/ СиС - сметная программа РНТЦ
15
Sanker
27 Июля 2011
20
374
ага
просто мне сказали после ознакомления с программой приехать к ним на обучение. и эти вопросы, я думаю, можно было задать и там. но время пока нет и не известно, когда я выберусь. а работать то надо ...
afina2007
27 Июля 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата Sanker:
следующий вопрос
хочу ко всем расценкам сметы применить корректировку коэффициентов для хозспособа, т.е. значения накладных Н10 и Н16 умножить на 0,341, плановых на 0. Как это правильно сделать?
Выбираете ТИП "Н" нажимаете вверху на "н" (вверху рядом с решеткой) выскочит внизу строка нажимаете ее 2 раза затем выскакивает таблица, выбераете что вам нужно и ввыбранных вами нормы корректируете.
P.S. смотрите личку
M_o_t_i_a
01 Августа 2011
237
1 057
Всем Привет! Случайно обнаружила ваш форум и очень обрадовалась.Нужна помощь!
Программа CIC635. Мне в ССР нужно добавить локальную смету на прокол, которую я сама не делала. Я ввела затраты через строку примечаний в ССР, но они не плюсуются со всей ССР. Как быть?
Кастусь
01 Августа 2011
56
422
Трудно понять, что у Вас произошло, поэтому опишу поэтапно действия:
заходите в Ресурс - Сводный сметный расчет - Нужная стройка, нажимаете Инсерт в нужной главе ССР, заполняете, считаете.
Можно также эту смету занести в нужную объектную смету одной строкой и рассчитать.
Сейчас попробую. Спасибо. Просто мне нужно включить локальную смету на прокол, эту смету делала другая организация, так сказать для точности расчета. Я ее подкладываю,а чтобы включить затраты в ССР, мне подсказали внести эти затраты через строку примечания, но программа затраты не суммирует.
M_o_t_i_a
01 Августа 2011
56
422
я и делала через Insert, не считает зараза. А по подробней через объектную можно?
M_o_t_i_a
01 Августа 2011
56
422
все! Разобралась! Спасибки!
naw
01 Августа 2011
56
422
В ССР Вы можете добавить через "ins" объектную смету. Локальную смету Вам необходимо принудительно "загнать" в Вашу объектную. Вы заходите через редактирование в свой файл со стройкой, набираете как обычно заголовок сметы, например:
L3'4443'2'8'S0'2'21'ХХХ*, т.е. пишите № Вашей стройки, № объекта, № локального расчета (у меня было набрано 7 моих смет, чужую "Пожарная сигнализация" определила под номером 8) и т.д.
Н35=1'H36=1*
Ж382'Пожарная сигнализация*
Н10=84,247#H83,12*
ET1'1'=1/E347022#13665#1985##398543#463'ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ'ШТ'1-1=144,22*
Б1'1468759#156'=14/V=1'ОБОРУДОВАНИЕ'ШТ*
L*
Думаю, последние три строчки затруднения не вызвали, т.е через ET1 Вы вносите все данные из готовой предоставленной локальной сметы, Б1- оборудование (у Вас, я думаю его не будет), а вот с Н10 немного придется повозиться. Вначале Вы эту строку вообще не набираете, и расчитываете эту смету с вашими накладными и плановыми. У Вас выйдут накладные расходы и плановые накопления отличные от предоставленной сметы. Тогда вы пропорционально находите Н10 (берете
Ваши %НР - число (которое у Вас получилось)
Х - число из предоставленной сметы,
находите Х, аналогично находите и ПН, тогда только записываете строку Н10. Расчитываете, у Вас должны все цифры совпасть.
Эту смету не надо распечатывать, она используется только для расчета.
Проще Вам ввести конечно объектную, попросите чтобы Вам прислали объектную и введите ее в ССР через "ins". Удачи!...
tourtla
02 Августа 2011
56
422
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с проблемкой. Необходимо подключить сметы в cicwin из программы бнту. На сколько я знаю, для подключения cic-стройки необходимо 5 файлов, затем они просто копируются в папку со стройками и подключаются в программе (версия cic336). Из программы бнту мне передают только 2 файла и программа при подключении обычным способом ругается, что не хватает файлов. Как быть, может есть какой другой способ подключения этих файлов? Или может где-то можно найти недостающие файлы?
svegus
02 Августа 2011
19
285
, -, инженер-сметчик,
Насколько мне известно, из других сметных программ в СICdos подгрузить стройки нельзя. Что касается CICwin, ничего сказать не могу, но думаю, что тоже самое. Мне в таком случае приходится набирать вручную. Если есть другие варианты, буду рада их узнать)
Анастасия Л.
24 Августа 2011
19
285
Подскажите пожалуйста как в cicwin очистить все ресурсы (например после того когда поменяешь зону строительства); что означает строка типа Ж; где вводить коэфициэнты на демонтаж.
