноября 2011
711
7 466
что ж это получается, что мы иногда пользуемся по сути не действующими расценками((?
и должны ли мы в случае составления ПСД и корректировке некоторых расценок, слать в РУП "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве" откорректированные расценки, ведь наверняка, кто-то это уже не раз делал до нас
кто-нить этим занимался из форумчан интересно?
smEtman
10 Ноября 2011
711
7 466
задаюсь тем же вопросом. Как поступать, например, если делаешь смету на тек. ремонт, по дефектному акту, и меняешь механизмы, иногда вынося С-ки из расценки и меняя их. Необходимо ли утверждение данных "индивидуальных" расценок?
Andrey_Nev
10 Ноября 2011
711
7 466
даже если не тек.ремонт, часто работаешь по утв.сметам проектных институтов в которых встречаются корректированные расценки. Вот так и работаем(
ИнжЭкон
10 Ноября 2011
1160
11 027
при текущем ремонте их утверждает заказчик, а проверяет КРУ
smEtman
14 Ноября 2011
1160
11 027
т.е. какую бы ерунду не нарисовал подрядчик, как бы он не изменил расценки, Заказчик будет виноват а Подрядчик прав?
polin4ik29
07 Декабря 2012
1160
11 027
Всем привет!В расценке Ц10-919-2 не учтены 1,02 кабель...у нас количество материала дается по факту, т.е. количество работы я должна посчитать опираясь на колво материалов....теперь запуталась- не понимаю, работа д б больше материалов или наоборот?
Олег К
07 Декабря 2012
1160
11 027
Материала должно быть больше.
Andrey_Nev
07 Декабря 2012
711
7 466
Да, если у Вас 100м кабеля фактически, то работу Вы берете 100*100/102=98м (2% потери
) Это по сметным нормам.
ira10082
16 Января 2013
711
7 466
Подскажите, расценка Ц12-591-3 "Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов". Какие должны быть материальные ресурсы, не учтенные в расценке- узлы трубопроводов или трубы, муфты, контргайки и т.д. P.S. В проектной смете встречаются и узлы и трубы.
16 Января 2013
2785
14 978
считаю, что узлы
1. т.к. монтируемые из готовых узлов из стальных труб
2. 18.2 Нормативами предусмотрены работы по изготовлению узлов и секций трубопроводов в цехах трубных заготовок и мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием и приспособлениями. Изготовление узлов и секций трубопроводов непосредственно на монтажной площадке учтено в соответствующих
группах первого и второго отделов сборника
, предусматривающих метод монтажа трубопроводов из отдельных труб и готовых деталей.
а у вас отдел 8
Олег К
16 Января 2013
2785
14 978
Судя по расценке, должны быть узлы. Если осмечивают отдельно, то это не правильно, т.к. на сборку в узел должна составляться калькуляция.
marina123456789
08 Июля 2013
44
Как правильно учесть в этой расценке Е9-30-1 неучтенные материалы
Олег К
08 Июля 2013
44
Болты строительные с гайками и шайбами по С101-10110, согласно проектных данных, стальные конструкции по С201, можно применить любую, ну хотя бы С201-63500, норма на ед. изм. =1
marina123456789
08 Июля 2013
44
А можно ли собрать стальные конструкции из С101 (ШВЕЛЛЕРЫ, ДВУТАВРЫ, УГОЛКИ)
Олег К
08 Июля 2013
44
Вполне возможно, конечно.
marina123456789
08 Июля 2013
44
Спасибо!!!
Alyena
29 Октября 2013
44
Цитата Олег К:
08 Июля 2013
а если проекта нет,только дефектный акт,как определить расход?(новичек,не судите строго)
Олег К
29 Октября 2013
44
Надо поискать в технологических картах тогда. Прораб может посчитать и дать примерный расход.
Alyena
30 Октября 2013
44
спасибо
viktoriya2007
24 Декабря 2013
44
Подскажите, пожалуйста, как правильно учесть в этой расценке Е12-140-1 неучтенные материалы?
26 Декабря 2013
2785
14 978
а в чем проблема?
Эллочка
15 Апреля 2014
2785
14 978
Добрый день! Помогите пожалуйста правильно расценить гидроизоляцию стен Пенетроном
Elena007
28 Мая 2014
2785
14 978
Добрый вечер. Подскажите, как считать объем неучтенных материалов: по чертежам или по норме? Вопрос в том, что расход арматуры по проекту больше, чем по норме, указанной в расценке на неучтеный материал.
28 Мая 2014
2785
14 978
а почему не можете увеличить объем?
или не так... по какой конкретно расценке у вас такое получается?
Elena007
28 Мая 2014
2785
14 978
По расценке Е6-1-22: по проекту арматуры - 0,27 тн. на объем 0,0214
28 Мая 2014
2785
14 978
берите по проекту, а не по норме
1.3 В нормативах таблиц приведен усредненный расход арматуры исходя из общей
массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями).
Расход арматуры и класс стали следует принимать по проектным данным без
корректировки затрат труда и норм эксплуатации машин на ее установку.
shustola
13 Октября 2014
, cтаж: 12 лет
Подскажите, пожалуйста, по расценке Е66-5-1 Обустройство рабочего колодца есть неучтенный материал: бетонная смесь и стекло натриевое, может кто знает норму расхода?
ирина 1984
11 Ноября 2014
12
97
на оборот работы должно быть меньше на 1,02 чем материала )
iren_7
22 Мая 2017
12
97
Подскажите пожалуйста, в расценке Е11-66-1 Устройство самонивелирующихся стяжек ... какие материалы лучше заложить вместо неучтенных и какова их норма расхода?
demum
24 Ноября 2017
52
Добрый день, в Расценке Е15-311-1 В составе работ есть огрунтовка, в материалах в учтенке(неучтенки нет) грунтовка отсутсвует. Помню она ( и другие похожие расценки в которых нет материала, но в составе работ есть) учитываются то ли ОХР и ОПР то ли еще где, а статью найти не могу. Дайте ссылку пожалуйста. Либо я что то путаю и дисперсия на 0,8кг/100м2 и есть грунт?
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 954 тем)
