/ Конструкция стен с R>=3.2 м²·°C/Вт
Dicobraz
22 Января 2011
97
, ГИП,
Хотелось бы узнать кто какие конструкции стен проектирует? согласно изм. № 2 ТКП 45-2.04-43-2006.
Я вот еще в прошлом году сдал проект "модернизация с элементами реконструкции"
кирпич 510 мм + минвата 150 мм.
Так с экспертизой и с бюджетными деньгами все просто. Нарисовал, рассчитал доказал и все в порядке.
Сейчас в виде "общественной нагрузки" проектируем частный жилой домик.
нарисовали стену
газосиликат 500 мм
пенопласт 50 мм
кирпич 120 мм получаем R=2.97 м²·°C/Вт.
Заказчик узнаёт про толщину стен и ширину фундамента и объём материалов ........ и говорит нет надо бы потоньше стену,
Деревянный не хочет.
SergKA
23 Января 2011
97
Для частного жилого домика можно попроще. Но с учетом желания заказчика: может он желает и посложнее)
Зачем газосиликат 500 мм? По нагрузке? По теплотехнике? Если мы кирпичом стену "запираем" то нужна пароизоляция. Или есть воздушная вентпрослойка? Для котеджа 300-400 мм газосиликата зачастую достаточно, остальное догоняю эффективными материалами.
Dicobraz
23 Января 2011
97
, ГИП,
наружную термошубу категорически не хочет.
felix61
23 Января 2011
125
, ОАО "Витебскпроектреставрация", Директор,
Заложите кладку из пеностекла))))
mixacb
24 Января 2011
41
На данный момент для частного дома самое выгодное это кирпич керамический 250мм+утеплитель 130 мм и наружный слой из клинкера либо из кирпича.
Skr
26 Января 2011
А как насчет 588×400×200-1,0-400-35-2 СТБ 1117-98. Если хватит B 1.0. R>3.2
Dicobraz
27 Января 2011
97
, ГИП,
Да вроде хватает.
при средней плотности 400 кг/м3 R=1/8.7+0.588/0.13+1/23=4,68
500 кг/м3 R=1/8.7+0.588/0.16+1/23=3,87
400 кг/м3 R=1/8.7+0.588/0.19+1/23=3,25 м²·°C/Вт
Skr
28 Января 2011
Dicobraz
Толщина стены 430мм а не 588мм.
15мм штукатурка 40 Сложный (песок, из-весть, цемент)
400мм Блок ячеистый 400 кг/м3
(табл.А1 ТКП 45-2.04-43-2006)
Учитываем п.5.14 ТКП 45-2.04-43-2006
Получаем:
при средней плотности 400 кг/м3 R=3,53 м²·°C/Вт
500 кг/м3 R=2,86 м²·°C/Вт
serg_Minsk
23 Февраля 2011
120
по моему проходит 500мм Д500 (для условий В лямбда=0,18 + 2 слоя штукатурки. а если взять облегченную на наружку 30мм Д600-получим более3,1 = по моему хватит за глаза.)
или 400мм Д400 + 50 мм ваты.только денюжки больше надо.
блоки на клей калиброванные.
ГСБ некалиброванный- это уже неактуальный материал.
пенопласт люди клеют , только я в последнее время не видел ни одной высотки с ППСом.
(пожарники зарубили) да и вентиляцию надо серьезно усиливать. а мне это надо? пусть стены фильтруют скока смогут
viktor_ik
02 Марта 2011
18
, ведущий инженер,
Кладка из блоков керамических поризованных пустотелых СТБ 1719-2007. В ТКП 45-5.02-79-2007 есть коэффициенты теплопроводности для разных видов кладки.
Кладка из керамзитобетонных блоков "Термокомфорт" (Новолукомль). Есть испытыния БелНИИС
Dicobraz
02 Марта 2011
97
, ГИП,
Да. то что в принципе и интересовало. +
serg_Minsk
02 Марта 2011
120
новолукомль- это кашерно .
но есть показатель экологичности . у ГСБ он выше.
так что есть выбор- крепче и менее экологично или более экологично , но менее ээээ.. крепко
(криво выразился)
selega
08 Марта 2011
31
368
Смотря для чего. Вариантов может быть очень много. Но ячеистый бетон по-прежнему рулит.
Cokrat
25 Апреля 2011
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
у меня Гомельская экспертиза пропустила стену толщ. 710мм из газосиликата толщ.400 и 300мм плотностью 600кг/м3 и нормуль или сейчас сделали по старинке -кирпич 600 + утеплитель, и что значит заказчик не хочет--пускай тогда строит сарай для коров
