Сметы. Разработка, проверка.
/ применение расценки
Ирина@ by
27 Ноября 2009
11
Подскажите пожалуйста! Выполняли работы по ремонту.Для выравнивания стен применили расценку"применительно" на шпатлевку по Е 61-1-7. Убрали штукатурный состав из расценки за минусос. шпаттлевку взяли за плюсос по той же норме. Проверяющий уперся, что нельзя так делать - перерасход шпатлевки.
Солнышко12
27 Ноября 2009
302
А почему не применяли на шпатлевание Е15-311-...?
ИнжЭкон
27 Ноября 2009
1160
11 027
Так а что вы действительно делали? Шпатлевали или выравнивали?
Для шпатлевки есть свои расценки, например, Е15-311-...
И насколько я понимаю, шпатлюют шпатлевкой, а выравнивают штукатурными составами, растворами
Ирина@ by
27 Ноября 2009
11
В расценке Е15-311-1 расход шпатлевки 6 кг на 100м2(взяли кисточку и помазали), а при производстве работ ровняли ранее сделанную штукатурку шпатлевкой толщиной слоя от 1 мм до 5 мм.Штукатурку таким слое не полижишь.
ИнжЭкон
27 Ноября 2009
1160
11 027
Пардон, а как же изначально расценка Е 61-1-7? Если она есть, значит это возможно!
Вы путает понятие о выравнивании и шпатлевке.
Если вам надо было полизать стену, то надо было брать шпатлевку по Е15-311-..., а если выравнивать, то Е61-1-7. Потому и расход материалов разный!
Я считаю, что ваш проверяющий прав!
Zero
27 Ноября 2009
98
600
Может в технадзоры пойти )))))) веселуха была бы
1. во первый что за чудо штукатурка которую надо выравнивать шпатлевкой толщиной аж до 5мм. (читайте ТКП "Отделочные работы")
2. Если у вас старая штукатурка, нужно было составить акт на приемку поверхности с указанием отклонений плоскостности.
3. У вас средний слой шпатлевки получился (1+5)/2=3мм, т.е. расход 4,5кг/м2 , а не 9,5 как вы пытаетесь доказать, а без пункта 2 и не докажите, а если пункт 1, то исправление брака за свой счет.
4. Совет.........Явно, что прошпаклеванную поверхность вы будете отделывать и далее и вероятно что красить или оклеивать обоями и о чудо в этих расценках есть шпатлевка!!!
ИнжЭкон
27 Ноября 2009
1160
11 027
Не надо! Мы отвыкли работать с таким технадзором
Или хотя бы на объект не выходи тогда!
Абсолютно верно, понятно, доходчиво, аргументировано! Мне добавить нечего.
dasha.mol
05 Апреля 2011
43
, ЗАО, экономист-сметчик,
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста. Не могу определиться с расценкой. Выполняли текущий ремонт. Ранее были выполнены работы по шпатлеванию стен, пока объект стоял и эксплуатировался, в этой шпатлевке появились выбоины и различные сколы. Нам нужно выровнять эти стены и покрасить. Какую правильно взять расценку?
ИнжЭкон
05 Апреля 2011
1160
11 027
возьмите улучшенную окраску
dasha.mol
05 Апреля 2011
43
Если я правильно поняла, то Вы говорите про Е15-180, а что делать с грунтованием. Грунтовки в материалах нету, а прочих никак не хватит на списание. Подскажите еще в этом:) Заранее спасибо
ИнжЭкон
05 Апреля 2011
1160
11 027
если вам действительно нужно так много грунтовки (в чем я лично сильно сомневаюсь), то возьмите дополнительно еще и грунтование
unsu
06 Апреля 2011
1160
11 027
возьмите лучше Е15-314-1, по з/п чуть больше, чем по Е15-180-3 и материалы все расписаны, легче отбиваться потом будет
ИнжЭкон
06 Апреля 2011
1160
11 027
и такой вариант вполне хорош. Сметное дело - это искусство
Тапка
11 Апреля 2011
1160
11 027
Где можно посмотреть норму расхода пены полиуретановой для установки двери металлической?
11 Апреля 2011
2785
14 978
Смотря по какой расценке:
2622мл на 1т по Е9-323-*
21,35л на 100м2 проема по Е9-343-*
Тапка
11 Апреля 2011
2785
14 978
Вообще, у нас раньше сметчик рассчитывал просто- брал Пену С101-79100-1 и средний расход 0,67 баллона на 1 дверь и все.
елена221075
12 Апреля 2011
2785
14 978
Дело в том что на метал.дверь расход пены намного меньше, нежели на деревянную или ПВХ, и существуют нормы, причем здесь средний расход? только если этот самый сред.расход не утвержден своими нормами на вашем предприятии
Тапка
12 Апреля 2011
2785
14 978
не подскажите где эти нормы можно посмотреть?
елена221075
12 Апреля 2011
2785
14 978
Так в справочнике, при наборе расценки и покажет
Тапка
14 Апреля 2011
2785
14 978
А еще вопрос. Заказчик требует оставить транспорт заказчика в базисных ценах, а в текущих приравнять к нулю....как это правильно сделать? Или это не в этой теме?
