/ Что лучше для строительсва индивидуального дома: керамзитобетонные блоки или керамические блоки?
Настик
29 Декабря 2011
18
, ОАО "Белгорхимпром", инжерер-проектировщик,
Планируется строительство индивидуального дома:1-й этаж - камень, 2-й - дерево.Перекрытия над 1-м этажом - многопустотные плиты. Какой лучше выбрать материал для 1-го этажа: керамзитобетонные блоки или керамические блоки?
miko2009
30 Декабря 2011
18
iM
30 Декабря 2011
359
2 639
Цитата miko2009:
эстетика, ТТХ, экономия на отделке
костя112233
30 Декабря 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
согласен со вторым вариантом, экономия на отделке очевидная. к керамзитобетонным блокам ОЧЕНЬ ПЛОХО прилипает штукатурка.
кстати стоимость керамики белорусского завода "кирпич пустотелый поризованный" на сколько мне известно вполне конкурирует со всем известными стеновыми штучными материалами (газосиликат, к примеру, дороже)
читал исследования одной фирмочки, так вот они утверждали, что керамический кирпич больше накапливает в себе радиации. ну как бы если этот фактор интересен - можете копнуть литературку в этом направлении....
ТАНЯ
02 Января 2012
201
3 263
Насчет радиации. С тим на заводах строго. А из атмосферы накопление - у всех стройматериалов и у нас человеков равномерное.
костя112233
02 Января 2012
201
3 263
на заводах может и строго. а вот про одинаковое накопление - это неправда. как пример - асфальт, шифер. поинтересуйтесь про одинаковое накопление
а вообще-то, основной источник для накопления не атмосфера, а ПОЧВА.
Br
03 Января 2012
138
, cтаж: 21 лет
газосиликат 40 см или керамические блоки 80 см.
Кислый
07 Января 2012
138
Цитата Br:
.. керамические блоки 80 см.
а 80 см - это размер блоков или толщина стены?
А с газосиликат поддерживаю и рекомендую!
Br
07 Января 2012
138
, cтаж: 21 лет
не менее 80 см толщина стены для сопративления в 4 Вт
gas.by
08 Января 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Цитата Br:
4 Вт
Это ж кому ватты такие понадобились
А если и нужно - другие способы доведения есть, чем за счёт толщины одного (единственного) материала
gas.by
08 Января 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Газосиликат, а точнее сказать, ячеистый бетон, значительно проигрывает керамике по долговечности.
костя112233
08 Января 2012
201
3 263
и по влагостойкости, и по морозостойкости, и по усилию при пазрушении на сжатие, и самое главное, что я уже писал - и по цене!
gas.by
08 Января 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
...не зря проездом по европейскому ближнезарубежью не встретить газосиликата на малоэтажном строительстве, ровно как и силикатного кирпича
Br
08 Января 2012
138
, cтаж: 21 лет
Извиняюсь с единицами измерениями косячок вышел, 4 м2 ºС/Вт. Кому надо? Если вы считаете, что немцы не умеют считать деньги, тогда извините. Я против керамики нечего не имею, но покажите стеновой материал который бы не нуждался бы в гидроизоляции (керамика царских времен не в счёт, её и пневмо отбойный молоток с трудом берёт).
В моём понимании стена должна быть двух слойка керамика внутри 250-380мм затем по наружному периметру газобетон из расчёта теплопроводности.
Br
08 Января 2012
138
, cтаж: 21 лет
А если исходить из влагостойкости, морозостойкости и долговечности, то неплохо применять материал С25/30 W12 F300
А силикатный кирпич в нашей строительной промышленности на мой взгляд диверсия - происки врагов если хотите.
Кислый
08 Января 2012
138
У каждого материала свои достоинства.
Komarist
16 Января 2012
138
Читаю и немогу понять, вопрос звучал что лучше керамзитобетонные блоки или керамически блоки для строительства индивидуального дома.
Большинство ответов почемуто про газосиликат, газоблоки и т.п.
В реальности все зависит по каким параметрам сравнивать.
Если по цене то керамзитобетонные блоки (которые по сути есть обыкновенными шлакоблоками только вместо наполнителя "угольного шлака" используется керамзит) значительно дешевле керамических блоков, толщина стены из таких блоков делается в один блок, тоесть 400мм, на углах, проемах под окна и двери используются полнотелые блоки, а для стены блоки с пустотами. Под плити перекрытия необходимо делать армопояс. Обязательно оштукатуривать внешние стены, поскольку даный камень сильно впитывает влагу и быстро разрушается под действием мороза и дождя.(Основной его плюс это цена).
Если вопрос цены для Вас не стоит, то керамоблок, который посути есть обыкновенным многопустотным кирпичом большого размера, это лучшее решение поскольку кирпичный дом всегда был и будет эталоном экологичности, надежности и т.п.
