/ Утверждены СП «Деревянные конструкции».
(Прочитано 476 раз)
Админ
21 Апреля 2021
456
13 656
Правила распространяются на проектирование деревянных конструкций зданий и сооружений различного назначения из пиломатериалов, клееной древесины и плитных материалов на основе древесины.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие строительные правила распространяются на проектирование деревянных конструкций зданий и сооружений различного назначения из пиломатериалов, клееной древесины и плитных материалов на основе древесины.
Настоящие строительные правила содержат указания по выполнению проверок сечений элементов деревянных конструкций по предельным состояниям несущей способности и эксплуатационной пригодности, а также конструированию и определению несущей способности соединений элементов.
Настоящие строительные правила не распространяются на проектирование деревянных конструкций гидротехнических сооружений, мостов, фундаментов и свай.
СОДЕРЖАНИЕ:
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Обозначения и сокращения
4.1 Обозначения
4.2 Сокращения
5 Общие положения проектирования деревянных конструкций
5.1 Общие указания
5.2 Воздействия
5.3 Предельные состояния несущей способности
5.4 Предельные состояния эксплуатационной пригодности
5.5 Характеристические и расчетные значения свойств материалов и изделий
5.6 Влияние геометрических размеров поперечных сечений элементов и распределения усилий между элементами системы на расчетные значения прочностных характеристик материалов
6 Материалы и их свойства
6.1 Цельная и клееная древесина
6.2 Клеи
6.3 Фанера
6.4 Древесно-волокнистые плиты
6.5 Древесно-стружечные плиты
6.6 Плиты с ориентированным расположением стружки
6.7 Цементно-стружечные плиты
6.8 Гипсовые плиты
6.9 Гипсоволокнистые плиты
7 Проверка элементов деревянных конструкций по предельным состояниям несущей способности
7.1 Центрально-растянутые элементы
7.2 Центрально-сжатые элементы
7.3 Изгибаемые элементы
7.4 Внецентренно-растянутые и растянуто-изгибаемые элементы
7.5 Сжато-изгибаемые элементы
7.6 Изгибаемые элементы со скосами у опор
7.7 Элементы со сжатием древесины под углом к волокнам
8 Проверка элементов деревянных конструкций по предельным состояниям эксплуатационной пригодности
8.1 Изгибаемые элементы
8.2 Вибрационные воздействия на изгибаемые элементы перекрытий жилых зданий
9 Соединения элементов деревянных конструкций
9.1 Общие правила
9.2 Соединения элементов на врубках
9.3 Соединения нагельного типа
9.4 Соединения на гвоздях, болтах и винтах, воспринимающих осевые усилия растяжения
9.5 Соединения на гвоздях и винтах, воспринимающих совместное действие осевых усилий растяжения и сдвига
9.6 Соединения на вклеенных стержнях
10 Деревянные клееные конструкции
10.1 Дощатоклееные односкатные балки
10.2 Дощатоклееные двускатные и гнутоклееные балки
10.3 Деревянные клееные балки с тонкой стенкой
10.4 Ребристые плиты с обшивками из листовых древесных материалов
11 Указания по проектированию деревянных конструкций
11.1 Общие правила
11.2 Настилы, обрешетки и прогоны
11.3 Плиты покрытий и панели стен
11.4 Балки
11.5 Колонны
11.6 Фермы
11.7 Плоские рамы
11.8 Плоские арки
11.9 Связи
Вступают в силу: 01.06.21г.
Скачать СП 5.05.01-2021 «Деревянные конструкции»:
СП 5.05.01-2021 Деревянные конструкции.pdf
(1283.76 Кб - загружено 317 раз.)
Строительные решения (в разделе 3418 тем)