елена221075
15 Апреля 2011
2785
14 978
В РС транс.заказчика формулу взять в скобочки и х0 , хотя ему что деньги лишними показались
Ириша-иша
19 Апреля 2011
12
603
Подскажите, пожалйуста, может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией. Применили расценку на окраску акриловой краской по 15 сборнику, а проверяющие теперь требуют взять по ремонтнику, т.к. объект проходит как ремонт и выполнялись работы хоз.способом. Говорят заменить материал по ремонтнику. Что можно предпринять??
unsu
19 Апреля 2011
12
603
а какие именно расценки?
поищите письмо №04-2-04/1337 от 22.04.2010, может вам чем-то оно поможет
Ириша-иша
20 Апреля 2011
12
603
Письмо нашла, спасибо. Только там про автомобильные дороги, хотя фраза по поводу применения расценок по новому строительству вместо ремонта есть, может и поможет.
А какие именно расценки я не в курсе, т.к. не нас проверяют, а меня просто попросили узнать.
lena1
08 Октября 2014
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на выравнивание стен подвала штукатурными смесями по сетке
Светлана-555
08 Октября 2014
30
191
, подрядчик, инженер ПТО,
Посмотрите Е15-70-
vanessa
12 Февраля 2015
Подскажите, пожалуйста, учтены ли расценками Е12-16 и Е8-4 затраты на просушку, обезжиривание, обеспыливание. Объект - новое строительство. баз.цены 2006г. в составе работ - работы не указаны
12 Февраля 2015
2785
14 978
из техчасти е12
В настоящем Сборнике приведены нормативы на выполнение полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для устройства основных видов кровли на высоте до 15 м от уровня земли.
vanessa
12 Февраля 2015
и никаких оснований на компенсацию?
marina-30a
18 Февраля 2015
Подскажите пожалуйста, в расценке е7-60-2 поручень деревянный с изготоленнием закруглений, но мы установили поручень без закруглений . Гос. контроль сказал что надо было сделать корректировку расценки на е7-60-3, но там поручень пвх. и норма поручня одинаковая 102м2, что с закруглением ,что без. как нам быть???
tula
30 Марта 2015
78
Входит ли в расценку 58-24-3 устройство конька и примыкания к веншахтам и дымовым трубам
30 Марта 2015
2785
14 978
нет
tula
30 Марта 2015
78
А нам технадзор говорит что эти работы учитывать отдельно ненужно.Обоснуйте пожалуйста свое нет.
30 Марта 2015
2785
14 978
Цитата tula:
А нам технадзор говорит что эти работы учитывать отдельно не нужно. Обоснуйте пожалуйста свое нет.
скат - это поверхность кровли, конек - верхнее горизонтальное ребро крыши
составе работ нет работ по устройству ребер, примыканий, нет материалов в учтеннках/неучтенках, типа мастик для замазки...
tula
30 Марта 2015
78
С коньком возможно, но Крепление с обделкой мест примыкания
30 Марта 2015
2785
14 978
я читаю, как "мест примыкания картин" друг к другу
tula
30 Марта 2015
78
Спасибо за ответы
tula
08 Апреля 2015
78
Если работали альпинисты, можно ли взять расценку е68-47-3
09 Апреля 2015
2785
14 978
ОМОЛОЖЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДИАМЕТРОМ СТВОЛА БОЛЕЕ 50 СМ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ СРЕЗОВ СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ ДО 25 ШТУК???
tula
09 Апреля 2015
78
да
09 Апреля 2015
2785
14 978
Цитата tula:
да
да, в смысле работа была по омоложению, а не по покраске фасада альпинистами??
четче плиз
в тех. части пояснений нет...
это на усмотрение зака... просто альпинистов заменяют на установку лесов для стройработ, а тут деревья...
может кто другой подскажет
tula
09 Апреля 2015
78
В смете заложена эта расценка, но какая разница как выполнены работы, главное качественно и в срок и к тому же другой расценки на омоложение нет.
09 Апреля 2015
2785
14 978
если в договоре не прописано, что мехи по факту, то конечно
U L I Y A
25 Апреля 2015
2785
14 978
подскажите пожалуйста, стены поштукатурили, пошпаклевали и накатали "шубку" шпатлевкой, какую расценку применить на "шубу?
SN AAK
03 Ноября 2017
676
, подрядчик,
подскажите какую расценку применяют при утеплению фасадов при помощи альпинистов?
03 Ноября 2017
2785
14 978
расценка с лесов, на альпинистов индивидуальная доплата
SN AAK
08 Ноября 2017
676
, подрядчик,
а что за доплата?
ALO59
14 Ноября 2017
35
Подскажите, кто знает - на основании какого документа можно использовать Е26-85-1 при установке металлического перфорированного уголка, если это не утепление (внутрянка, откосы, но уголок именно металлический перфорированный)
15 Ноября 2017
2785
14 978
я так понимаю, что необходимо прим. брать Е15-310-1 с заменой материала
ALO59
15 Ноября 2017
35
Но расценка-то звучит, как "установка пластиковых ... элементов". Может, металлический уголок поставить несколько труднее? Соответственно, трудозатраты-то изменятся...
linka
15 Ноября 2017
445
2 880
, инженер ПТО,
а какой вам нужен документ? расценка прямая, состав работ тот, что нужен. что сборник не 15 так это не важно
ALO59
15 Ноября 2017
35
КРУ так не считает, к сожалению... А технологически установка пластикового уголка при облицовке по Е15 и металлического при устройстве откосов по Е26 - это совсем разная технология работ
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 954 тем)
