/ демонтаж панельных перегородок в существующем здании
eJay
11 Июня 2012
, инженер,
Требуется произвести демонтаж панельных перегородок в существующем производственном здании. Панели 1,2х6,0м. Высота этажа 6м. Возможность загнать туда кран отсутствует так как помещение находится на 2-м этаже. Как быть? Может у кого есть типовые технологические карты? Заранее спасибо
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
