/ Фундаментные болты по ГОСТ 24379.1-80
катя100
24 Марта 2011
Здравствуйте!
Может быть кто-нибудь подскажет технологию установки фундаментных болтов (тип 1 исполнение 1) до бетонирования? Как их можно временно закрепить?
MonOliT
24 Марта 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
нужно их объединить в анкерные блоки с помощью полосы (уголка)
катя100
24 Марта 2011
50
364
...и куда этот уголок опереть? или что с ним там дальше делать?..
Просто монтажники сначала установили фундамент, а потом сверлили отверстия под болты. Они не знают, как технологически установить болты до бетонирования. А мне теперь им нужно доступно объяснить сам процесс...
MonOliT
24 Марта 2011
50
364
ну тут куча вариантов в зависимости от конструкции, можно крепить к арматуре и т д
arcyba1
27 Марта 2011
50
364
анкера по шблону свариваются между собой в блок. потом выставляются по высоте и в плане и фиксируются к арматурному каркасу или к оплаубке, чтобы при уплотнении бетона вибратором не сбить болты. резьбу желательно обернуть чем либо чтобы защитить от цементного молока.
катя100
28 Марта 2011
50
364
катя100
28 Марта 2011
50
364
А есть ли какие-нибудь нормативные документы (рекомендации, методички или что-нибудь еще в этом роде), где описана эта технология?
Арнольд
12 Апреля 2011
120
Решение этого простого вопроса - однозначно и без всяких там модных в последнее время "альтернатив". Болты устанавливаются в так называемые "шанцевые коробки", где и успешно бетонируются. Эти самые коробки предназначены исключительно для того, чтобы облегчить тяжелую участь монтажников при установке агрегата на Ваш, Катерина, фундамент, который Вы,-все мы надеемся,- запроектировали правильно. Насчет необходимости этих "коробок" - представьте себе, что при установке многотонного агрегата на фундамент один (два, три...) таких чудесных анкерных болта ну никак не "лезут" в установочные отверстия в плите основания. Что в таких случаях делают монтажники?..Нет, не угадали.."Свистят" - это само собой..Монтажники с помощью лома, кувалды и свистка выравнивают эти болты и успешно, с опережением графика монтируют агрегат..А шанцевые коробки позволяют увеличить "длину рычага"..Вспомните про Архимеда.. Теперь Вам понятно, что не будь этих коробок, настырные, целеустремленные и здоровенные
монтажники с тяжелыми кувалдами вмиг измохратили бы Ваш чудесный фундамент, запроектированный из бетона класса В15...Еще немного информации: Размеры коробок (НХВ) в зависимости от диаметра болта - 200х100 300Х100 и 400Х150 соответственно 24мм 30...36мм и 42...48мм. Информация есть в спавочниках и в СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий. Кстати, могу Вас порадовать немного - теперь Вы будете располагать информацией, которой владеют даже не все поголовно монтажники. Успехов - Арнольд.
катя100
13 Апреля 2011
120
Фундамент запроектирован правильно. Просто монтажники не знали как устанавливать болты, и ничего не спросив, сначала изготовили фундамент, заменили без согласования болты, высверлили отверстия и установили их. И потом говорят: а как мы могли установить болты до бетонирования?! Вот так.
Спасибо за совет.
