Сметы. Разработка, проверка.
/ сметы, электрика.
Shorop Tatsiana
20 Апреля 2021
43
, cтаж: 10 лет
здравствуйте, подскажите, как расценить присоединение вентиляторов радиальных к сети? сушка и ревизия? и нужна ли виброизоляция, если ее нет в спецификации?
tanucha
20 Апреля 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
Смотрите в техчасти Е20 п1.6 1.7 все написано. Если монтаж принимаете по Е20-31 - Е20-33 и Е20-55, то присоединение добавляете по Ц8-144. Виброизоляцию по Е20-41 (я полагаю виброизоляцию нужно добавить в спецификацию) .
Shorop Tatsiana
20 Апреля 2021
43
, cтаж: 10 лет
а ц8-481- ? если применить? не понимаю, как применить Ц8-144
tanucha
20 Апреля 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
[/quote]
Вот как раз Ц8-481- я не понимаю куда Вы собираетесь принимать, не Ваше это совсем. А Ц8-144- поступаем так:
1) определяемся с кабелем-скорее всего будет сечением до 2,5мм-тогда принимаем Ц8-144-1.
2) определяемся с количеством жил (скорее всего это будет 3, например ВВГнг 3*2,5)- тогда принимаем 3шт.
Shorop Tatsiana
20 Апреля 2021
43
, cтаж: 10 лет
[/quote]в ц8-481 там подготовка, сдача под наладку и присоединение, в тех. части прописано должна быть ревизия, сушка и присоединение. и как определиться с количеством жил и его сечение. это по идее должно быть прописано в спецификации тогда. когда читаешь про какой-либо вентилятор, то там ведь не написано про сечение и количество проводов
Shorop Tatsiana
20 Апреля 2021
43
, cтаж: 10 лет
[/quote] почему ц8-481 не то совсем?
tanucha
20 Апреля 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
[/quote]
В разделе ЭО в кабельном журнале должны указываться все подключения и вся кабельная продукция там должна быть. Еще посмотрите Ц8-482-14 (был и такой вариант).
Shorop Tatsiana
20 Апреля 2021
43
, cтаж: 10 лет
[/quote] кабельный журнал это спецификация раздела эм от электриков?
tanucha
20 Апреля 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
[/quote]
Нет, это часть раздела ЭО, ЭМ.
Shorop Tatsiana
20 Апреля 2021
43
, cтаж: 10 лет
[/quote] поясните, пожалуйста))) часть раздела? это чертежи? сами смотрим, сами должны определить по чертежам? или как? я думала, что только то, что прописано в спецификации осмечивается
tanucha
20 Апреля 2021
108
397
, cтаж: 38 лет
[/quote] Кабельный журнал - это часть раздела ЭМ, ЭО, в котором указываются способы укладки кабельной продукции и количество подключений. Но не все подключения нужно дополнительно осмечивать. Многие из них уже учтены в расценках на монтаж. Это уже и должен решать сметчик.
filippova249
26 Января 2024
, cтаж: 5 лет
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нам экспертиза убирает постоянно сверление отверстий под выключатели и розетки ссылаясь на то, что по НЗТ сборник 23, учтено сверление отверстий. Но в расценках группы Ц8-591 нет механизмов для отверстий. Как быть?
andrey-77
26 Января 2024
50
, ООО, инженер-энергетик, cтаж: 28 лет
Отверстия больше 20 мм должны выполняться общестроем. Документ не подскажу, но из аттестации точно помню.
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 953 тем)
