/ Диск жесткости перекрытия. Диафрагмы жёсткости. Расчётные требования предъявляемые к ним.
ura_net
11 Января 2021
18
788
, ИП. БКХ, ГИП, глав. спец. по строительным конструкциям, cтаж: 19 лет
Помогите сформировать требования.
1.Требования диску жёсткости перекрытия.
а) из сборных ж/б плит перекрытия
б) из монолитного ж/б
в) из ОСБ панелей по деревянным балкам.
г) из профлиста по металлическим балкам.
2.Требования к диафрагмам жёсткости
а) из сборного ж/б
в) из ОСБ панелей по деревянным стойкам
3.Устройство связей между стальными колоннами.
ura_net
11 Января 2021
18
788
Вот информация касаемо пункта 1а. Хотелось бы разобрать на примере несложного здания.
Расчёт диска из сборных плит перекрытия..pdf
(1096.17 Кб - загружено 20 раз.)
ura_net
11 Января 2021
18
788
Цитата ura_net:
Вот информация касаемо пункта 1а предоставленная БНТУ. Хотелось бы разобрать на примере несложного здания.
Строительные решения (в разделе 3418 тем)
