/ Эстакадный переход (газопровод)
(Прочитано 10 раз)
isean
15 Апреля 2011
Необходимо перебросить трубу газопровода (d=80 мм.) через дорогу шириной 18 м. Высота до низа пролетного строения - 5м. Подскажите какую конструцию пролетного строения выбрать?
Pavel_GGS
17 Апреля 2011
62
фермы
isean
18 Апреля 2011
62
Спасибо. Что ферма я понимаю, но какая? Она должна быть легкая и не трудоемкая в изготовлении. Т.к. она не используется по назначению, а несет только собственный вес.
Pavel_GGS
18 Апреля 2011
62
ну как вам сказать... необходимы 2 рядом расположенные фермы друг с другом на расстоянии до 0,5-08м .перевязанные по низу и верху между собой связями.
чтоб была легкая и не трудоемкая - это зависит от конструктора который это дело посчитает
isean
18 Апреля 2011
62
...а возможен такой вариант который описан в книге МК Беленя Е.И. М, 1973 на стр.370 гл. XIII?
катя100
18 Апреля 2011
62
Да, возможен. Только в Вашем случае она будет меньше и не такой высокой
катя100
18 Апреля 2011
62
...и она будет пространственной
isean
18 Апреля 2011
62
...но высота фермы должна быть не менее 1/12 L=1.5 м.
Pavel_GGS
18 Апреля 2011
62
без проблем 1м сварганить можно
burunduc
19 Апреля 2011
62
Иногда и подумать полезно --- Например , о наклонном бурении.Спокойно проходится под всеми видами инж. сетей....Дешевле и надежней.Считай.
burunduc
19 Апреля 2011
62
Уж если будешь упираться , ...."дешевая -недорогая -легкая в изготовлении " , это вантовая конструкция.Типовые решения есть.Не влом копаться ...жестак внешний накрылся (((. Увы , сейчас чертеж скинуть не могу. Гуглись. Удачи !
isean
19 Апреля 2011
62
Вантовая для 18 м. пролета - это сложно.
burunduc
20 Апреля 2011
62
Бетонные блоки ,две стойки ,система тросов - чего сложного , см. типовой проект."Переход через реку "- где-то в Южном регионе , не помню у кого "стырил", сейчас фалы моих жертежей рассыпались (((... но в природе Проект и соответственно живая конструкция существует.
Ищыте дядъко - да щасливы станете )))..Удачи !!!
Белованов Юрий.
г.Владивосток 16ч.43 мин.
