/ SMASH
Andrey_Nev
26 Августа 2017
711
7 462
ПТМ сами формир. вручную
Олечка(2015)
27 Августа 2017
38
Andrey_Nev, спасибо огромное, только как разбить работы по ПТМ ??. Всё равно же согласно какой-то инструкции и кодам...?? Или в произвольной форме формирую разделы?? если много работ в смете - как правильно разбить по разделам и тут же посчитать стоимость каждого раздела (одни работы в тоннах, другие в м2 и т.д.) ?? спасибо,если подскажете...
Andrey_Nev
28 Августа 2017
711
7 462
изучайте
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТНЫХ И РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, С ЦЕЛЬЮ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЗАТРАТ И ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Олечка(2015)
28 Августа 2017
38
СПАСИБО ОГРОМНОЕ, буду изучать, здорово помогли...))
Evil
12 Сентября 2017
246
Добрый день. Попросили сделать АВР за июнь 2017 г. в Смете указана расценка Е15-297-1 "Огрунтовка наружных поверхностей стен с лесов"...Не могу найти её ни в базе 2012, ни в базе 2017...
12 Сентября 2017
2785
14 974
наверное у вас не обновлена база, эта расценка появилась приказом № 84 от 12/04/2017
Evil
12 Сентября 2017
246
а как её обновить? если все обновления постоянно скачиваю и устанавливаю, не пропуская ни одного...или это у СМЕШ спросить нужно...т.к. да - в программе стоит, что дата базы 2017 - 12.02.2017г....
12 Сентября 2017
2785
14 974
видимо)))
Таня
12 Сентября 2017
62
504
, сметчик,
у смеша есть такая особенность вносить изменения в базу не сразу, а по истечении некоторого времени.... бывало и до полугода доходило.... вот поэтому я и перешла на другую прогу
юрий501
26 Сентября 2017
70
Подскажите, как отдельной строкой выделить оборудование подрядчика?
Evil
31 Октября 2017
246
Утро доброе, люди бодрые! Подскажите, может кто сталкивался с подобным "явлением": установил СМЭШ на домашний компьютер (т.к. возникла необходимость работать "в две смены"). Скопировал папку "estimate" с файлами смет. Сделал дома смету и...программа "видит" и открывает новую смету, а в папке "estimate" новой сметы нет, т.е. скопировать файлы esm новой сметы не могу! Как такое может быть?
AlexanderStishenok
31 Октября 2017
15
290
, cтаж: 8 лет
посмотрите где она сохраняется. путь. посмотрите в настройках. Все должно быть хорошо. Может только программа автоматом другую папку создала для смет
rosario
08 Ноября 2017
66
1 366
еще наверное стоит перед переносом папки с одного на другой комп все сметы закрыть
AlexanderStishenok
23 Ноября 2017
15
290
, cтаж: 8 лет
можете подсказать/ у меня отражаются коэф. 0.96 и 094 в программе. Где должен отражаться коэф. 0.993 и если нужно его поставить то куда?
4/Коэффициент к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов, утвержденным постановлением Минстройархитектуры от 30.12.2016 № 32, применяемый при строительстве (реконструкции) жилья и реконструкции объектов под жилые помещения в соответствии с п.9 ст.202 Налогового кодекса Республики Беларусь, дополнительно к коэффициенту 0,94, приведенному в п.3 настоящей таблицы:
общехозяйственные и общепроизводственные расходы 0.993
Andrey_Nev
24 Ноября 2017
711
7 462
там же , где и
и 094
ставьте вручную.
AlexanderStishenok
24 Ноября 2017
15
290
, cтаж: 8 лет
там же , где и
и 094
ставьте вручную.
программа сама эти коэффиценты ставит. можно это где либо поменять?
(305.05 Кб, 1280x1024 - просмотрено 73 раз.)
AlexanderStishenok
24 Ноября 2017
15
290
, cтаж: 8 лет
там же , где и
и 094
ставьте вручную.
или оно уже забито а тут просто не показыает?
Бриз
27 Ноября 2017
Подскажите пожалуйста, можно ли экспотировать из смеша в Сис формат, если да то как?
Andrey_Nev
27 Ноября 2017
711
7 462
только наоборот...
тот коэф., про который Вы спрашивали не ставит...
AlexanderStishenok
27 Ноября 2017
15
290
, cтаж: 8 лет
Цитата Andrey_Nev:
только наоборот...
а как его вбить??
Andrey_Nev
28 Ноября 2017
711
7 462
а как его вбить??
попробуйте как обычный пониж
(105.08 Кб, 1577x459 - просмотрено 46 раз.)
AlexanderStishenok
21 Декабря 2017
15
290
, cтаж: 8 лет
можно ли делать в смеше справку с4?? если да до подскажите где и как в настройках жать
AlexanderStishenok
28 Июня 2018
15
290
, cтаж: 8 лет
как в программе можно сделать возврат материалов???
чтобы печаталось отдельной строкой
Юрий 501
03 Октября 2018
Подскажите, нужно добавить в смету механизм (автогидроподъемник). Можно ли как-то в проге показать его отдельной позицией?
com1
25 Октября 2020
Здравствуйте!
Может у кого завалялся файлик с обновлениями от августа?
Если не ошибаюсь будет называтьсяUpdate7_44d (возможно и иначе).
Прошу, проделитесь, пожалуйста.
Сметные программы (в разделе 89 тем)
