/ Гололедные нагрузки по методике EN для РБ
dsk_psk
06 Мая 2021
55
1 366
, инженегр,
Задача: определить нагрузку ото льда на водонапорную башню, у которой ствол и бак металлические.
В связи с отменой СНиП "НиВ" и переходом на европейские нагрузки, возникла потребность учесть гололед по их методике.
Принятые СН ""НиВ" не дают ответа, как определить гололедную нагрузку.
Нашел в
ТКП EN 1993-3-1-2009
Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты
В.2 Гололедная нагрузка
(1) Принципы характеристической гололедной нагрузки,включая плотность и другие проектные параметры, приведены в ISO 12494. В ISO 12494 гололедная нагрузка основана на классах гололеда (изморозь и гололед), но фактические классы гололеда по местностям не приведены, как и плотность гололеда.
Примечание —В Национальном приложении может быть приведена дополнительная информация
Но ТКП EN 1993-3-1-2009 принят по ускоренной процедуре, т.е. просто переведен на русский язык и не имеет нацприложения.
Коллеги, как обосновываете гололедную нагрузку после отмены СНиП "НиВ"?
ЦВА
06 Мая 2021
39
561
Нашел в
А писатели СН не в состоянии своё творение пояснить ?
НеИван
07 Мая 2021
31
187
ну что же Вы? это сложно, проще написать "вопросы носят консультативный характер и ответы РУП... осуществляет на договорной основе"
Строительные решения (в разделе 3418 тем)
