/ Заказчик не согласен на объём работ
Илья Александрович
04 Ноября 2020
105
Добрый день.
Вопрос следующего плана. Имеем плоскую кровлю. По проекту мин вата общей толщиной 200 мм и сверху ковёр, без выравнивающей стяжки. При проектировании вскрытое не делали и похоже вообще не залазили на верх. Провалы по кровле достигают (6 и правило использовали) 2 см. Заказчик настаивает что это либо не критично либо подсыпьте дословно «мелкозернистого асфальта» можем ли мы написать на заказчика письмо с обоснованным отказом от гарантии за выполнение таких работ, так как по нашему мнению она будет течь
Demokratizator
04 Ноября 2020
150
2 531
, 1, 1, cтаж: 22 лет
1. О любых доп. работах и недостатках в проекте следует уведомлять заказчика.
2. На герметичность кровли не влияют нижележащие слои, важна герметичность ковра.
3. Делаете письмо, делаете акт на допработы, с проектировщиками и надзорами определяете конструкцию выравнивающей стяжки, работаете дальше.
Илья Александрович
04 Ноября 2020
105
Понятно что нижележащий слой не влияет на герметичность однако как конструктивно обеспечить герметичность ковра при таких перепадах
Demokratizator
05 Ноября 2020
150
2 531
Так я же писал, что надо делать, см. п. 3
d2011
06 Ноября 2020
72
Наплавляемая кровля? А это возможно технически - на минвату без стяжки "наплавлять" ковёр? Минвата ведь плавиться начнёт.
Demokratizator
06 Ноября 2020
150
2 531
Я же говорил - решение по ликвидации впадин надо согласовать с проектировщиком в первую очередь, затем с заказчиком.
На заказчика надо писать письмо письмо - выявлены такие-то проблемы, просите в такой-то срок дать ответ. До ответа строку приостанавливаете из-за выявленных недостатоков в проекте.
Параллельно заглядываете к проектировщикам, делаете жалобное лицо и просите помочь. Если не приходить с наездами и предъявами, то они без проблем помогут.
Сразу скажу - кровлю они не вскрывали не потому, что лень, а потому, что это задача заказчика. А заказчик отказался, т.к. потом её надо заделать временной латкой, а денег нет, рабочих нет и вообще идити нафиг. Во всяком случае, уверен на 90%.
Затем получаете проектное решение и дальше работаете.
Сeргей
07 Ноября 2020
382
6 234
Подрядчик не может ничего писать проектировщику, только заказчику.
Demokratizator
08 Ноября 2020
150
2 531
Сергей, я в курсе. Я писал, что надо параллельно заглянуть - не написать, а зайти на консультацию.
Строительные решения (в разделе 3418 тем)
