Сметы. Разработка, проверка.
/ применение расценки
vikoko
26 Июля 2017
21
Доброго дня, подскажите пожалуйста такой вопрос.
В проектной документации на полы (в экспликации) в пироге пола есть гидроизоляция 2 слоя окрасочной эластичной гидроизоляции по огрунтованной поверхности - 3мм.
В смете на эти работы применена расценка Е11-4-5 +Е11-4-6 на толщину. На сколько я понимаю эта расценка на обмазочную гидроизоляцию БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ.
Фактически будет использоваться цементная гидроизоляционная масса CERESIT CR 65. По паспорту расход на м2 при толщине слоя 3 мм = 5кг. В смете такого расхода нет, да и списывается мастика.
Можно ли из этой расценки полностью удалить материал и доценить ее цешкой на смесь для облицовочных работ, например, при этом учитывая необходимый расход материала, НЕ ПРИМЕНЯЯ ДРУГОЙ РАСЦЕНКИ, которую так и не нашла.
Большое спасибо!
linka
26 Июля 2017
445
2 880
, инженер ПТО,
есть расценка 13-86-2
vikoko
26 Июля 2017
21
большое спасибо, очень помогли бестолковому молодому специалисту)
klulya
20 Ноября 2017
Здравствуйте. У меня такой вопрос: заказчик просит закрасить швы кирпичной кладки в цвет фасада. Объект реставрация с реконструкцией. Прямой расценки нет никакой. Даже не понимаю в какую сторону смотреть, чтобы взять применительно. Помогите, пожалуйста)
21 Ноября 2017
2785
14 978
я бы брала прим. окраску рустов
_olga7_
31 Мая 2018
131
, инженер по сметной работе, cтаж: 14 лет
Добрый день, форумчане. Такой вопросик: сантехники после укладки стяжки рисуют на этой стяжке разметку, где проходят трубы, чтобы собственники нечаянно не попали в них перфоратором. По какой расценке можно хотя бы применительно взять такую вот работу?
31 Мая 2018
2785
14 978
на месте зака отправила бы вас за счет накладных
а так, применительно, Е15-181-13
сотбуд
14 Марта 2019
148
, Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика,
Ищу срочно документ, в котором указывается необходимость применения коэффициентов на толщину стяжки при использовании добавочных расценок. Проиграли тендер, по причине применения коэффициентов, а не увеличения объема работ (площади покрытия пола - как это было принято раньше). Знаю, что делаю правильно, но требуется ссылка на нормативный документ. Прошу помочь!
сотбуд
14 Марта 2019
148
Например, Е11-11-11 - уст-во стяжки 20 мм и к ней добавочная Е11-11-13 добавлять на каждые 5 мм, к примеру, до толщины 50 мм, применяю К=6, а требуют увеличивать объем работ, т.е. площадь покрытия пола. Применение коэффициента считают неправомерным,что и явилось причиной отказа на тендере (только это)!
linka
14 Марта 2019
445
2 880
, инженер ПТО,
Что значит считают неправомерным, чем они это обосновали? Читаю и диву даюсь, что только не придумывают Заки, чтоб пропихнуть своих.
сотбуд
14 Марта 2019
148
А как доказать, что мы правы? Очевидные вещи, а требуют подтверждения. Что делать?
14 Марта 2019
2785
14 978
У вас все верно, сошлитесь на техчасть сборника, правила определения объемов
Поищу завтра еще, ведь даже сис прога теперь выдает коэф, а не увеличение площади
19 Марта 2019
2785
14 978
в сборниках есть раздел 2 правила определения объемов и раздел 3 коэфы
в том же Е11, если в 2 слоя - не площадь увеличивается, в прописан черным по белому - коэф. 2
там же...
1.7 В нормативах Таблицы 11-24 (норма 1) учтены расходы по устройству покрытий из полимерраствора толщиной 10 мм. При изменении толщины покрытий на каждые 5 мм применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части
В сборнике не могут прописать все расценки... но и так все понятно
GIP
10 Июля 2021
19
235
Вы должны удалить из материалов БИТУМНУЮ МАСТИКУ и отдельно добавить гидроизоляционную массу CERESIT CR 65 согласно расхода по расчету
lone000
03 Августа 2021
Добрый день подскажите пожалуйста мне необходимо выполнить демонтаж газопровода ду 108, газопровод находится на улице на действующем предприятии, на высоте 12 м. Я беру расценку Е16-10-5 с коофицентом 0,3 к. к трудозатратам 1,4, стесненность 1.35. Все ли верно?? и подскажите пожалуйста материалы которые идут на демонтаж я выношу за расценку? и могу ли я взять дополнительно установку и разборку лесов и аренду техники? за ранее спасибо
ptb222
02 Ноября 2021
Здравствуйте! подскажите пожалуйста какая принципиальная разница между расценками на валку деревьев Е1-97 и Е1-191. обе выполняются пилой. Е1-97 новая расценка, в каких случаях применяется?
оля
02 Ноября 2021
229
1 323
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Некорректно в разных темах один вопрос задавать;)
Я ответила Вам в другой )))
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 954 тем)
