/ Семинар: «Обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений: новые требования и грядущие изменен
Karter
14 Февраля 2013
307
3 939
Семинар: «Обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений: новые требования и грядущие изменения»
12 марта 2013 г.
г. Минск, ул. Коммунистическая, 11,
Белорусская торгово-промышленная палата
На сегодняшний день в республики ведется постоянная и целенаправленная работа по внедрению гибких подходов к проектированию и строительству объектов. Упрощаются и оптимизируются отечественные нормы и стандарты, интегрируются европейские. Это касается и противопожарных требования в строительстве: разработаны (переработаны) и введены в действие ТНПА, направленные на совершенствование требований действующих ТНПА, снижение затрат при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, повышение качества и комфортности строящихся объектов.
Существующая на сегодняшний день система технического нормирования позволяет проектным организациям снизить стоимость строительства объектов, использовать индивидуальные подходы при проектировании, учитывать расположение ближайших аварийно-спасательных подразделений МЧС, обеспечить научное сопровождение вопросов противопожарной защиты с применением расчетных методик, а, следовательно, экономить значительные средства и применять более широкий спектр строительных материалов и изделий.
12 марта компания «ИвентМедиа» приглашает Вас на семинар: «Обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений: новые требования и грядущие изменения».
В программе семинара:
1. Особенности проектирования объектов с учетом изменений №5 (с 01.01.13) и №6 (вводится с 01.05.2013 г) в ТКП 45-2.02-34-2006 «Здания и сооружения. Отсеки пожарные», изм.№3 (с 01.01.13) ТКП 45-2.02-92-2007 «Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях».
2. Проектирование путей эвакуации людей из зданий и сооружений в соответствии с Изменениями №6 (с 01.01.13) и №7 (вводится с 01.05.2013г) в СНБ 2.02.02-01 «Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре».
3. Противопожарные требования при разработке генпланов. Требования к проездам пожарной автотехники и подъездным путям к зданиям и сооружениям. Требования по обеспечению доступа пожарных подразделений к очагу пожара.
4.Комплексная оценка пожарной опасности объектов, проектируемых с отступлением от ТНПА (по которым отсутствуют нормы проектирования)
5. Определение показателей пожарной опасности зданий и сооружений, конструкций и материалов, конструктивные решения противопожарных преград: стен, перегородок, перекрытий
6. Особенности устройства светопрозрачных конструкций в зданиях и сооружениях: требования к материалам и конструкциям; конструктивные решения по открыванию фонарей, окон, фрамуг; требования к приводам для открывания фонарей, окон, фрамуг.
7. Категорирование зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Особенности расчета взрывоопасных категорий и другие;
Ведущие семинара: специалисты по пожарной безопасности, разработчики ТНПА и представители НИИ ПБ и ЧС МЧС Республики Беларусь
Источник
http://aercom.by/seminar-obespechenie-pozharnoj-bezopasnosti-zdanij-i-sooruzhenij-novye-trebovaniya-i-gryadushhie-izmeneniya/
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
