/ Допустимо утеплять подзмную часть фундамента таким образом...
GMGenser
20 Февраля 2013
Подскажите, 30 октября 12 г. залил ленточный фундамент в Подмосковье (всё согласно проекту) сейчас отстаивается в опалубке. Теперь следующий этап утепление подземной части. По проекту окраска битумом за 2 раза, Пеноплэкс 35 - 100 мм, и кирпич КОРПо 1НФ/100/2,0/50. (как на чертеже). Строители отговаривают, подскажите возможные варианты.
(258.34 Кб, 1509x1920 - просмотрено 79 раз.)
костя112233
20 Февраля 2013
201
3 263
, техник-конструктор,
кирпич по-моему там не нужен.
GMGenser
20 Февраля 2013
201
3 263
На кирпич по проекту, опирается облицовка наружних стен. И достигается общая толщина стены в 600 мм.
костя112233
20 Февраля 2013
201
3 263
у вас по этому узлу кирпич от действия среды не закрыт никак. вода его за пару лет раскрошит, если это наружная стена здания.
Wir_Mag
20 Февраля 2013
423
4 339
от чего именно отговаривают?
по поводу кирпича: он здесь не нужен. Керамогранит вешается на клямеры, которые крепятся к стене, поэтому кирпич тут лишний.
Общая толщина стены 600мм - из каких соображений?
GMGenser
20 Февраля 2013
423
4 339
Проектировщик ссылается на расчет теплопроводности, помешан на энергосбережении. 2. Стена конечно наружняя. Это и беспокоит ведь проект делался с нуля и фундамент уже залит.
GMGenser
20 Февраля 2013
423
4 339
Мне проще обмазать битумом и сделать обратную засыпку землей. Хочу сам все сделать.
костя112233
20 Февраля 2013
201
3 263
битум ваш кирпич особо не спасёт... вы представляете себе производство работ по обмазке кирпича битумом?
я думаю там что вы обмажете что нет - результата большого не получите. влага всё равно будет получать доступ к вашему кирпичу, и рано или поздно на пару с морозом доканает его.
GMGenser
20 Февраля 2013
201
3 263
Константин я не про то, снег сойдет пора работы начинать. Что лучше придерживаться проекта или сэкономить и оставить только бетон и гидроизоляцию. Профессионал проектировщик взял же за основу кирпич и утиплитель, даже марку кирпича указал.
Wir_Mag
20 Февраля 2013
423
4 339
бетон, гидроизоляцию и утеплитель!
miko
20 Февраля 2013
134
2 201
а стена 400 мм пеноблок ?
Smilanet
20 Февраля 2013
109
, инженер,
Мне кажется, что кирпич нужен для защиты от повреждений утеплителя в случае землянных работ в будущем.
В 2007г делали так
-утепление-Model.pdf
(53.94 Кб - загружено 24 раз.)
костя112233
20 Февраля 2013
201
3 263
вот это чудно!!
а случайно там не предусматривалась защита кирпича предусмотренного для защиты утеплителя?
по идее обычный стандартный узел - бетон, гидроизоляция, утеплитель.
miko
20 Февраля 2013
134
2 201
Вот как у меня
(586.64 Кб, 1125x1500 - просмотрено 52 раз.)
GMGenser
20 Февраля 2013
134
2 201
[/qкерамзитобетонные блоки 390х190х188 КСП-ПР-39-75-А50-1200, утеплитель ROCKWOOL Кавибити БАТТС 100 мм, облицовочная плитка 120 мм (про плитку тоже сам не очень понял)
GMGenser
20 Февраля 2013
134
2 201
GMGenser
20 Февраля 2013
134
2 201
по ходу строительства решил подвал не засыпать, так что наверно утеплю по полной.
ZigZag
20 Февраля 2013
92
, Инженер,
Нормальный узел дал Вам проектировщик. Выполнять его надо. Иначе будет проблема на стыке пола и наружной стены первого этажа. Возможно даже промерзание.
Я бы может кирпич в земле заменил на что-либо другое, либо марку по морозостойкости увеличил. Норм Ваших под рукой нет, проверить не могу, приходиться по памяти ориентироваться.
При условии не засыпать подполье утеплять обязательно. Но тогда и вентиляцию в нем надо предусмотреть будет, хоть однократную...
AA4
20 Февраля 2013
61
519
, cтаж: 24 лет
ТКП 45-2.01-111-2008 (02250) Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные
нормы проектирования.
п. 5.5.5 Участки стволов труб и фундаментов, на которых возможно образование конденсата, должны быть защищены мастичными или оклеечными защитными покрытиями с устройством прижимной футеровки.
AA4
20 Февраля 2013
61
519
, cтаж: 24 лет
ТКП 45-5.08-75-2007 (02250) ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ. Правила устройства.
12.2 3ащитные ограждения для зажима и обеспечения сохранности гидроизоляции в процессе
ее эксплуатации должны быть устроены по наружным контурам сооружения в виде прижимных стенок толщиной от 65 до 150 мм из кирпича, бетонных плит и блоков, плоских асбестоцементных листов толщиной от 20 до 30 мм. Защитные стенки для обеспечения эффективного зажима гидроизоляции от бокового давления грунта следует ставить на прокладку из двух слоев рулонного битумного материала и с помощью таких же прокладок разрезать эти стенки по вертикали на перегибах, в углах и через каждые 4,5–5 м.
12.3 Защиту окрасочной гидроизоляции следует выполнять слоем цементно-песчаного раствора толщиной до 50 мм с нанесением его по сетке или в виде прижимной стенки в соответствии с проектной документацией.
GMGenser
21 Февраля 2013
61
519
Так и сделаю по проекту, а перекрытие плитами и вентиляцию через пояс замоналичивания. Спасибо.
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