елена221075
24 Августа 2011
19
285
Вам наверное в эту темку ,http://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/sis_smetnaya_programma_rntc-t1738.0.html
Анастасия Л.
24 Августа 2011
19
285
Скажите пожалуйста, как в cicwin внести коэфициэнт на стесненные условия труда и какое это "Н" ( я новичок в сметах, сама во всем разбираюсь и учусь)
24 Августа 2011
2790
15 007
Может файлик вам поможет
Анастасия Л.
24 Августа 2011
2790
15 007
Этот файл я знаю, а как этот коэф. 1.2 применить вы не знаете?
24 Августа 2011
2790
15 007
У меня другая прога, но в СиС-сметах обычно пишут Н3=1,2, Н4=1,2, Н6=1,2
Анастасия Л.
24 Августа 2011
2790
15 007
коэфициэнт на стесненные условия труда, это точно будет Н3 Н4 Н6(просто я новичок) и никакие другие Н?
24 Августа 2011
2790
15 007
В том файлике на стр. 10-11 все коэффициенты
30 Сентября 2011
2790
15 007
30.09.2011г.
Началась передача редакций Cic637 и CiWin337.
Зарегистрированные пользователи могут скачать редакции с сайта, остальным организациям, имеющим договора, необходимо приехать в РНТЦ.
После установки программы на компьютер, необходимо провести инсталляцию.
гостья
03 Октября 2011
2790
15 007
подскажите пожалуйста, что значит, если программа CicW335 не запускается и выдает ошибку "не корректный модуль"? как можно это исправить и запустить программу?
afina2007
03 Октября 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Это старая версия уже, проще новую поставить. Или переустановите заново.
07 Октября 2011
2790
15 007
06.10.2011г.
Внимание всем зарегистрированным пользователям программ Cic 6.3.7!
В фундаментальную базу внесены изменения на 06.10.11.
Для организаций, у которых установлена ред. Cic637 от 29.09.11, есть возможность скачать только архивный файл фундаментальной базы.
Организациям, не имеющим редакции от 29.09.11, необходимо скачать архивный файл программы.
Topb
10 Октября 2011
, Минск-Арена, Техник,
Срочно нужны обновления для СИС (расценка е10-265-1). Помогите плиз.
glesya
11 Октября 2011
118
, инженер,
а у них нет понятия обновления - они сразу новую версию, как правило, дают и новую инсталляцию надо проводить
afina2007
12 Октября 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата Topb:
е10-265-1
Либо базу обновить, либо набрать в ручную ЕТ10-265-1 ............,
afina2007
12 Октября 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Вопрос такой:
Сметчиков много, объект один. Соотвественно, нужно соединить локалки в кучу (одну стройку). Я помню как сохранять файлик с моей локалкой, но куда впихнуть не знаю. Может кто сталкивался?
afina2007
12 Октября 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Вопрос отпадает, разобралась сама.
glesya
13 Октября 2011
118
, инженер,
подскажите. как ввести в программу к=1,1 к НР
TANYAHUD
13 Октября 2011
115
, ООО "Логик Инжиниринг", Ведущий инженер ПТО, cтаж: 16 лет
открываете смету - условие - вводите новый коэффициент 1,1 и в столбике "накладные расходы" ставите 1,1 и применяете ко всем расценкам
glesya
14 Октября 2011
118
, инженер,
а попдробнее можно? что-то я в смете ни "условие" не нашла, ни где это для всех столбик с НР...
tourtla
14 Октября 2011
118
В CicWin мы делаем так: создаем стройку, выбираем редактировать (карандашик), там начисления, в начислениях во всех необходимых категориях (Н10-Н22) изменяем накладные и плановые. Плановые вбиваем даже если они такие же как стоят в программе, иначе выдает ошибку. Если же надо в одной локальной смете изменить накладные, то в самой смете в строку типа Н вбиваем необходимые накладные и плановые.
afina2007
14 Октября 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Тоже, так делаем.
glesya
14 Октября 2011
118
, инженер,
о! у меня тоже получилось. просто меня сначало ошибкой задолбало Н10. я и решила, что надо меня где-то еще
YANSERG
17 Октября 2011
118
Подскажите пожалуйста, как правильно будет выглядеть форма написания текста по затратам на сборку и установку немонтируемого оборудования, мебели, инвентаря с учетом 1% от стоимости в программе СIC
Большое спасибо!
Natallia987
18 Октября 2011
118
Подскажите пожалуйста как откорректировать стоимость материала в расценке,если при бетонных работах применяют бетон кл. С16/20 с комплексной минеральной добавкой??
afina2007
18 Октября 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Скорей всего в самой расценке убрать бетон, а ваш бетон добавить или же просто разницу показать.
afina2007
20 Октября 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
20.10.2011г.
Внимание всем зарегистрированным пользователям программ Cic 3.3.7!
В файл ibd.gdb внесены изменения.
Для организаций, у которых установлена ред. CicWin337 от 29.09.11, есть возможность скачать только архивный файл ibd.rar.
