Сметы. Разработка, проверка.
/ Подскажите пожалуйста расценку на такую работу: Устройство покрытия из тротуарной плитки
Анна(nuti)
25 Мая 2011
Подскажите пожалуйста расценку на такую работу: Устройство покрытия из тротуарной плитки.
Единственное что я нашла в своей программе
Е27-57-1 УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
Е27-57-2 УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ
Е27-253-1 УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Директор говорит,что это совсем не то и что должна быть работа, называемая как "Устройство тротуаров и площадок из мелкоштучной бетонной плитки"
Открыв РСН 2007 я нашла там вот это :
Таблица 27-101 Устройство тротуаров и площадок из мелкоштучной бетонной плитки шириной до 2 м при толщине плитки до 60 мм
Таблица 27-102 Устройство тротуаров и площадок из мелкоштучной бетонной плитки шириной до 2 м при толщине плитки до 80 мм
Таблица 27-103 Устройство тротуаров и площадок из мелкоштучной бетонной плитки шириной свыше 2 м при толщине плитки до 60 мм
Таблица 27-104 Устройство тротуаров и площадок из мелкоштучной бетонной плитки шириной свыше 2 м при толщине плитки до 80 мм
Таблица 27-105 Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины выравнивающего слоя из песка по таблицам с 27-101 по 27-104
Но в моей программе этого нет
Разработчик говорит что не знает,может эти работы исключили а может и нет. Посмотрите пожалуйста в своих прграммах есть там такие работы или нет
linka
25 Мая 2011
445
2 879
, инженер ПТО,
так расценка 27-253-1 и есть на мелкоштучную плитку
Анна(nuti)
25 Мая 2011
445
2 879
А расценок с плиткой толщиной до 60 и 80 мм я что-то не могу найти
денисИнженер
25 Мая 2011
12
118
, инженер ПТО,
расценки Е27-101 (-105) аннулированы
linka
25 Мая 2011
445
2 879
, инженер ПТО,
так эта расценка подходит на любую толщину, плитку вы добавляете потом и выбирайте с нужной толщиной
oksh
13 Июля 2011
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 24 лет
Е27-253-1 - УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
СОСТАВ РАБОТ:
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
УКЛАДКА МЕЛКОШТУЧНОЙ ТРОТУАРНОЙ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ
ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ ПЕСКОМ
УПЛОТНЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ВИБРОУПЛОТНЯЮЩЕЙ ПЛИТОЙ ЗА ДВА ПРОХОДА
ПРОМЫВКА ПОКРЫТИЯ ВОДОЙ
Е27-253-2 - ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Е27-253-1 (если нужно)
А ЕЩЕ В ТЕХ.ЧАСТИ
1.39 При устройстве сборного покрытия из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно добавлять на 100 м2 к нормам по Таблице:
есть дополнительные коэфффициенты
Юлия Новичок
23 Октября 2013
Правильно ли я понимаю, что, выбирая расценку Е27-253-1, мне уже не нужно брать дополнительно устройство так называемго "ПИРОГА" (устройство оснований из песка, толщиной 0,25, оснований из ПГ - 0,1м.). В противном случае - укладываю "ПИРОГ"+ расценка Е27-57-1.?
Croatoan
23 Октября 2013
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
В расценке подстилающий слой уже учтен.
В составе работ:
и под него списывается и песок и пцс
demum
26 Ноября 2013
52
Подскажите есть ли технические требования по обеспечению качества СМР по укладки плитки 27-253-1 (По факту швы не ровные, плитка волнами идет)
egor_
26 Ноября 2013
225
867
Начните с ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9
gabrik
08 Сентября 2015
225
867
Добрый день.
В расценке материалы учтены в м3, у нас на предприятии отдельно числится песок и цемент в кг ... Подскажите пожалуйста, как перевести кг в м3 или можно списывать так как и числится, в кг.
Расценка Е27-253-2 ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПО НОРМЕ Е27-253-1 - исключили, чем можно ее заменить???
ElenaZ
03 Декабря 2018
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую расценку применить для устройства выравнивающего слоя из песка обработанного цементом?
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 953 тем)
