/ Деформационные швы в бетонной площадке
SudarikovaKW
01 Февраля 2013
Подскажите пожалуйста, как выполнить деформационные швы в монолитной площадке (на улице) толщиной 200мм, армированная по нижнему и верхнему поясу.
miko
01 Февраля 2013
134
2 201
Что -за объект более конкретно, просто бетонное основание по грунту ? или нечто более серьезное ?
Просто стало интересно откуда такая цифра в 200 мм .............. либо здание 100х100 метров, либо за полярным кругом. Или плита толщиной 200 мм ? если плита то шов выполните в виде доски пропитанной горячим битумом.
Br
04 Февраля 2013
138
, cтаж: 21 лет
Если площадка готова то бензорез в руки и вперед нарезать на плиты 3*6м. Шов залить мастикой.
miko
04 Февраля 2013
134
2 201
А зачем устраивать такие акты вандализма
Br
04 Февраля 2013
138
, cтаж: 21 лет
и начала трещать, а если на стадии проектирования изготовления шов выполните в виде доски пропитанной горячим битумом.Может люди решили, что ничего не случиться с плитой 15*15 м при толщине 200 мм, B30, двойным армированием.
miko
04 Февраля 2013
134
2 201
Честно говоря не понял о чем Вы.
костя112233
05 Февраля 2013
201
3 263
, техник-конструктор,
скажите пожалуйста, что с ней может случиться?
ЕСНик
05 Февраля 2013
201
3 263
Возможно разрушение плиты от значительных усилий возникающих от температурных воздействий.
При необходимости отсутствие температурных швов можно обосновать расчетами.
костя112233
05 Февраля 2013
201
3 263
укажите норматив пожалуйста по которому я должен производить расчёт на температурные усилия при размере температурного отсека 15 на 15 метров.
ЕСНик
05 Февраля 2013
201
3 263
Пожалуйста
Норматив : Бетон и железобетон
Нагрузки и воздействия
костя112233
06 Февраля 2013
201
3 263
издеваетесь?
можно пункт норматива и его название (норматива) который обязывает к расчёту на температурные усилия плиту размером 15х15 метров?
Br
06 Февраля 2013
138
, cтаж: 21 лет
Да я так с потолка 15*15, B30 написал. Может там 40*40 B15 одной плитой на пучинных грунтах, стоянка для БелАЗов . SudarikovaKW надо спросить, что его гложет.
костя112233
07 Февраля 2013
201
3 263
эээээ.... а что, если стоянка белазов да на пучинистых грунатх, то надо будет по-вашему 3х6 плиты заливать?
Br
07 Февраля 2013
138
, cтаж: 21 лет
А зачем не нужные напряжения создавать? Сыграли плиты по зиме и всё хорошо, летом все плиты целые и ровненько лежат. Я считаю что олимпийка (бетонка), взлетно-посадочная полоса сделаны разумно, ремонтно пригодно.
костя112233
07 Февраля 2013
201
3 263
я спрашиваю только с той стороны что 3х6 уж как-то совсем мелко
Br
07 Февраля 2013
138
, cтаж: 21 лет
Сдаюсь.
Goretsh
07 Февраля 2013
12
269
возможно это поможет
(231.5 Кб, 424x601 - просмотрено 204 раз.)
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