Организациям, не имеющим редакции от 29.09.11, необходимо скачать архивный файл программы и проинсталлировать.
glesya
21 Октября 2011
118
, инженер,
у кого-нибудь такое было: набирая смету, ставлю объем 1- в смете считает как 1, а в ведомость ресурсов пишет 2...
но это не везде, а как-то непонятно выборочно
Анастасия Л.
23 Ноября 2011
118
кто нибудь знает когда меняешь кофициэнт Н36 в sis win на всю стройку, запрашивает удалить ресурсы из базы стройки и пересчитатьб все локальные сметы, вот как удалить ресурсы из базы стройки???
afina2007
23 Ноября 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
я когда меняю, просто в каждую локалку захожу и нажимаю пересчитать
Анастасия Л.
23 Ноября 2011
237
1 057
Спасибо! А обязательно делать смету на пусконаладку, мне говорили, что под досом она автоматом считается?
afina2007
23 Ноября 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Как под досом не знаю, в сисе самому нужно делать
Анастасия Л.
23 Ноября 2011
237
1 057
это плохо....((((((((((( я понятия не имею как это делать....
afina2007
23 Ноября 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Давайте помогу через аську?
Анастасия Л.
23 Ноября 2011
237
1 057
давайте))) номер знаете??? Я вроде указывала...
Andrey_Nev
10 Января 2012
711
7 470
РНТЦ свою программу разрабатывали имея на руках практически все инструменты для этого и то, только недавно вышла в свет и какая стоимость продукта получилась!!! Видимо немало сил вложено было! И не факт, что она работать будет корректно... А вы говорите, когда)) Я еще давно говорил, что програмная реализация новых методик один из важнейших вопросов окажется....
11 Января 2012
2790
15 007
Цитата deluxevip:
Так говорили что трудозатраты изменили, соответственно полюбому стоит приобрести новые сборники?
Я бы не сказала, что поменяли...
Но сборники можно и нужно проибрести в программном продукте или печатном варианте
tanyatanya19831983
12 Января 2012
2790
15 007
какую программу лучше заказать Win или Doc?
LiLek
12 Января 2012
2790
15 007
Кто к чему привык.
afina2007
02 Марта 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Работаю щас в СисВин 337, у кого нить было такое что правое окошко (где исходные данные) пустое полностью, а на печать выводит как положено сделанная смета (зайти отредактировать невозможно, скопировать тоже, такое ощущение что заблокировала)?!
nedam
12 Марта 2012
62
825
, 1, 1,
кто подскажет? из СИС сохраняем объект, в котором выполнено "икс" % (пусть это будет 50%). это файлик импортируем в прогу БНТУ.
вопрос
: увидим ли мы процентовки в проге БНТУ?
ИнжЭкон
12 Марта 2012
1161
11 027
вопрос
где вы видели в СИСах процентовки, т.е. чтобы были неполные объемы? В СИСах процентовки не делались - только сметы
nedam
12 Марта 2012
62
825
, 1, 1,
я их (СИС) вообще не видел
я думал, что СИС это программа , а что это, только файлик?
ПС. "СиС - сметная программа РНТЦ" - в ненй только локальные сметы можно делать? процентовки не может она?
ИнжЭкон
12 Марта 2012
1161
11 027
процентовки она не делает, только сметную документацию - локальные сметы, объектные сметы, сводный сметный расчет и всё это в базисных ценах.
maks92
28 Марта 2012
38
кто-нибудь может помочь,необходимо переделать сметы сделанные в сис в ценах 1991 в цены 2006 и переделать в ворд. заранее спасибо
10 Апреля 2012
2790
15 007
09.04.2012г.
Началась передача редакций Cic638 и CiWin338.
apal
10 Мая 2012
104
, СООО"НПГ"Экологическая Альтернатива", инженер по сметной работе,
Не могу сообразить, как установить ПН НР или ОХР и ПП для ремонта?
nedam
18 Мая 2012
62
825
, 1, 1,
кто работает в СИС, сбросьте (выложите) пож. описание всех "Н". пришли СИС файлики и там Н0(ноль), Н3(три) что это за "Н"-ки такие?
18 Мая 2012
2790
15 007
Держи
Расшифровка кодов СиС.DOC
(251.5 Кб - загружено 195 раз.)
Костя
25 Мая 2012
32
Кто знает будут ли изменения в cic в связи с выходом приказа №146?
Размещение вакансий на 6 месяцев: +3 в подарок!
Для тех, кто понимает, что хороших специалистов нужно искать долго мы сделали скидку: оплачиваете 6 месяцев размещения вакансий а получаете 9 месяцев! В любой момент можно менять содержимое объявлений(актуализировать вакансии)!
15
Сметные программы (в разделе 89 тем)
Подработки и вакансии (всего 39):
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
Для определения необходимой освещенности помещения раньше ориентировались лишь на мощность устанавливаемых источников света...
